- le vracPetit mécano
- Nombre de messages : 197
Emploi : mecanicien d'entretien
Niveau technique automobile : je me débrouille plutot pas trops mal
[ax 1.1 i 1995] baisse de tension dans les phares
Jeu 08 Oct 2009, 20:28
salut a tous.
sur ma voiture, j'ai testé ma batterie qui me donne 12V, moteur eteinds.
moteur allumé 18V a froid.
lorsque je roule , meme apres 30km, mes phares clignottent tout le temps comme si j'avais des baise de tension.
je n'utilise pas un gros system sono (2X22Watts a cassettes juste pour ecouter la radio) donc ça ne vient certainement pas de ça! lol!!!
que ce soit en feux de croisement ou de route, a n'importe quel regime moteur mes phares s'allument plus ou moins fort!
j'ai gratté mes connection de batterie, regardé a mes masses et tout est ok!
alternateur malade?????
electronique????
electronique????
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [ax 1.1 i 1995] baisse de tension dans les phares
Jeu 08 Oct 2009, 20:51
T'as essayé de mesurer la tension batterie moteur allumé avec les phares?
Lun 12 Oct 2009, 20:31
non pas encore je n'ai pas eu le temps (travail).
j'ai remarqué ce matin que ça ne le fesait pas!
mais je testerais
mais je testerais
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Ven 16 Oct 2009, 20:22
lu , 18v c'est beaucoup trop !!!!! la norme c'est (moteur en marche) entre 12.70v et 14v50 au dessus ou dessous c'est l'alternateur (régul ) qui est en cause !!!
Dim 18 Oct 2009, 19:46
bandi06b a écrit:lu , 18v c'est beaucoup trop !!!!! la norme c'est (moteur en marche) entre 12.70v et 14v50 au dessus ou dessous c'est l'alternateur (régul ) qui est en cause !!!
ton régulateur de tension d'alternateur en a un coup ou bien c'est ton voltmètre
Moi j'ai déjà eu le meme problème de toi et un jour mon alternateur à casser après changement c'est revenu niquel
- [ Citroën C5 X7 an 2011 ] tension lampes phares
- [ BMW e36 318ti an 1995 ] Warning s'enclenche en activant les phares
- [ Fiat DUCATO Camping car ] petites leds vertes dans les phares
- [ BMW E34 525 tds an 1995 ] Jeu dans la direction (résolu)
- [ ax 1.1 i an 1995 ] pas de ventilation dans l'abitacle et de dégivrage
