- venix62Petit mécano
- Nombre de messages : 97
Emploi : Technicien en bureau d'études d'une socièté d'autoroutes
Niveau technique automobile : aspirant mécano plein de volonté
[ e34 525tds an 1993 ] Craquement dans la direction
Dim 11 Oct 2009, 16:05
Bonjour à tous.
Faisant 280km/ jours avec ma 525tds, je suis de plus en plus attiré sur le fait qu'un bruit de craquement est présent dans la direction. Ce bruit vient du côté droit (passager), et n'est présent qu'après avoir fait quelques kilomètres...au démarrage du premier trajet de la journée, pas de bruit, il vient quelques temps après, environ 10min a peine.
Effectuant de l'autoroute à 99%, le bruit ne me dérange pas vraiment sauf une fois sorti et les routes sinueuses retrouvées, de même qu'une fois en ville (pour le peu de fois que cela arrive), ce bruit est vraiment désagréable, et se fait retourner plus d'un passant !!
La voiture est passée au contrôle technique il y a un mois et présentait déjà les symptômes, aucune annotation concernant ce défaut n'est apparue dans les défauts à corriger avec ou sans contre visite.
Je pense en premier lieu à une rotule de direction, ou à un triangle par exemple. Quelqu'un pourrait il me confirmer ou m'orienter sur la bonne voie? ceci peut il avoir un lien avec un problème de vibration au freinage ?
Merci !!
Merci !!
3 x 6 cylindres à la maison, et tous en Ligne
Re: [ e34 525tds an 1993 ] Craquement dans la direction
Ven 30 Oct 2009, 23:18
Essaies de lever la roue et de tourner le volant avec l'aide d'une autre personne pour essayer de localiser plus précisément le bruit
Lun 02 Nov 2009, 21:39
Hello, de retour après quelques temps d'absence.
J'aurai désormais un peu plus de temps le week end pour solutionner les quelques problèmes dont souffre mon e34.
Je vous tiens informé de la suite biensur!
J'avais déja fait un petit tour sous l'auto, mais sans tourner le volant pour essayer de localiser le bruit, et j'avais vu que certains éléments en caoutchouc du train avant semblaient usés (caoutchouc comme désseché et craquelé).
Mar 03 Nov 2009, 06:27
venix62 a écrit:
... et j'avais vu que certains éléments en caoutchouc du train avant semblaient usés (caoutchouc comme désseché et craquelé).
Ca c'est une bonne piste
On attend de tes nouvelles .
Dim 22 Nov 2009, 15:11
Bon me voilà aux nouvelles, sans trop de certitude.
J'ai mis la voiture sur chandelles à l'avant et tourné la direction, dans tous les sens pour tenter de localiser ce craquement/grincement.
A première vue les caoutchouc des diverses pièces du train avant semblent bien moins abimées que j'avais semblé voir il y a quelques temps, je ne sais pas pourquoi avoir focalisé la dessus, bref.
Deuxièmement, une fois au volant en tournant la direction, le bruit semble provenir de l'avant droit (roue passager)...tandis qu'une fois au pied de la roue passager en faisant tourner la direction avec les bras, le bruit ne provient pas de là, tout du moins ne semble pas provenir de cet endroit.
Troisièmement, je me suis rapproché du boitier de direction
et eu la sensation d'avoir trouvé le coupable, pour autant mon père qui était avec moi n'a pas du tout la certitude que celà vienne du boitier, mais plutôt d'un triangle et/ou biellette et/ou rotule....Il est presque certain que le boitier n'est pas en cause
Le bruit est plutôt métallique, comme si il y avait un manque de lubrification entre deux pièces métalliques. Dur dur d'essayer de décrire un son au mieux.
J'ai pas l'impression d'avoir avancé plus que lors de mon premier post, peut être un de vous saura m'orienter...
Dim 22 Nov 2009, 15:19
Il est possible que le bruit vienne du boitier (en plus si c'est bien ça, il peut se répercuter sur chaque roue).
Par contre je tenterais de graisser tous les silent-blocs du train avant (triangle, barre anti-roulis, ...) pour valider définitivement ce point.
Tu n'entends pas ce bruit en haut des suspensions (têtes d'ammortisseurs), à tout hasard ?
Dim 22 Nov 2009, 15:42
Le bruit semble bien provenir du bas, j'ai pas véritablement eu l'impression que la raisonnance venait des têtes d'amortisseurs, puisque j'étais penché avec une oreille en bas, je l'aura entendu direct si ca venait des amortisseurs.
Prochaine étape donc le graissage des silentblocs (avec de la graisse standard fera l'affaire ?) Est il possible aussi de graisser l'entrée du boitier de direction ? au niveau du raccord avec la colonne,
En même temps je pense à une chose toute bête!!!! Ne faudrait il pas mettre un coup de graisse sur l'articulation n°7 ?
Mer 16 Déc 2009, 20:08
Bonsoir à tous!
Après avoir graissé tous les silent blocs du trains avant, les bruit de craquements n'ont pas disparu, à peine moins fort, mais je pense que cette impression est avant tout "psychologique" ? !!
Ces tous derniers temps (cette semaine) ils ont pourtant disparu, mais là encore il y a coïncidence avec l'arrivée du froid (dilatation ?). A suivre lorsque il y aura un redoux...
Jeu 17 Déc 2009, 05:31
Si les bruits ont disparus avec le froid alors celà ressemble bien à un silent-bloc hs.
Jeu 24 Déc 2009, 13:47
Du nouveau...
La semaine dernière, j'ai changé de jantes pour des bbs d'origine.
Je n'entends plus de craquement dans la direction , même avec des températures qui ont maintenant quelque peu remontées.
Par contre j'entends un "clac clac clac clac..." quand je freine et de très fortes vibrations se font ressentir dans la caisse. Avant que je change les jantes il y avait déjà les vibrations, mais le clac clac apparait quand les craquements disparaissent...
Peut être qu'il faudrait que je fasse un nouveau post, car je soulève ici plusieurs problemes. Enfin si quelqu'un a une piste...
A noter que les 4 jantes précédentes et actuelles étaient/sont toutes équilibrées et non voilées.
Dim 27 Déc 2009, 14:30
Donc ton problème de carquement venait des jantes ?
Si tu as un autre problème merci d'ouvrir un autre sujet
Mer 30 Déc 2009, 14:32
Re ! apparemment mon problème de craquement semble être résolu, sans avoir fait d'intervention de quelque sorte (hormis peut être le graissage des silent blocs ?!).
Même avec des températures plus douces actuellement et après avoir roulé pendent plus de 130 km aucun bruit ne se fait ressentir...
J'espère que ça continuera, mais ça me démange de pas savoir à quoi c'est du !!!
- [ BMW E34 525TDS an 1994 ] Réglage boitier de direction?
- [ BMW E34 M51 525TDS an 1993 ] Surchauffe moteur et préssion dans bocal LDR
- [ Citroen C4 an 2007 ] Bruit de craquement dans les virages.
- [ Citroen C8 2.0 hdi an 2002 ] craquement direction, acoups volant et pédale d'embrayage molle
- [BMW E36 325TD an 1993] jeu crémaillère de direction
