- teksoundNouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : Technicien metro
Niveau technique automobile : electromecanique
[ E39 525 Tds Touring an 1998 ] Hayon ne s'ouvre plus (résolu)
Sam 08 Aoû 2009, 18:27
Je viens de faire l acquisition d un Touring E39 de 1998,mon soucis ets le suivant.
Je veux pour ouvrir le coffre j entend le moteur s actionner le coffre se decolle mais ne s ouvre pas et se recolle,je demonte les caches du hayon et remarque que le moteur pour relacher la gachette ne s actionne pas,je le test vite fait,diode en CC après remplacement tjs rien,vérifie les relais et rien il ne s actionne pas,chose plus etranhe quand je passe la marche arriere,le plafonier s illumine et le moteur d ouverture de coffre s active mais tjs pas d ouverture.............Je reste coince la
Qui peut m aider et m aiguiller ou je dois chercher ?je suppose que la marche arriere allume le feux de recul et peut envoyer du 12 vers le dsipositif f ouverture du hayon ???
Tek
Tek
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Re: [ E39 525 Tds Touring an 1998 ] Hayon ne s'ouvre plus (résolu)
Sam 08 Aoû 2009, 21:57
Re bonsoir,
je pense que tu as de graves problèmes de programmation avec tes clés,
fais-les vérifier car pour le neiman je pense aussi que ça vient de là...
il y a un tuto la-dessus par Dark (fiches techniques)
Cordialement,
- teksoundNouveau
Sam 08 Aoû 2009, 22:10
Je ne possede qu une seul clef :(,mais je vois pas trops le rapport avec la hayon en fait ......
Car fait nouveau meme la vitre du hayon ne s active pas apres pression du boutton sur l'essuie glace.
PS:dans mobn cas la procedure de reinitilasition de la clef ne peut se faire vu que mon neiman ets hs
Tek.
Tek.
Emploi : Retraité
Dim 09 Aoû 2009, 18:07
tu parles bien de l'ouverture par télécommande ?
Cordialement,
- teksoundNouveau
Dim 09 Aoû 2009, 19:16
Voila,probleme resolu,coupure de masse dans la charniere du hayon (3 Fils brun)
Apres reparation tout est redevenu ok.
Sujet Clos.
Tek
Sujet Clos.
Tek
Emploi : Retraité
Dim 09 Aoû 2009, 23:08
Re,
ok, c'est bien !
ok, c'est bien !
Cordialement,
- georgioNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : Chf P.L
Niveau technique automobile : bricoleur
525tds touring 1997 Hayon qui ne s'ouvre plus
Jeu 16 Sep 2010, 10:17
Bonjour a toute l'équipe de Dark!
voila j'ai le meme souci que toi avec mon hayon!
quel coté de charnière est concerné stp?
droite ou gauche? (position assis au volant)
merci d'avance
merci d'avance
- georgioNouveau
Emploi : Chf P.L
Sam 09 Oct 2010, 13:38
Re-moi!
pour info;
faisceau hayon coté conducteur
fil blanc strié bleu
fil marron strié rouge
tous 2 sectionnés
apres réparations, le hayon fonctionne à nouveau
à bientot
pour info;
tous 2 sectionnés
à bientot
Dim 10 Oct 2010, 01:54
Merci pour les infos
- [résolu][BMW E39 touring 530D an 2003 ] le hayon ne s'ouvre plus ? (résolu)
- [E34 touring]Faisceau hayon arrière (résolu)
- [ BMW E39 530d touring an 1999 ] plus de fermeture hayon (résolu)
- [ BMW E39 525TDS Touring an 98 ] problème feux ar et faisceau hayon (résolu)
- [ BMW e34 525tds Touring an 1994 ] Problème Ouverture Eléctrique Coffre Hayon (résolu)
