[ bmw e38 730i v8 auto an 1995 ] plus de compteur,plus abs,plus régulateur de vitesse Techni10
35 €
pat39
Emploi : batiment
lecture [ bmw e38 730i v8 auto an 1995 ] plus de compteur,plus abs,plus régulateur de vitesse
Dim 30 Oct 2011, 16:54
bonjours à tous , je suis nouveaux sur le forum et voilà mon premier problème ou plutot ,mes problèmes:j'ai une bmw e38 730i v8 automatique an 1995 et depuis que la serrure du coffre a été forcer à la persseuse d'après l'ancien propriétère ! l'aiguille du compteur ne bouge plus , plus d'indication consomation, plus régulateur de vitesse, les km reste à 165400km , plus abs , toute la ligne d'info sous le compteur reste à zéro ! et pour finir les voyants abs et enti-patinage reste allumer ! d'après quelques avis , sa pourait venir d'un boitier qui aurait griller !!! mais lequel ? ou il se trouve ? et comment puis-je ètre sur ? pour l'heure j'ai vérifier tout les fusibles dans le coffre à coter de la batterie et aussi à coter du moteur à gauche et tout est ok !!! donc au secour ! si quelqu'un pouvait m'aider ,ce serais super cool !!! merci d'avance...
lecture Re: [ bmw e38 730i v8 auto an 1995 ] plus de compteur,plus abs,plus régulateur de vitesse
Dim 30 Oct 2011, 17:10
remplace capteur abs roue arr droit pour régler le soucie de abs,compteur, régulateur en suite passage sur la valise pour effacé les défauts
pour le reste vérifie les fusibles
[ bmw e38 730i v8 auto an 1995 ] plus de compteur,plus abs,plus régulateur de vitesse 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw e38 730i v8 auto an 1995 ] plus de compteur,plus abs,plus régulateur de vitesse Alh
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Lun 31 Oct 2011, 06:43
Inverse les capteurs arg et ard
pat39
Emploi : batiment
Lun 31 Oct 2011, 22:05
bonsoir à tous , me voilà ! j'ai travailler un peux tard haujourd'huit ! j'ai pas encore passer la valise ! merci pour l'info , demain soir , je vais inverser les capteurs !. si je comprend bien , en faisant l'inversion et si tout marche ! sa voudra dire que les capteurs sont hs ?
Mar 01 Nov 2011, 08:55
sacha67 a écrit:Salut
Allons Sacha !
Chez Bmw c'est depuis quelques années c'est le capteur de la roue "arrière gauchee" qui envoie les impulsions
au Tachymètre !
Regarde si il y a (assez d'eau ) dans la piscine ,avant de plonger !
Allez salut l'ami [ bmw e38 730i v8 auto an 1995 ] plus de compteur,plus abs,plus régulateur de vitesse Oui
Mar 01 Nov 2011, 09:30
loool merci de me avoir corriger
j'ai un [ bmw e38 730i v8 auto an 1995 ] plus de compteur,plus abs,plus régulateur de vitesse 326756 j'ai proposé la valise à notre camarade, pour trouver quel capteur merdouille ?
Mar 01 Nov 2011, 09:40
sacha67 a écrit:loool merci de me avoir corriger
Bien vu [ bmw e38 730i v8 auto an 1995 ] plus de compteur,plus abs,plus régulateur de vitesse Forum65
Sam 05 Nov 2011, 10:28
Re
alors plus de nouvelle ?
pat39
Emploi : batiment
Lun 14 Nov 2011, 23:27
Salut à tous .
Merci de vous penchez sur mon problème ! il a fallut que je m'absente ! tout d'abord je suis passer chez Bmw , mais il y a un délais minimum de 4 semaines pour un Rendez-vous et de plus il leur faut une bonne demi-heure pour passer la valise ,ce qui m'a étonner ! donc pas de passage valise pour le moment ! j'ai essayer en vains de retirer les capteurs mais je crois impossible sans les cassés ! je vais donc en commander avant de forcer . si un de vous a une astuce pour les retirés sans abimer ,je suis preneur !!!
Encore merci à tous !
Mar 15 Nov 2011, 09:24
pat39 a écrit:Salut à tous .
Non malheureusement pas vraiment de combine miracle ,faire d'abord
un contrôle sur prise déconnectée ,comme indiqué sur dessin !
Voila @+ [ bmw e38 730i v8 auto an 1995 ] plus de compteur,plus abs,plus régulateur de vitesse Nickel
20 Générateur d'impulsion ABS 2 09/1998 34521182077
[ bmw e38 730i v8 auto an 1995 ] plus de compteur,plus abs,plus régulateur de vitesse 34_ser10
pat39
Emploi : batiment
Mar 15 Nov 2011, 22:09
salut , merci pour ton idée de control abs ! dès demain soir , je vais d'abord faire ce control avant de commander un capteur de rechange
Mer 16 Nov 2011, 08:35
pat39 a écrit:salut , merci pour ton idée de control abs ! dès demain soir , je vais d'abord faire ce control avant de commander un capteur de rechange
Voila !
Si c'est lui tu n'auras bien moins de précautions à prendre pour le sortir !
Mais attention : quand il sera enlevé ,avec une lampe à Leed bien vérifier
la "roue dentée " sur le moyeu que les entre -dents soient propres et bien
dégagés (source de panne ) !
Bon courage [ bmw e38 730i v8 auto an 1995 ] plus de compteur,plus abs,plus régulateur de vitesse Lol4
pat39
Emploi : batiment
Mer 16 Nov 2011, 19:49
salut, j'ai fait le teste du capteur abs comme indiquer sur le schéma , facile ! merci. résultat ok , une foie le testeur bien brancher l'affichage reste fixe et dès que je fait tourner la roue le testeur affiche du mouvement ! j'ai fait l'opération 5 fois pour être sur, et à chaque fois le même résultat ! j'ai au moins sa qui fonctionne !!!
pat39
Emploi : batiment
Mer 16 Nov 2011, 21:20
salut à tous , maintenant que j'ai tester un capteur et qu'il est ok ! faut il que je teste aussi les trois autres ? ou faut il que je passe à une étape suivante ?
Tu suis la marche à suivre du message ci dessous
Bmw Passion
Mer 16 Nov 2011, 21:23
pat39 a écrit:salut, j'ai fait le teste du capteur abs comme indiquer sur le schéma , facile ! merci. résultat ok , une fois le testeur bien brancher l'affichage reste fixe et dès que je fait tourner la roue le testeur affiche du mouvement ! j'ai fait l'opération 5 fois pour être sur, et à chaque fois le même résultat ! j'ai au moins ça qui fonctionne !!!
Sachant que l'on sait que c'est le capteur de la roue arrière gauche
qui fournis les signaux au compteur et à l'ABS aussi au Tempomat ( régulateur vitesse)
Donc si ton multimètre était bien en position ( volts alternatif ) ,ça prouve bien
une chose que le capteur Abs est OK !
Maintenant ce qui serait 'intéressant de savoir ,c'est si le signal est bien reçu au bout de la ligne
au boitier ABS et ASC ,pour cela laisser la prise du capteur débranché , et
avec le multimètre en position Ohms ( réglé sur 2K.Ohms ) tester
la continuité des 2 fil de la connectique du capteur au boitier ABS !
Et la ça permettra de savoir si le boitier reçois bien le signal ; car dans ce genre
de problème il faut procéder par ordre !
Voila à suivre [ bmw e38 730i v8 auto an 1995 ] plus de compteur,plus abs,plus régulateur de vitesse Lol4
pat39
Emploi : batiment
Mer 16 Nov 2011, 22:39
merci de me l'avoir rappeler !!! j'ai oublier de préciser dans dernier message que j'en ais profiter pour tester aussi la continuité de l 'autre bout de la fiche abs et celle la aussi est ok ! et donc étape suivante ? merci
Jeu 17 Nov 2011, 15:19
pat39 a écrit:merci de me l'avoir rappeler !!! j'ai oublier de préciser dans dernier message que j'en ais profiter pour tester aussi la continuité de l 'autre bout de la fiche abs et celle la aussi est ok ! et donc étape suivante ? merci
Et bien puisque qu'il semble que la ligne du Boitier ABS de la roue arrière gauche est bonne ;
la l'affaire ce complique mais moi par acquit de conscience je ferais quand même
"le Test prise capteur branché" voir si le signal est bien présent à l'entrée
du boitier envoyé par le générateur "inductif " à impulsions ,car je me suis renseigné à l'atelier
Bmw ou je travaillais avant d'être en retraite ,ils mont dis que le contrôle de la ligne qui vas au boitier
avec l' ohmmètre n'est pas fiable à 100% ,pour être sur c'est le signal qu'il faut contrôler à l'entrée du
"boitier ABS " !
ET si il s"avère que le contrôle est bon ça ne peut venir du boitier ABS !
Voila bon courage [ bmw e38 730i v8 auto an 1995 ] plus de compteur,plus abs,plus régulateur de vitesse Nickel
pat39
Emploi : batiment
Jeu 17 Nov 2011, 21:25
salut , ok ! je vais faire le teste dans l'autre sens en laissent tout brancher en faisant tourner la roue . juste une question ! les infos ! arrivées au boîtier abs ,après elle vont à un autre boîtier électrique ou elle sont directement envoyer à destinations final ?
Jeu 17 Nov 2011, 23:50
pat39 a écrit:salut , ok ! je vais faire le teste dans l'autre sens en laissent tout brancher en faisant tourner la roue . juste une question ! les infos ! arrivées au boîtier abs ,après elle vont à un autre boîtier électrique ou elle sont directement envoyer à destinations final ?
En principe les 'informations" sont dispatchés depuis le boitier "ABS/ASC +T" ,vers le tachymètre ( compteur)
le régulateur de vitesse ( tempo-mat ) ,et boitier EML si le véhicule en est équipé l'ELM ( actionneur des papillons)
Bonne soirée [ bmw e38 730i v8 auto an 1995 ] plus de compteur,plus abs,plus régulateur de vitesse Nickel
PS/ l'EML est une option qui fonctionne avec l'antipatinage des roues "arrière " ASC!
pat39
Emploi : batiment
Dim 20 Nov 2011, 16:33
salut à tous , j'ai une nouvelle info qui pourrait aider à orienter la source de mes problèmes !!! voilà , tout les éclairages plafonnier , portes et coffre ne fonctionne pas ! j'ai donc vérifier toutes les ampoules ainsi que tout les fusibles coffre et moteur et tout est ok mais bizarrement rien fonctionne !!! comme je disais dans mon tout premier message du 30 octobre, d'après un contrôle qui avais été fait avant que j'achète la bmw , tout serais liée part un boîtier qui aurait été endommagé part un court circuit en forcent l'ouverture du coffre ! si quelqu'un à un avis sur le boîtier et quelle boîtier ? merci d'avance !!! j'ai aussi vérifier les contactes de la fiche qui va à l'abs ok !!! voilà pourquoi je repense à ce boîtier car tout semble ok !!! MAIS RIEN FONCTIONNE !!!!!!!!!
Dim 27 Nov 2011, 07:26
pat39 a écrit:salut à tous , j'ai une nouvelle info qui pourrait aider à orienter la source de mes problèmes !!! voilà , tout les éclairages plafonnier , portes et coffre ne fonctionne pas ! j'ai donc vérifier toutes les ampoules ainsi que tout les fusibles coffre et moteur et tout est ok mais bizarrement rien fonctionne !!! comme je disais dans mon tout premier message du 30 octobre, d'après un contrôle qui avais été fait avant que j'achète la bmw , tout serais liée part un boîtier qui aurait été endommagé part un court circuit en forcent l'ouverture du coffre ! si quelqu'un à un avis sur le boîtier et quelle boîtier ? merci d'avance !!! j'ai aussi vérifier les contactes de la fiche qui va à l'abs ok !!! voilà pourquoi je repense à ce boîtier car tout semble ok !!! MAIS RIEN FONCTIONNE !!!!!!!!!
Personnellement je ne pense pas qu'il y est un rapport de cause à effet ,il faut traiter un problème
à la fois et continuer de suivre la piste du compteur ,et l'ABS en panne !!
à suivre scratch
pat39
Emploi : batiment
Dim 27 Nov 2011, 16:52
salut , ok je vais procéder part ordre ! j'ai voulu tester au niveau du boîtier abs , mais je ne vois pas comment mis prendre car il y'a juste une fiche brancher sur le boîtier !!!si vous pouvez me guider un peut ? merci d'avance
mat46007
Emploi : technicien
Lun 27 Fév 2012, 21:51
Bonjour à tous, est ce que quelqu'un sais s'y prendre pour la fameuse fiche sur le boitier abs de pat39, car j'ai tout a fait le meme probleme compteur-abs-econometre de mon E38
BMW E38 725tds an 1997
lecture Ce problème n'est pas en rapport avec le sujet !
Mar 28 Fév 2012, 09:05
Je pense qu'il vas falloir quetu ouvres un autre sujet concernant ton nouveau Problème ,
car il me semble que celui ci concerne le [module de lumières LCM ]qui gère
aussi les éclairages !
Regarde :CECI
Voila @+ [ bmw e38 730i v8 auto an 1995 ] plus de compteur,plus abs,plus régulateur de vitesse Lol4
Mar 28 Fév 2012, 10:21
SUITE :
02 Module de lumière 1 09/1995 61358361906
[ bmw e38 730i v8 auto an 1995 ] plus de compteur,plus abs,plus régulateur de vitesse 61_mod10
