[ BMW e36 325 tds an 1997 ] joint culasse démontage de la culasse - Page 3 Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
lecture Re: [ BMW e36 325 tds an 1997 ] joint culasse démontage de la culasse
Mar 17 Aoû 2010, 14:28
Salut!
Attention au remontage ( bien respecter le nombre de coches de l'ancien joint de culasse) !!
les coches représentent: la valeur mesurée de l'espace neutre entre piston et culasse pour ce moteur !
POUR INFO [ BMW e36 325 tds an 1997 ] joint culasse démontage de la culasse - Page 3 Jap
[ BMW e36 325 tds an 1997 ] joint culasse démontage de la culasse - Page 3 Numari14
zeBibendum
Masculin Nombre de messages : 33
Emploi : nc
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux.
Mar 17 Aoû 2010, 19:24
A votre avis, sur les pipes d'admission avec fixation en \\\\\\, est-ce qu'elles existent avec vanne EGR ?
zeBibendum
Emploi : nc
Mar 17 Aoû 2010, 19:26
J'ai bien fait attention à reprendre le même nombre de trous (3), sachant que le bas moteur n'a pas été retouché.
Par contre je ne pensais pas galérer sur le millésime de la culasse, je n'ai jamais vu quelqu'un en parler, et là paf! la culasse ne va pas avec mon admission !
zeBibendum
Emploi : nc
Mar 17 Aoû 2010, 21:04
Grace à l'excellent DarkGyver, j'ai la preuve que les pipes d'admission en alu avec fixations toutes parallèles, existent avec vanne EGR. Yapuka en trouver une !
zeBibendum
Emploi : nc
Sam 09 Oct 2010, 09:26
De retour sur ce forum, ça veut dire que le boulot avance, lentement mais sûrement.
J'ai à nouveau une question sur un point que je n'ai vu évoqué nulle part, donc soit ça n'a pas d'importance, soit c'est évident pour tout le monde; dans les 2 cas, je préfère avoir confirmation par vous, les pros :
je dois remonter mes poussoirs hydrauliques, donc je les ai fait baigner dans de l'huile. Dans chaque poussoir, il y a un orifice pour remplir la chambre d'huile, et sur la culasse, au niveau de chaque poussoir il y a un conduit pour l'alimenter. Ma question est : l'orifice du poussoir doit-il être positionné en face du conduit de la culasse ? Ou peut importe la façon dont le poussoir est remonté ?
Merci !
Sam 09 Oct 2010, 11:49
Bonjour !
Il n'y a aucune importance puisqu'ils tournent dans la culasse ; par
contre une précaution quand tu vas poser et serrer ta culasse .
Met les pistons qui ce trouvent "en haut" 10/mm plus bas pour éviter que les
soupapes touchent ( vu que le poussoirs ne sont pas amorcés) et après le serrage
tu fait ton calage de distribution !
Voila [ BMW e36 325 tds an 1997 ] joint culasse démontage de la culasse - Page 3 Nickel
zeBibendum
Emploi : nc
Sam 09 Oct 2010, 12:07
Yes, j'ai fait tourner le moteur de 30° par rapport au PMH pour éviter la salade soupapes / pistons [ BMW e36 325 tds an 1997 ] joint culasse démontage de la culasse - Page 3 Coucou10
Sam 09 Oct 2010, 12:10
zeBibendum a écrit:Yes, j'ai fait tourner le moteur de 30° par rapport au PMH pour éviter la salade soupapes / pistons [ BMW e36 325 tds an 1997 ] joint culasse démontage de la culasse - Page 3 Coucou10
OUI on peu dire ça comme ça !
Bon remontage [ BMW e36 325 tds an 1997 ] joint culasse démontage de la culasse - Page 3 Lol4
PS serrage angulaire bien sur .
