- gvpuntoNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : ouvrier
[ VW golf 3 1.9 tdi 110 ] pédale d'accélérateur
Mar 01 Sep 2009, 12:18
Bonjour à tous,voilà j'ai besoin de savoir si il existe une fiche électrique sur la pédale d'accélérateur et si celle-ci est relié directement à la pompe injection?
je vous remercie de vos réponse,la revue technique ne m'a pas aidé du tout!
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [ VW golf 3 1.9 tdi 110 ] pédale d'accélérateur
Mar 01 Sep 2009, 18:03
Il y a un capteur (potentiomètre) sur la pédale avec biensure une fiche et un récepteur sur la pompe .
En cas de remplacement il faut repasser à la valise pour initialiser l'ensemble.
Tu as quoi comme anomalies?
- gvpuntoNouveau
Emploi : ouvrier
Mar 01 Sep 2009, 19:29
en faite je compte mettre une dump valve pour tdi avec capteur et boitier électronique,j'ai un fil que je dois absolument brancher sur la sonde de la pédale et qui ne dépasse pas 5Volt .serai tu c'est quel fil de couleur?merci
Mer 02 Sep 2009, 11:30
re;
je prendrais le N°65 soit il y a 0V ou 2.8v à 3v
Pin4 fil gris
Pin4 fil gris
- gvpuntoNouveau
Emploi : ouvrier
Mer 02 Sep 2009, 13:55
apparement la tension du fil doit varier de 0 à 5 volt d'après ma notice.tu pense que c'est celui là?
Mer 02 Sep 2009, 15:42
re;
je dirais oui, car je n'en vois pas d'autre .
- gvpuntoNouveau
Emploi : ouvrier
Mer 02 Sep 2009, 16:50
bon j'ai trouvé je te remercie.
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Dim 22 Nov 2009, 20:10
Salut, as tu réussit à brancher ton boitier ?
