- pietree36Mécano
- Nombre de messages : 364
Emploi : Conducteur Travaux BTP
Niveau technique automobile : Se débrouille tout seul.
[E39 530D an 01] AU freinge tremblement du volant
Mer 05 Aoû 2009, 06:37
Salut a tous,
Sur mon e39, quand je freine le volant tremble, quel pourrait etre le probleme lié a ce tremblement? les rotule ou la barre stabilisatrice ? merci
Re: [E39 530D an 01] AU freinge tremblement du volant
Mer 05 Aoû 2009, 08:31
Ca peu être, disque, rotule sur triangles, rotule de direction, la barre stabilisatrice.
Au dernier CT y a rien marque ?
- pietree36Mécano
Jeu 06 Aoû 2009, 06:19
RAS AU CT
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Lun 10 Aoû 2009, 11:25
as-tu réglé ton problème de jantes et de pneus ?
Cordialement,
- pietree36Mécano
Ven 11 Déc 2009, 06:20
A 110KM LE VOLANT TREMBLE ET J'AI PAS TROUVE DE SOLUTION, AU FREINAGE AUSSI MAIS JE PENSE QUE CA C'EST LES DISQUE DE FREINS QUI SONT VOILLE
BmW E39 Phase 2 - 530Da - MAI 2001 - 193CV - PACK L
______
/__|______
[(O)_____(O)...VROOOOAAAAAMM!
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
FORD MONDEO 1.8 de 98
R.LAGUNA Initiale dci de 05
CITROEN JUMPER 2.5 TD de 96
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
- bmw-e34-530iPetit mécano
- Nombre de messages : 182
Emploi : conseiller apv
Niveau technique automobile : bac pro
Ven 11 Déc 2009, 20:07
Pour la vibrations au freinage, dans 95% des cas ca vient des disques!
tu n as plus qu a essayer!
a +
a +
- pietree36Mécano
Sam 12 Déc 2009, 07:15
OK ET en se qui concerne le tremblement pendant la conduite d'ou peut venir le blem?
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Sam 12 Déc 2009, 10:36
Merci à l'avenir d'écrire le titre de tes sujets correctement j'ai encore rectifié.
Pour ton problème au freinage, avec sacha.
Pour le problème de tremblement en roulant, il faut déjà vérifier équilibrage des jantes et tous les silent-blocs du train avant.
Sam 12 Déc 2009, 10:46
Re,
Pour ce qui est de la vibrations dans le volant ca ressemble a un probleme d equilibrage !
As tu remplacer tes jantes ? si oui par quel monte?
- pietree36Mécano
Sam 12 Déc 2009, 18:57
J'ai acheter le bm avec des 18'' mais vue que leur ''ET'' était trop grand et qu'ils touchaient la carrossier (les ailes AR} quand la voiture haussillait sur des dos d'ânes, j'ai mis des 18'' de la m5 en magnesium, mais j'ai achétre ces jantes avec les pneus monter dessus et directement je les ait monter sur mon bm, mais je n'avait aucain probleme j'ai déja fait environ 4000km avec et ce n'est que maintenant que j'ai des tremblement, si c'était au début là oui, .....
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
- pietree36Mécano
ced MERCI et désole
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Dim 13 Déc 2009, 12:47
Re,
De quelle marque sont tes pneus?
Ca arrive qu ils se deforment a moins que ca ne soit qu un probleme d equilibrage!
Commence par les equilibrer.
a +
a +
- pietree36Mécano
Dim 13 Déc 2009, 18:11
MARQUE pneus bfgoodrich
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Lun 14 Déc 2009, 22:21
Que vas-tu faire alors ? Ce que l'on t'a indiqué ?
Lun 14 Déc 2009, 22:25
J’ai pas lus tout mais ta déjà essaye de mètre te roues arr a la avant et roues AV a Arrière ?
- pietree36Mécano
Mar 15 Déc 2009, 05:41
NON C'est pas possible car devant c'est du 245x35x18 et a l'arrière 275x35x18 , alors si je les intérchange ça va pas aller, et pourquoi ?? cela ne va rien change au probleme du tremblement
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
- gymkhanaNouveau
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : BEP
Mar 15 Déc 2009, 11:25
une utilisation un peu trop sportive engendre tres souvent un voilage des disque
de frein se soucis arrive tres fréquament
Mar 15 Déc 2009, 15:04
Ben si, si te pneus voir une jante sont dans un mauvais état a la AV ça peu provoqué le tremblement au volant.pietree36 a écrit:NON C'est pas possible car devant c'est du 245x35x18 et a l'arrière 275x35x18 , alors si je les intérchange ça va pas aller, et pourquoi ?? cela ne va rien change au probleme du tremblement
Mais c’est dommage la taille de pneus AV/ARR. ne pas le même donc j’ai rien dit
- pietree36Mécano
Jeu 17 Déc 2009, 15:35
IL SONT BON J'AI VERIFIER
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
- [ BMW e39 530d touring an 2001 ] tremblement de la caisse sur routes abîmées (résolu)
- [E46 320D touring an 00] tremblement volant
- [ e31 850I M70 an 92 ] tremblement important dans le volant.
- [ bmw e39 525d pack luxe bva an 1999 ] Tremblement volant
- [ bmw f11 530d N57 an 2011 ] tremblement moteur a froid
