[BMW E39 525tds M51 an 1998 ] fumée mi blanche mi noire au demarrage a chaud Techni10
-25%
599 € 799 €
el-lobo
el-lobo
Masculin Nombre de messages : 157
Emploi : technicien
[BMW E39 525tds M51 an 1998 ] fumée mi blanche mi noire au demarrage a chaud Empty [BMW E39 525tds M51 an 1998 ] fumée mi blanche mi noire au demarrage a chaud
Mer 30 Sep 2009, 09:53
bonjour a tous , un petit souci de démarrage a chaud obliger de tirer (pas tout le temps) sur le démarreur et quand ca démarre fumée mi blanche mi noir présente . a votre avis cela peut il venir des injecteurs . dernier pièce changer actuateur il y a 1 mois.
merci d'avance pour votre aide.
[BMW E39 525tds M51 an 1998 ] fumée mi blanche mi noire au demarrage a chaud Empty Re: [BMW E39 525tds M51 an 1998 ] fumée mi blanche mi noire au demarrage a chaud
Mer 30 Sep 2009, 10:06
commences par vérifier le système de préchauffage!
voir :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-78-78-test-du-systeme-de-pre-chauffage-m51.html
el-lobo
el-lobo
Emploi : technicien
Mer 30 Sep 2009, 19:23
salut dark les bougies ont ete changer en mars dernier par mes soin.
el-lobo
el-lobo
Emploi : technicien
Mer 30 Sep 2009, 19:24
J ai oublier de preciser qu'a froid elle demarre au car de tour apres le préchauffage.
Mer 30 Sep 2009, 19:28
Re:
Même si elle démarre au quart de tour, il speut très bien qu'une ou deux bougies soit HS!
Ceci est un des symptômes!
Bien sûr si tu me dis que c'est uniquement moteur vraiment très chaud... alors cela ne devrait pas interférer!
el-lobo
el-lobo
Emploi : technicien
Mer 30 Sep 2009, 19:32
Oui ca ce passe une fois que j ai bien rouler , mais si j'etaind et que je redemarre 5 minute apres ca repart direct mais si j attend genre 1heure ben faut que je tire sur le demareur.
Jeu 01 Oct 2009, 17:40
Très probablement une fuite dans ton circuit de GO....
As tu vérifié l'étanchéité de tout ton circuit???
el-lobo
el-lobo
Emploi : technicien
Jeu 01 Oct 2009, 18:59
salut dark vérification faite pas une goutte pas d'odeur.
Jeu 01 Oct 2009, 19:10
As tu vérifié s'il y avait des bulles d'air dans la durite transparente???
el-lobo
el-lobo
Emploi : technicien
Jeu 01 Oct 2009, 21:50
ce nest pas une durite transparente je la change demain et apres je te dis ca .
Jeu 01 Oct 2009, 22:25
tout bon!
vérifies en même temps si ta prépompe se met en marche lorsque tu as du mal à démarrer!!
el-lobo
el-lobo
Emploi : technicien
Ven 02 Oct 2009, 12:17
Salut dark je change la durite en fin de journée mais j ai une question . Si le système se désamorcerais, pourquoi a froid sa démarre nickel .
Ven 02 Oct 2009, 12:51
Il faudra que je vérifie si c'est pareil pour E39, mais à priori pour les autres M51 :
A froid la prépompe est actionnée!
A chaud elle ne l'est pas avant le démarrage du moteur, car mise en marche en même temps que le préchauffage!
el-lobo
el-lobo
Emploi : technicien
Sam 03 Oct 2009, 14:21
Re, alors oui la pompe de gavage ce met en route je l'entend bien.
Dim 04 Oct 2009, 11:07
La question est :
Est ec que tu l'entends lorsque le moteur a du mal à démarrer????
el-lobo
el-lobo
Emploi : technicien
Dim 04 Oct 2009, 15:12
Ha ok j avais pas tout suivi je m'occupe de voir ca en fin de journée j ai des kilomètre a faire je test ca apres le moteur sera chaud .
el-lobo
el-lobo
Emploi : technicien
Mar 06 Oct 2009, 18:32
Slt alors la pompe dans le reservoir ce declenche moteur chaud .je pense a un recalage de la pompe .
lawson
lawson
Emploi : routier
Mer 07 Oct 2009, 01:45
petite touche d'humour avec une blague nulle à chier..... " mi blanc mi noir " ne serait-ce pas une couleur appelée " GRIS " ??? ...
Mer 07 Oct 2009, 06:14
lawson a écrit:petite touche d'humour avec une blague nulle à chier..... " mi blanc mi noir " ne serait-ce pas une couleur appelée " GRIS " ??? ...
[BMW E39 525tds M51 an 1998 ] fumée mi blanche mi noire au demarrage a chaud Emotlol2 [BMW E39 525tds M51 an 1998 ] fumée mi blanche mi noire au demarrage a chaud Excliobo Même nulle à chier.... elle soulage! [BMW E39 525tds M51 an 1998 ] fumée mi blanche mi noire au demarrage a chaud Fier
Si la pompe s'enclenche, alors il faut commencer par vérifier si le capteur PMH fonctionne!
Et si il fonctionne, et que tout le circuit GO est absolument étanche, alors cela peut venir d'un calage de pompe....
el-lobo
el-lobo
Emploi : technicien
Mer 07 Oct 2009, 21:11
Slt dark ok je verifie ca et vous tien au jus lawson ta blague etai effectivement a chier mais on la garde comme dirai l'autre.
Jeu 08 Oct 2009, 11:10
Quoi de neuf docteur??? [BMW E39 525tds M51 an 1998 ] fumée mi blanche mi noire au demarrage a chaud Lol4
el-lobo
el-lobo
Emploi : technicien
Jeu 08 Oct 2009, 17:04
Alors capteur pmh ok . Je l ai fais verifier .
Jeu 08 Oct 2009, 18:02
A priori, il ne reste plus que le calage de la pompe!
