- willow35Nouveau
Nombre de messages : 33
Emploi : Référent technique
[206 1.4HDI] Problème de démarrage (résolu)
Jeu 05 Oct 2006, 21:03
Bijour tout le monde les gens
Est ce que quelqu'un a déjà eu un problème de démarrage sur une 206.La voiture ne démarre pas à la clé.Le moteur tourne mais ne démarre pas.
Les clés sont apprises.La voiture démarre quand on la pousse.Il n'y a pas de défauts majeurs au diagnostic.Pas de bulles d'air dans le circuit gazole.Pas de fuites apparentes.
Ca sent encore la panne à la mort moi le noeud...
Si vous avez une idée,merci de penser à wam.A+![[206 1.4HDI] Problème de démarrage (résolu) Aieaieai](/users/3315/26/15/48/smiles/aieaieai.gif)
- bublle69Tech-d'honneur
Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Re: [206 1.4HDI] Problème de démarrage (résolu)
Jeu 05 Oct 2006, 23:13
est ce quelle te le fait tous le temps
ou juste a froid ou chaud
Ven 06 Oct 2006, 06:37
Salut, est-ce que le démarreur tourne rapidement ?
- willow35Nouveau
Ven 06 Oct 2006, 08:29
Elle le fait tout le temps.Aussi bien à chaud qu'à froid.Et le démarreur tourne à bonne vitesse.J'ai eu un doute si y'avait pas un contacteur au niveau de l'embrayage qui fasse que quand on appuie sur la pédale pour la démarrer en poussant,ça part.
J'ai donc essayé de la démarrer en statique avec le pied appuyé sur l'embrayage mais ça a rien changé.
- bandi06bTech-d'honneur
Nombre de messages : 1104
Ven 06 Oct 2006, 20:45
ta pompe basse présion et elle ok ?
car c est elle qui amorce le circuit quand le démareur tourne vu le peu de régime de celui ci...
- DavMécano
Nombre de messages : 674
Ven 06 Oct 2006, 20:54
attention sur le dv4td il ny a pas de pompe basse pressionbandi06b a écrit:ta pompe basse présion et elle ok ?
- willow35Nouveau
Ven 06 Oct 2006, 22:12
C'est la pompe HP qui fait l'aspiration.J'ai qu'une pression de 70 bars sous action démarreur.Normalement je devrais avoir une pression mini d'environ 220 bars pour démarrer.
J'ai donc controlé mon débit de retour aux injecteurs.J'en ai un qui pisse au lieu du goutte a goutte normal.
Le client a mis du fioul rouge dans le réservoir et il a fait le plein complet.
J'ai peur que ça ai fusillé la pompe HP et limite les injecteurs.
Ven 06 Oct 2006, 22:44
Normalement le fioul rouge ne fait rien au système d'injection.
Si tu essaie de pincer le retour qui débite trop tu pourrais essayer de démarrer le moteur peut-être.
Mais ne le pince pas trop fort, il faut laisser un petit passage de gazole.
J'ai jamais essayé cette méthode sur un HDI je sais pas si ça marche, mais ça vaut peut-être le coups d'essayer.
- willow35Nouveau
Mar 24 Oct 2006, 09:15
Big sorry pour le fait que j'ai pas répondu.J'ai pas eu 5 minutes à moi ces derniers temps.
Le problème a été résolu depuis.C'était la pompe HP et un injecteur qui était HS.
