- PIERRE81Petit mécano
- Nombre de messages : 68
Emploi : Retraite
Niveau technique automobile : MECA/SPORT MECA/JARDIN
[Punto D an 96] moteur s'arrete tout seul (résolu)
Mar 03 Nov 2009, 17:33
Bonjour;
J'ai un soucis avec ce moteur,il s'est arrete apres un demarage normal,fai 300metres et arret net.
- je controle l'arrive de gazole=vide
- j'essaye de purger le circuit = impossible
- Reservoir mioitie plein,j'aspire au filtre et le gazole arrive.Pas bon le gazole mais il fait nuit et je souhaite repartir..
- En dernier ressort je me fait remorquer chez moi.
- Le lendemain je pose une pompe manuelle sur le circuit et une purge:le gazole ne passe pas a la pompe injection
- Je remarque un clac-clac persistant =c'est l'electro aimant arret moteur:je le remplace =pas de gazole sortie injection
- Pour finir je vois un boitier noir sous la pompe injection qui commande l'electro et je shunte direct l'ectro en 12v
- Toujours pas de gazole et en plus j'ai la cle affichée au tableau de bord (antidemarrage)
Ma question:a quoi sert ce boitier ,commande-t'il une autre entrée gazole a la pompe?
Pour completer mon info: le moteur est un diesel atmospherique,la pompe à injection est une cav.
Merci à ceux qui peuvent me conseiller.Sur 2revue technique j'ai pas trouve le shemas elec de ce modele,si vous l'avez,un scan serat le bien venu.
Merci.Pierre.
Merci.Pierre.
Re: [Punto D an 96] moteur s'arrete tout seul (résolu)
Mar 03 Nov 2009, 18:31
Je ne connais rien au fiat mais question bette, essaye avec la 2ém clefs
Ca ce trouve que le problème viens de la clefs qui c’est décodé elle est plus reconnue par neiman
Mar 03 Nov 2009, 19:02
avec sacha, il faut tester avec l'autre clé
Peux-tu faire des photos de ce boitier et de cette électrovanne, je pense que tu parles de l'électrovanne de stop.
Si c'est le cas en l'alimentation en 12V le véhicule devrait démarrer.
Emploi : Retraite
Mer 04 Nov 2009, 07:34
Bonjour et merci de votre aide.
La seconde cle,j'ai fait l'essai mais pas d'amelioration.
L'electrovanne arret moteur est remplace sans plus de resultat d'ou mon post!
Pour faire des photos de ce boitier inconnu il me faut deposer la pompe à injection!
Dernier essai hier soir,j'ai supprime le clapet de l'electro et toujours rien....
Je soupçonne que ce boitier commande une seconde entree de gazole ou que le rotor de la pompe a casse.
Avant de tout deposer je souhaite connaitre la fonction du dit boitier et savoir si je peu le supprimer...
Merci et A+
Merci et A+
Mer 04 Nov 2009, 07:42
Il n'y que l'électrovanne qui bloque l'arrivée de gasoil .... es-tu sur que ce soit la bonne électrovanne car lorsuq'un véhicule est équipé du "fiat code" elle est cachée et protégée car elle sert d'antidémarrage. Peux-tu faire une photo de cette électrovanne ?
Emploi : Retraite
Mer 04 Nov 2009, 17:21
Bonsoir;
Pas de doute sur l'electrovanne puisque elle est d'origine avec fils sertis en liaison avec le boitier anti demarrage.
De plus j'ai fait un essai sans la partie mobile de l'electro comme dit plus haut,donc alimentation directe.
C'est un moteur de "transition" année 95/96 et aucune doc trouvé pour l'instant
A priori cette pompe CAV n'a ete montée que sur un petit nombre de Punto...j'ai de la chance!!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Mer 04 Nov 2009, 18:50
Peux-tu vérifier si sous la banquette arrière il n'y a pas une pompe de gacage ... j'en doute mais je ne vois pas pourquoi le gasoil n'arriverait pas ...
Aucune fuite ? retour injecteurs, filtre à gasoil, durites, ...
Emploi : Retraite
Jeu 05 Nov 2009, 07:57
Negatif pour la pompe de gavage,reservoir avec une aspiration simple et jauge.
Le plus curieux est que j'ai alimente en direct (reservoir moto suspendu au-dessus du filtre) et je purge bien le circuit à la pompe à injection.Mais rien ne passe apres la tete d'injection.
Donc seule solution qui me reste deposer la pompe et là second soucis: l'outillage pour remonter.... Bref du travail pour ce dimanche.
Si vous avez une autre solution?Merci. A+.Pierre.
Emploi : Retraite
Dim 08 Nov 2009, 10:54
Me revoici après une soirée de démontage/remontage;j'ai supprimé le boitier électronique qui était fixé sous la pompe d'injection et remplace l'électrovanne par un bouchon le moteur démarre au quart de tour,juste le soucis pour l'arrêt il faut le caler Demain je vais voir de trouver une électrovanne simple vu que l'équipement Fiat dépasse 1000€ (elec+boitier pompe+boitier gestion+neiman et cles) sans compter la pose et aperage par concession Fiat.
Je pense en trouver une adaptable moins cher,tant pis pour l'anti demarrage..
A+ Pierre
A+ Pierre
Emploi : Retraite
Jeu 12 Nov 2009, 21:49
Bonsoir;
Juste pour information,il n'y a pas d'électrovanne adaptable sur ce modèle de pompe (la poisse )je me suis donc pris par la main et modifié une électrovanne de BX puis supprime les boitiers antidemarage (1 sous la pompe et 1 à droite du volant) et branché l'electro sur l'alimentation du boitier sous la pompe.
Résultat cela fonctionne et sans frais,des pièces de récupération au lieu de 1200€ de boitiers vu que c'est un ensemble qu'il faut ensuite faire appairer chez Fiat
Allez je vous souhaite une bonne soirée et merci encore de vos conseils.Pierre.
