- arundoPetit mécano
- Nombre de messages : 106
Emploi : jardinier, paysagiste
Niveau technique automobile : amateur passionné
[ BMW E32 730i v8 an 1993 ] problème de compteur (résolu)
Dim 02 Mai 2010, 12:01
E32 730i de 08/93 v8 218ch moteur m60b30 GD11S5F
Bonjour à vous tous, depuis quelques temps j'ai un problème de compteur. Il n'indique plus :
-la vitesse a laquelle je roule
-les kilometrages parcourus (les deux cadrans)
-l'aiguille de consomation d'essence en temps réel
-le régulateur de vitesse.
Je pensait changer de compteur a condition que ça vienne de là, j'en ai aucune idée. C'est un peu galere pour les radards .
Derriere le compteur il y a quatre prises.
Si quelqu'un a une idée pour m'aider à resoudre mon probleme se serait sympas les vacances arrivent et sur l'autoroute sans régulateur et compteur de vitesse je vais pas faire long feu.
@ bientôt
@ bientôt
Re: [ BMW E32 730i v8 an 1993 ] problème de compteur (résolu)
Dim 02 Mai 2010, 13:44
Dans un 1ér temps teste le compteur, appui sur le bouton pour metre a zero compteur km on suite tourne la clef de contact sur position 1 (auto radio) attend 5sec ton compteur va ce allumé et les aiguilles, essence, tours minute, compteur,température vont monté
si touts fonctionne alors c'est pas lui qui pose le problème
sur ta voiture je croix que c'est le capteur de ABS situé sur la roue arr gauche qui indique la vitesse au compteur
sur les E36 comme la mienne capteur ce trouve sur le pont
pour ton régulateur de vitesse les 2 problème sont lier
Dim 02 Mai 2010, 14:31
Salut Sachat67 merci de m'avoir répondu auussi vite c'est sympas.
J'ai fait le test comme tu me le dit ça ne marche pas en position 1, en 2 il n'y a que l'aiguille de jauge essence qui monte.
Un pote m'a parlé d'un capteur sur le pont ou la boite comme ce dont tu parle, j'ai vu une prise sur le pont a coté du filtre à essence mais je ne sais pas si c'est cette piece que je doit verifier et ni comment je la verifie.
Pour le capteur abs de la roue je le connaissai pas celui la je vais regarder, merci sachat, à bientôt .
Dim 02 Mai 2010, 18:36
Re
bizarre normalement ca doit fonctionné, reste appuyer sur le bouton avec la main gauche et avec la droit tu tourne la clef contact sur étage 1, attend 5 sec
Dim 02 Mai 2010, 18:37
question ton abs fonctionne? y a rien de allumé au compteur un voyant ou une alerte ?
Mar 04 Mai 2010, 22:12
Bonsoir sachat67 ça va ?
J'ai pas pu repondre plus tot desolé occupé a autre chose.
Non je n'est pas de voyant allumé au compteur . j'ai fait le test rien ne se passe.
Tu doit savoir quelques bricoles : le gong n'est pas branché je n'en ai pas, avant que je l'achete le mec la laissé sans tourner dehors fenetre pas bien fermée pendant a peu pres un an t'imagine l'état de la caisse quand je l'ai recuperée, mais bon une bouchée de pain.
elle à plusieur petits souci electrique.
Le compteur marchait bien au debut puis l'aiguille de compteur s'est mise a deconner , elle restait en bas (0) en roulant je tapotai sur le vitrage du compteur se qui faisait decoler l'aiguille pui au prochain arret rebelotte. Du coup j'ai demonter le compteur pour voir un peu rien en apparence je ne suis pas asser calé pour voir le probleme, donc je vaporise au nettoyant contact puis soufflette. ça remarche pendant une semaine, depuis plus rien.
Au début il y avait que l'aiguille de vitesse, maintenant se que je decrit plus haut.
Je ne sais pas quoi faire. Je n'est pas encore demonter la piece n°9. à bientot sachat67.
le copier coller des images ne fonctionne pas
Mar 04 Mai 2010, 22:22
voila pour la piece n°9 non verifier.
à bientot.
- Nombre de messages : 20415
Ven 16 Juil 2010, 06:57
Quelques conseils pour contrôler le générateur d'impulsions du tachymètre ( sur pont arrière),
en fonction du résultat contrôler la ligne du générateur au tachymètre !
Bon courage @+
Dim 14 Nov 2010, 12:50
Bonjour à tous! depuis le temps passé j'ai demonté le combiné et comparé les prises (cotée voiture) avec d'autre qui m'on ete filée par un pote et effectivement un fil n'etait pas à ça place pourquoi ????
apres ça tout remarche à quelque chose pres!
L'aiguille de vitesse reste sur 0 en roulant, j'appui avec le doigt voir photo
et l'aiguille décolle, j'ai changé le tachymetre (sur le pont arr).
Je ne comprend pas pourquoi ça deconne
petite précision au momen ou ça deconne le gong retenti et le compteur m'écrit manque feu arr, eclarage plaque, frein stop, alors que tout les ampoules sont nikel et las eclairage aussi.
Si quelqu'un a une idée , parce que moi je sèche
Dim 14 Nov 2010, 14:04
Salut voisin du 79 !
Je pense que ton soucis doit provenir de la platine "électronique" Réf ci dessous
du boitier d'instruments , une soudure a du lâcher !
N° Descriptions Supplément Qté A partir de Jusqu'à Référence pièce Prix Note
01 ES-Circuit imprimé 1 09/1990 62118363173 $1,105.75
Quand aux kilomètres ils sont stockés dans "la fiche de codage n°16"
PS je déplace ton sujet vers "électricité Bm-Mini"
Lun 15 Nov 2010, 00:40
Bonsoir bmw passion je regarde dans la semaine des que j'ai un moment et te tien au courant merci pour ton info.
Sam 29 Jan 2011, 15:08
Meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année 2011.
Bonjour sacha67 et BMW PASSION apres une absence et pas mal de recherche, d'essai infructueux de mon compteur je reviens vous donner des infos je l'espere plus complete.
Sacha67 ce que tu m'a conseillé de faire avec le bouton et contact je l'ai fait le compte tour et compteur vitesse se stopen pile au milieu au lieu d'aller en bout de course comme toute les autres aiguilles.
BMW PASSION, j'ai bien regarder la carte imprimé que j'ai demontée, changer les condensateurs le probleme persiste. de temps a autre trois gong bref et rapide retentissent. tu me conseillait de faire un essai avec une autre carte imprimée je n'est rien trouvé, peu etre que j'envisage d'acheter un autre compteur sur le bon coin ou ebay.
si ces infos peuvent vous éclairer, pour moi ces
Sam 29 Jan 2011, 15:29
pour moi ton compteur est HS
attention quand tu change ton compteur par un occase, tu risque d'avoir les km de la voiture sur la quelle compteur il a été enlevé
avant de démonter prends bien quel que photo de ton kilométrages et en suite de kilométrage de nouveau compteur, si jamais un jours tu vends ta bm tu peu prouvé quand et pourquoi ta remplacer ton compteur avec les km de origine avant démontage et avec les km après
Sam 29 Jan 2011, 15:59
Ok Sacha67, j'avais un doute maintenant c'est clair.
Sam 29 Jan 2011, 16:33
arundo a écrit:Meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année 2011.
Bonjour !
Que tu ne puissent pas la réparer c'est normal il y a des "données protégées" dans
cette fiche de codage le kilométrage ça reste "confidentiel" , malgré que il parait
que il y aurait des petits malins qui feraient faire de "la marche arrière aux compteurs"
moyennant finances bien sur le bon et le mauvais savoir ce font payer !
Dé que l'on touche à cette fiche de codage ,le gong sonne et normalement un petit Led rouge
doit s'allumer dans le coin du totalisateur des kms , justement pour signaler qu'il il a u intervention
au niveau du Kilométrage !
Le mieux encore c'est de trouver le même combiné complet avec sa fiche de codage qui vas comme
le dis tés justement Sacha "afficher les kms" de la voiture donneuse , seul Bmw avec son testeur lorsqu'il
monte une "fiche neuve " peu éteindre cette petite Led ";
Voila @+
PS : ci dessous lien pièces occasion E.32
https://www.techniconnexion.com/t21042-vends-plusieures-pieces-bmw-735i-e32
Dim 27 Fév 2011, 10:32
Salut sachat et bmw passion mon problème viens de ce règler une bonne fois pour toute j'ai acheté un compteur sur le bon coin à swapp76 pour 67 € frais de port compris il à 230000 km le mien avait 220000 km ça colle je fait comme tu me dit sachat je prend des photo et je garde l'ancien pour preuve.
Qu'est ce que c'est cool de savoir à quelle vitesse on roule!!!!!!!
merci pour tous vos conseil qui m'on bien aider à règler mon probleme.
à+
à+
Dim 27 Fév 2011, 10:43
arundo a écrit:Salut sachat et bmw passion mon problème viens de ce règler une bonne fois pour toute j'ai acheté un compteur sur le bon coin à swapp76 pour 67 € frais de port compris il à 230000 km le mien avait 220000 km ça colle je fait comme tu me dit sachat je prend des photo et je garde l'ancien pour preuve.
à+
IL y à pas de quoi l'ami !
Moi étant en retraite de la "marque à l'hélice d'avion" ,j'ai
signé pour aider les autres !
Le conseil de Sacha est bon ,mais garde aussi la Facture d'achat et
l'ancien combiné ( pour preuve ) !!
Bonne route
Dim 27 Fév 2011, 10:48
content pour toi, merci pour le retour d'info
- [ BMW E32 730I an 1990 ] compteur reste a zero (résolu)
- [ e32 730i an 98 ] Problème compteur kilométrique
- [ BMW e32 730i an 1987 ] problème compteur et ordi de bord
- [ BMW e36 320i an 1993 ] montage moteur M.3 S.50 an.1993 problème démarrage (Résolu)
- [ VW Golf 3 TD 75 AAZ an 1993 ] Problème de compteur et compte tours à partir de 2500 tr/mn
