[E36 325tds an97 ] Fuite au niveau du pont Techni10
fabrice24
Emploi : prof
lunettes [E36 325tds an97 ] Fuite au niveau du pont
Mar 20 Oct 2009, 19:54
Cela fait quelques temps que j'ai des problémes sur le pont de mon 325 TDS, à savoir des petits à coup voir des vibrations aléatoires au niveau du train arrière, surtout à droite.
Jusqu'ici j'avais remarqué que mes flectors était recouvets d'huile mélangée à la poussière voir photo ci-dessous
[img][/img][img][E36 325tds an97 ] Fuite au niveau du pont Flecto11[/img]
Seulement depuis deux jours j'ai réellement une fuite et je me suis rendu compte que l'ensemble cardan flector avait commencé à se sortir du pont et je l'ai remis à la main.
[img][E36 325tds an97 ] Fuite au niveau du pont Cardan10[/img]
Donc la question c'est est ce que les flector peuvent fuir, sont il donc mort et sont il responsable des petits à coup ou des vibrations qui parfois remonte dans le pommeau de vitesse ?
lunettes Re: [E36 325tds an97 ] Fuite au niveau du pont
Mar 20 Oct 2009, 20:56
NON:
Salut:
Tu doit avoir une fuite d'huile de pont ( joints "spi sortie pont") droit et
gauche ,l faut d'abord commencer par leur remplacement !!
:poignée de main JCB
PS : pas responsable petits à-coups,par contre pour éviter
la sortie des manchon de cardans ( il y à des clips à changer)
fabrice24
Emploi : prof
Mar 20 Oct 2009, 22:24
Ok je vais commencer par çà.
Est-ce-que c'est trés compliqué ?
