[E36 325TDS an 97] Problème installation rétro M3 a LED Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
kazg80
kazg80
Masculin Nombre de messages : 157
Emploi : Agent de maîtrise
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[E36 325TDS an 97] Problème installation rétro M3 a LED Empty [E36 325TDS an 97] Problème installation rétro M3 a LED
Mer 26 Aoû 2009, 10:42
Salut à tous,
J'ai acheté des rétroviseurs type M avec clignotants, le repiquage sur les clignotants ça a éte impeccable par contre le branchement des fonctions réglage électrique, dur dur.
En fait, sur les rétros il y à que 3 fils (voir photo), et moi d'origine j'en ai 4!
[E36 325TDS an 97] Problème installation rétro M3 a LED Bmw_0010
Alors, est ce quelqu'un a déjà fais ce type de branchement et pourrais m'aider?
Merci d'avance
[E36 325TDS an 97] Problème installation rétro M3 a LED Empty Re: [E36 325TDS an 97] Problème installation rétro M3 a LED
Sam 29 Aoû 2009, 10:01
En fait il existe deux types de branchements sur E36
Lors de la commande de rétros, il faut faire attention à prendre le système correspondant à ta voiture!
En cas d'erreur de commande :
Je crois que tu dois les brancher avec des relais dans ce cas!
Mais le branchement n'est pas simple!
IUl vaudrait peut être mieux les échanger ....
kazg80
kazg80
Sam 29 Aoû 2009, 14:18
ha ça va être compliquer. Ca fais bien un mois que je les ai acheté et je les ai monté déjà sur la voiture.
Mais j'avais entendus parlé de branchement par relais sur un autre forum
Mer 02 Sep 2009, 08:11
Il faudrait que je me penche sur le schéma de branchement!
Est ec que c'est encore d'actualité????
CAYMAN54
Masculin Nombre de messages : 39
Emploi : COMMERCE
Mer 02 Sep 2009, 08:25
Bonjour KAZG,
Mes amitiés au passage Dark ( je regarde ce soir pour mon relai de confort ) Kazg dans l'éventualité je te rachète t'es rétros si bien sur je peux les monter, Dark comment puis-je contrôler cela sur ma 325 ?
Mer 02 Sep 2009, 08:27
CAYMAN54 a écrit:Bonjour KAZG,
Tout d'abord est ce que tu as une 4 portes ou non???
kazg80
kazg80
Mer 02 Sep 2009, 10:36
salut,
Pour les rétros pour le branchement c'est toujours ok.
Après CAYMAN54, si vraiment c'est trop compliqué le branchement et que toi c'est simple, alors dans ce cas ok on verra pour la transaction.
Mais je vais déjà voir le branchement avant
Mer 02 Sep 2009, 11:12
Je vais essayer de voir si je peux t'aider!
Mais c''est pas gagné d'avance!
kazg80
kazg80
Mer 02 Sep 2009, 11:16
ok ok. Pas de soucis. Ce n'est pas une priorité non plus.
Ce n'est pas grave si tu y arrive pas.
CAYMAN54
Emploi : COMMERCE
Mer 02 Sep 2009, 17:49
Oui Dark c'est une Berline 4 Portes
Dim 06 Sep 2009, 08:14
CAYMAN54 a écrit:Oui Dark c'est une Berline 4 Portes
Au moins la partie mécanique serait compatible ...
Je vais voir si je trouve un moyen de convertir!
Dim 06 Sep 2009, 09:09
Après recherches, je n'ai trouvé aucun plan de BMW (ni E30, Ni E34, ni E36 !!!!) montée d'origine avec des rétros 3 fils!
Je pense donc que ces rétros sont faits pour fonctionner avec des inrerrupteurs différents qui ne sont pas d'origine BMW!
La différence à mon avis est que les rétros 3 fils contiennent un ensemble de diodes qui permet la commutation/inversion de polarité!
Mais il semblerait que cela ne soit jamais compatible avec les interrupteurs BMW d'origine!
Si tu veux, tu m'envoies un de ces rétros par la poste, et je regarde dans quelle mesure on peut les modifier pour les rendre compatibles.... (si c'est possible!)
kazg80
kazg80
Sam 12 Sep 2009, 10:01
Salut Dark,
Merci d'avoir cherché une solution aussi rapide. Mais ce n'est pas grave.
Si CAYMAN54 est toujours intéresssé et si le branchement est possible sur son véhicule, nous allons voir pour trouver un accord.
Merci encore
Sam 12 Sep 2009, 10:55
tout bon!
CAYMAN54
Emploi : COMMERCE
Sam 12 Sep 2009, 11:30
Oui cela m intéresse, à tu un photo des rétros et combien tu en désir, apparemment il y a trois fils sur la mienne je ne sais pas je vais regarder cela mais bon je trouverais toujours une solution pour les brancher
CAYMAN54
Emploi : COMMERCE
Sam 12 Sep 2009, 11:45
Je viens de jeter un coup d'oeil sur ma Rta, apparemment il n'y aurait aucun soucis de connexion pour moi mais notre grand maître va nous confirmez cela,
Retro Gauche fil 1 Noir / Bleu ou blanc : Fil 2 Bleu / Blanc : Fil 3 Bleu ou blanc / Noir: 4 Marron Masse Retro droit identique sauf le N° 1 Bleu / Vert
Lun 14 Sep 2009, 10:40
Non!
C'est aussi un système 4 fils!
Je pense qu'il te faudra ouvrir les rétros pour voir comment ils sont connectés à l'intérieur! [E36 325TDS an 97] Problème installation rétro M3 a LED Pasmafau Comme je disais plus haut, il doit y avoir des diodes....
kazg80
kazg80
Jeu 22 Oct 2009, 16:49
Salut Cayman 54,
Désolé d'avoir été aussi long, je t'envoie un message par MP pour les retros si t'es toujours ok.
