[ seat ibiza 1.4 16s an 06 ] pb bruit train AV Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
berenger
berenger
Masculin Nombre de messages : 40
Emploi : Tech maintenance machines TP/élévation de personnel
Niveau technique automobile : Se débrouille pas trop mal en général...
[ seat ibiza 1.4 16s an 06 ] pb bruit train AV Empty [ seat ibiza 1.4 16s an 06 ] pb bruit train AV
Jeu 22 Oct 2009, 10:37
Bonjour a tous, voila j'ai un bruit sur le train AV lorsque les roues sont braquees. Ce bruit ressemble a un craquement et se fait entendre pendant les manoeuvres a basses vitesse (creneau, demi-tour...) La voiture a 58 000km. D'ou peut il venir? merci.
cloclofou
cloclofou
[ seat ibiza 1.4 16s an 06 ] pb bruit train AV Empty Re: [ seat ibiza 1.4 16s an 06 ] pb bruit train AV
Jeu 22 Oct 2009, 17:48
Le bruit tu l'entends sans que la voiture bouge?(juste en braquant a fond)
As-tu regardé les courroies et les poulies,il faudrait être deux un qui braque et l'autre regarde d'ou le bruit peut venir.
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[ seat ibiza 1.4 16s an 06 ] pb bruit train AV Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
berenger
berenger
Ven 23 Oct 2009, 13:58
Non, ce bruit arrive quand la voiture roule a basse vitesse, je pense plus a des silent-blocks ou autre articulation (coupelles, rotules...)existe-il des problemes chroniques de ce type sur ce vehicule?
cloclofou
cloclofou
Ven 23 Oct 2009, 19:13
Re,
Je ne sais pas [ seat ibiza 1.4 16s an 06 ] pb bruit train AV Pasmafau
coupelles non [ seat ibiza 1.4 16s an 06 ] pb bruit train AV 575554
mais alors peut etre les roulements mais le bruit est plus ou moins constant. scratch
le bruit vient des 2 cotés?peut être les cardans
berenger
berenger
Lun 26 Oct 2009, 07:49
Oui le bruit vient des 2 cotes, seulement a vitesse tres tres reduite, et seulement roues braquees d'un cote ou de l autre.
cloclofou
cloclofou
Lun 26 Oct 2009, 18:36
re;
Cardans où roulements [ seat ibiza 1.4 16s an 06 ] pb bruit train AV Pasmafau
m978
m978
Masculin Nombre de messages : 145
Emploi : Cariste
Niveau technique automobile : Je l'estime a 6,8
Lun 26 Oct 2009, 19:37
Salut berenger.
Je te confirme, il y a des problèmes chroniques au niveau des silent-blocks sur les SEAT comme sur AUDI d'ailleurs.
Le bruit ressemble plus a un grincement.
Marc.
Mes chéries; VW Tiguan 5N1 1.4 essence TSI de 2016 , Skoda Fabia2 1.4 tdi 80cv de 2008, VW Cox 1303 cabriolet Karmann de 1973, VW Camper T3 Westfalia 1.7D de 1989, VW Notchback de 1965.
berenger
berenger
Lun 26 Oct 2009, 19:51
m978 a écrit:Salut berenger.
Marc.
Merci! En effet ca ressemble a un grincement... je vais prendre rdv chez seat pour un controle et je vous confirme tout ca!
cloclofou
cloclofou
Lun 26 Oct 2009, 20:13
re;
Quand tu passes dans des trous ,tu n'entends rien????
berenger
berenger
Mar 27 Oct 2009, 08:23
cloclofou a écrit:re;
Si, ca fait du bruit comme si il y a du jeu. Sur les dos d ane aussi.
cloclofou
cloclofou
Mar 27 Oct 2009, 17:55
C'est plus la même chose ,il n'y a pas que pendant les manœuvres [ seat ibiza 1.4 16s an 06 ] pb bruit train AV Hum
Je suis d'accord avec M978 [ seat ibiza 1.4 16s an 06 ] pb bruit train AV Super14 peut être les silent-blocs de la barre de torsion.
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Mar 27 Oct 2009, 20:29
silent bloc de triangle!
berenger
berenger
Dim 14 Fév 2010, 15:20
Salut, je reviens apres quelques mois sans internet! C était bien les silent bloc de triangle, apparement un pb recurrent sur ce vehicule... 20€ de pieces et 300€ au total! pas encore fait parceque le vehicule ne roule pas enorme... c'est faisable soit même? j'ai jeté un oeuil, mais je pense qu'il est necessaire de demonter les supports en alu pour extraires les silent blocs a la presse... quelqu'un a deja fait? merci!
tini
tini
Dim 14 Fév 2010, 17:10
Salut, non normalement pas besoin d'extraire le silent bloc, la pièce neuve comprend le silent bloc et la pièce en alu donc tu enlève les vis, tu change le palier et tu remonte par contre il est conseillé de faire un contrôle du parrallélisme après l'opération!
berenger
berenger
Dim 14 Fév 2010, 18:45
On parle bien du meme silet bloc? ça m'étonne que cette grosse pièce en alu soit fournie dans le kit pour 20€??? Il s'agit du silent bloc à l'arrière du triangle.
[ seat ibiza 1.4 16s an 06 ] pb bruit train AV Dsc00110
[ seat ibiza 1.4 16s an 06 ] pb bruit train AV Dsc00111
[ seat ibiza 1.4 16s an 06 ] pb bruit train AV Dsc00112
tini
tini
Dim 14 Fév 2010, 21:02
Oui on parle bien de la même pièce, je vient d'aller voir sur ETKA et il t'on donner le prix juste pour le silent bloc, nous a l'atelier sur les polo on change le palier (ou console) complet la pièce est plus chère mais c'est plus rapide donc ca revient a peu près au même.
berenger
berenger
Lun 15 Fév 2010, 20:41
Salut, ETKA c'est votre logiciel interne ou il se trouve sur internet? j'ai vu sur internet qu'on pouvait le telecharger mais quelle version??? tu as une idee du prix des 2 paliers comlets? Merci!
m978
m978
Emploi : Cariste
Lun 15 Fév 2010, 20:57
Ou alors remplacement des triangles complets, 45 a 50 EUR.
Marc.
tini
tini
Lun 15 Fév 2010, 22:26
Salut, non les triangles sont séparés des silent bloc!!!
Oui c'est le logiciel qu'on utilise mais tu peut le trouver sur le net, la dernière version c'est la 7.2, moi j'ai la 7 qui date de mi-2008 donc mes prix sont pas à jour mais le palier coûte a peu près 85€.
Dans tous les cas pense à commander les vis aussi!
m978
m978
Emploi : Cariste
Mar 16 Fév 2010, 12:08
Autant pour moi, c'est pas le cas sur ma toledo.
Marc.
