- snoop310Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : vente
[ Punto ess an 2000 ] moteur accelere tout seul en pleine route
Mar 23 Fév 2010, 17:08
bonjour a vous,
je me permet de vous ecrire car je pense que vous touchez votre bille en mecanique.
voila, j'ai un souci avec me fiat punto essence annee 2000.
en ce moment elle se met de tps en tps a accelerer toute seule et a monter haut ds les tours.
elle me le fait en pleine route et je n'est d'autre alternative que de couper le moteur.
on ma conseille de verifier le caoutchouc au bout de la gaine du cable d'accelerateur car en s'usant apparement il peut se coince et bloque le cable.je l'ai fait et il est intact donc pas ca.
j'ai constaté egalement que j'avais un niveau de liquide de refroidissement en dessous du mini (je ne sais pas si c'est lié).je l'ai remis a niveau.
le technicien de chez FIAT me dit que en gros il faut la passer a la valise et qu'il faudra etudier les parametre qu'il en decoulera (examen= 60 euro + mo je suppose donc a peu pres 100 euro pour un diagnostic quoi).
de plus mon pot d'echapement fait des blops blops comme si il y avait de l'eau dedans est ce normal?
j'espere que vous pourrez m'aider a comprendre mon probleme et pour tout cela je vous remercie infiniment d'avance.
bonne continuation et dans l'attente de votre reponse je vous salut chaleureusement.
Re: [ Punto ess an 2000 ] moteur accelere tout seul en pleine route
Mer 24 Fév 2010, 22:06
Il faudrait vérifié (lorsque la panne arrive) si le cable se coince.
Si tu relèves la pédale à l'aide de ton pied, est-ce que le régime redevient normal ?
- snoop310Nouveau
Emploi : vente
Jeu 25 Fév 2010, 13:39
nan quand la panne m'arrive je retire aussitot mon pied de l'accelerateur et le regime reste bloque.
la j'ai mis un coup de degrippant sur le cable et sur la patte en plastique a laquelle il est relié ( un espece de levier).
j'ai remis a niveau mon liquide de refroidissement.
pour l'instant ca ne la pas refait
Jeu 25 Fév 2010, 22:39
Je ne parles pas de "retirer" ton pied mais de "relever" la pédale en passant ton pied dessous.
En fait, est-ce que la pédale reste à la même position quand tu laches le pied ou est-ce qu'lle remonte normalement ?
Concernant ton intervention, tu as trés bien fait
- [ Mercedes w124 230 CE an 1988 ] Démarre 1 fois sur 2
- [ Renault express 1.6d an 1988 ] moteur qui accelere tout seul
- [ Renault Mégane 1.6 16V ] Moteur accélère tout seul et s'arrête
- [Punto D an 96] moteur s'arrete tout seul (résolu)
- [ Renault Clio 1.4 ess. an 2003 ] Problème de moteur qui s'accélère a fond tout seul.
