[ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] Perte de puissance (résolu) Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
Kentin
Emploi : Admin réseaux
r?solu [ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] Perte de puissance (résolu)
Sam 29 Aoû 2009, 20:49
Depuis le remplacement de la pompe a eau je constate une forte perte de puissance le moteur semble avoir seulement un minimum de puissance entre 1500 et 2000tr/min. La surchauffe lors de la casse de la pompe a peu être provoqué une autre panne?
j'ai vérifier les durites du turbo elle semble être en bonne état j'ai aussi vérifié la sonde de température a l'admission d'air elle fonctionne normalement.
je ne vois pas d'où cela peu provenir auriez vous déjà eu des problèmes similaire ou une idée sur le sujet.
merci d'avance a ceux qui pourrons m'aider a avancée!
BMW 325tds 1994 318000km
sans vanne EGR
apparemment pas de non plus débitmètre
r?solu Re: [ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] Perte de puissance (résolu)
Mar 01 Sep 2009, 06:44
Kentin a écrit:Bonjour à tous,
sans vanne EGR
Je ne comprend pas cette phrase! [ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] Perte de puissance (résolu) Pasmafau
Est ce que tu as de la puissance en dessous et plus rien au dessus ou l'inverse????
Kentin
r?solu re [E36 325 tds An94] Perte de puissance
Mer 02 Sep 2009, 19:28
désolée je me suis mal exprimer je n'ai ni puissance avant ni après elle s'élance seulement entre 1500 et 2000tr/m après si je pousse il n'y a plus rien.
Mer 02 Sep 2009, 20:43
As tu vérifié ceci???
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1074-1074-tests-du-capteur-de-pression-de-sur-alimentation-m51-et-m41.html
Kentin
r?solu [E36 325 tds An94] Perte de puissance
Jeu 03 Sep 2009, 19:30
J'avais pas vu la réponse hier !
Mais du coup, un ami a trouvé cet après-midi !!
C'était bien çà !!
Bon diagnostic
Merci quand même!
Jeu 03 Sep 2009, 19:45
Content que ton prob soit résolu! [ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] Perte de puissance (résolu) Petard2n [ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] Perte de puissance (résolu) Petard2n [ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] Perte de puissance (résolu) Petard2n
[ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] Perte de puissance (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite !
