- herve83Nouveau
- Nombre de messages : 40
Emploi : ambu
Niveau technique automobile : bas
[ BMW E32 730I an 1990 ] compteur reste a zero (résolu)
Jeu 24 Nov 2011, 11:24
Bonjour.J'ai un problème sur mon compteur,j'explique;l'aiguille fonctionne,le nombre de kilométrage aussi mais celui du dessous,celui qu'on peut remettre a zéro ne fonctionne plus malgré réappuyer plusieurs fois de suite dessus.De plus quand j'éteints le contact ces deux infos(km et en dessous) reste allumé.Merci a celui qui aurait une infos pour ceci.
Re: [ BMW E32 730I an 1990 ] compteur reste a zero (résolu)
Ven 25 Nov 2011, 22:20
Si tu as l'abs, tentes d'échanger le capteur abs ard et arg car c'est le capteur arg qui doit donner l'info vitesse.
Si tu n'as pas l'abs alors regarde l'état du capteur situé sur le pont arrière.
- herve83Nouveau
Emploi : ambu
Sam 26 Nov 2011, 07:50
ok,merci je ferai sa dans la semaine prochaine,j'échangerai donc les capteurs abs.merci pour l'info
- herve83Nouveau
Emploi : ambu
Sam 26 Nov 2011, 10:07
Juste une tite precision...arriere gauche,c'est a dire derrière coté conducteur??ben vi tout dépend comment on se place!!lol,désolé pas un pro moi.
Sam 26 Nov 2011, 10:16
Moi je dit compteur HS, a remplacé
tout fonctionne sauf compteur journalier,donc souci interne sur le compteur !
- herve83Nouveau
Emploi : ambu
Sam 26 Nov 2011, 10:19
lollllllll,tu me fais peur là.......j'espère pas,pas de sa dans les casses auto ici....ben sinon tanpis pour le journalier,je ferais sans.
- Nombre de messages : 20415
Sam 26 Nov 2011, 13:30
ced-46 a écrit:Salut,
Non Ced !
Rien à voir avec le capteur de pont [ puisque son aiguille de vitesse fonctionne ]
Donc c'est le compteur journalier qui est en panne !
Pour le réparer voir site déjà en tête Forum :ICI
Voila @+
Sam 26 Nov 2011, 13:38
herve83 a écrit:lollllllll,tu me fais peur là.......j'espère pas,pas de sa dans les casses auto ici....ben sinon tanpis pour le journalier,je ferais sans.
Tu peu aussi allez voir à l'adresse indiquée ci dessous ,les réparations sont raisonnable
rapport qualité prix ; par rapport au prix d'un neuf !
Regarder :ICI
Sam 26 Nov 2011, 13:42
herve83 a écrit:Juste une tite precision...arriere gauche,c'est a dire derrière coté conducteur??ben vi tout dépend comment on se place!!lol,désolé pas un pro moi.
Pour info :
Dans l'automobile quand on parles Gauche ou Droit ,c'est toujours placé au volant !
Voila @+
Sam 26 Nov 2011, 13:50
si si désolé pour toi, soit tu prend adresse de bmw passion plus haut soit tu achète sur leboncoin mais avant de remplacer ton compteur prend quelle que photo de compteur (clef sur contact) le jour de remplacement pour que tu puise justifier ton kilométrages!!! en suite quand tu remonte le nouveau compteur ca va faire mal, car le compteur que tu a monté il vas indiqué les kilomètres de la voiture sur la quelle il a était démonté
voila pourquoi faut prendre quelle que photos, si jamais tu la vends un jours,pour le nouveau proprio tu peu justifier les kilomètres de la voiture
NAN
JCB
Sam 26 Nov 2011, 14:14
Pour info
Pas la peine de faire "toute ces manipulations " sur les modèles E.32
le kilométrage est stocké dans fiche de codage en dehors du combiné
donc sil trouve un compteur "identique" ( voir référence au dos ) ,ce sera
son kilométrage qui réapparaitra en laissant son ancienne fiche !
16 FICHE DE CODAGE (CODE) 1 02/1989 09/1990 62111390878
A partir des E.38 E.39 E. 53 X.5 E.70 [la fiche de codage est incorporée à l'intérieur du Tachymètre] !
Voila @+
Pour info
Voila @+
Sam 26 Nov 2011, 14:34
sacha67 a écrit:herve83 a écrit:lollllllll,tu me fais peur là.......j'espère pas,pas de sa dans les casses auto ici....ben sinon tanpis pour le journalier,je ferais sans.
si si désolé pour toi,soit tu prend adresse de bmw passion plus haut soit tu achète sur leboncoin mais avant de remplacer ton compteur prend quelle que photo de compteur (clef sur contact) le jour de remplacement pour que tu puise justifier ton kilométrages!!! en suite quand tu remonte le nouveau compteur ca va faire mal, car le compteur que tu a monté il vas indiqué les kilomètres de la voiture sur la quelle il a était démonté
NAN
JCB
bon j'ai rien dit plus haut
Sam 26 Nov 2011, 14:35
SUITE
01 TACHYMETRE KM/H 1 02/1989 62121388771
Sam 26 Nov 2011, 15:16
je viens de tombé sur ça, donc si tu es bon avec une fer a soudé et si tu a 4 euros alors c'est bon
Une info pour ceux dans l'affichage journalier ne fonctionne pas (eteind à la mise du contact ou remise à zéro à chaque fois que l'on remet le contact)
J'ai trouvé une réponse sur un forum et ça à l'air de fonctionner :
Les BMW E32 et E34 datent maintenant d'un certain age et les composants electroniques vieillissent. Notamment les condensateurs qui avec le temps sechent et soit ne font plus leur effet "reserve de courant" soit se mettent en court-circuit.
les symptomes de ce problème sont multiples suivant le type de vieillissement:
- totalisateur journalier se remet à zéro aléatoirement
- les instruments repassent en lange allemande sans prévenir
- des "bings" sonnorent se font entendre.
- les aiguilles passent à zéro en roulant et reviennent sans prévenir
- l'affichage texte eclaire faiblement
- des jauges ne fonctionnent plus
- le tableua de bord semble rester etteind
- voir d'autres encores...
ce problème conduit chez BMW au remplacement de la platine compteur.
la réparation pourtant, en grande majorité, est simple et économique (comptez environ 4€)
il suffit de remplacer ces condensateurs, fleche en jaune sur la photo.
Sam 26 Nov 2011, 15:29
"comme disait un certain présentateur de Télé"
Ça ce discute !
Faut il avoir le "matos" fer à souder à pompe et quelques autre petit outils,
et un peu de pratique sur les réparations "de cartes électronique "!
Mais rien n'est impossible
Dim 27 Nov 2011, 07:37
herve83 a écrit:lollllllll,tu me fais peur là.......j'espère pas,pas de sa dans les casses auto ici....ben sinon tan pis pour le journalier,je ferais sans.
Tu nous tient au courant de la suite que tu compte donner ,à la panne
de compteur de ta Bmw !
PS: Je t'est laissé un Message Privé sur la messagerie MP .
Dim 27 Nov 2011, 23:10
BMW PASSION a écrit:ced-46 a écrit:Salut,
Non Ced !
Voila @+
Autant pour moi, j'avais mal lu son message
- herve83Nouveau
Emploi : ambu
Mar 29 Nov 2011, 16:25
re les gens,merci a tous ceux qui se sont pencher sur le probleme du journalier.Bonne nouvelle sa refonctionne,j'ai enlever les fusibles les ai remis ainsi que les relais et fait le diag du compteur en appuyant sur le bouton et en mettant le contact.je pense a de l'humidité.je vous redirai sa si sa recommence.un grand merci a vous quand meme.
Mar 29 Nov 2011, 17:06
herve83 a écrit:re les gens,merci a tous ceux qui se sont pencher sur le probleme du journalier.Bonne nouvelle sa refonctionne,j'ai enlever les fusibles les ai remis ainsi que les relais et fait le diag du compteur en appuyant sur le bouton et en mettant le contact.je pense a de l'humidité.je vous redirai sa si sa recommence.un grand merci a vous quand meme.
Merci de nous avoir tenu au courant !
Donc nous allons classer ton sujet
Bonne route
Mar 29 Nov 2011, 17:29
moi je pense que on dois laisser quelle que jours avant de classer, ca va revenir
Mar 29 Nov 2011, 17:43
sacha67 a écrit:moi je pense que on dois laisser quelle que jours avant de classer, ca va revenir
Comme tu veux tu vois !
C'est que c'est souvent le genre de sujet qui traine et comme
ça n'avait pas l'air d'être "capital " pour le propriétaire de cette série 7
