- bavaroisNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : Conducteur de car
Niveau technique automobile : Ancien mécano
[e39 540i dec 1997] problème toit ouvrant
Jeu 27 Aoû 2009, 15:37
Bonjour à tous, j'ai un soucis avec le toit ouvrant métal de ma voiture que j'ai acheté avec ce problème, j'explique:
le toit ouvrant coulisse parfaitement vers l'arrière mais lorsque j'appuie sur la position "entrebaillement", la garniture intérieur coulisse vers l'arrière de 10cm et se stop et la partie métallique ne se soulève pas, avez-vous une solution? Merci à tous!
Re: [e39 540i dec 1997] problème toit ouvrant
Jeu 27 Aoû 2009, 17:22
As tu déjà fait une initialisation du TO ????
Voir ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-568-568-initialisation-toit-ouvrant-e38-e39-e46-et-e53.html
Voir ici!
- bavaroisNouveau
Jeu 27 Aoû 2009, 17:26
Salut Dark, content que tu m'aides, oui j'ai bien fait l'initialisation que tu préconise, cela m'a permis de refaire fonctionner le toit en position horizontale mais pour l'entrebaillement je sèche...
Jeu 27 Aoû 2009, 17:43
Pour l'entrebaillement, il est normal que la garniture intérieure ne recule que de 10 cm!
Mais normalement la tôle extérieure devrait monter de 4 à 5 cm à l'arrière!
C'est ceci qui ne fonctionne pas????
- bavaroisNouveau
Jeu 27 Aoû 2009, 17:47
Oui tout à fait, la tole extérieur ne se soulève pas, je noté que parfois lorsque je croise un camion sur la route, toit ouvrant se soulève en claquant ...
Jeu 27 Aoû 2009, 18:12
Dans ce cas, il y a des pièces métalliques (coulisses qui sont cassées!
Pour savoir exactement quoi, il faut sortir le TO complet puis le démonter en pièces!
Travail d'orfèvre.....
- bavaroisNouveau
Jeu 27 Aoû 2009, 18:15
Aie! aie! bon bien je crois que je vais laisser comme ça pour le moment, merci quand même Dark, a+
Jeu 27 Aoû 2009, 18:23
Je crois que c'est une sage décision si tu n'es pas très bon bricoleur et que tu n'as pas la possibilité de bloquer le véhicule plusieurs jours démonté!
