[e34 525td an ??] probleme de ventilation habitacle (résolu) Techni10
-17%
249 € 299 €
jimfloyd
Emploi : ELECTRICIEN
r?solu [e34 525td an ??] probleme de ventilation habitacle (résolu)
Ven 06 Nov 2009, 16:59
bonjour, je n ai actuellement plus de ventilation interieur, plus aucune vitesse de ventilation ne fonctionne.
je precise que je n'est pas la clim.
J ai donc fait des essais de relais et vérifié mes fusibles , tout est ok de ce coté.
Est ce que la resistance coté passager serait a l origine du pb?
je pencherai plus sur le moteur de ventilo???
Quelqu un pourrait il m' eclairé ace sujet.
merci d avance
r?solu Re: [e34 525td an ??] probleme de ventilation habitacle (résolu)
Ven 06 Nov 2009, 21:51
Une sonde morte provoque comme panne ; ventilateur continue a tourné en permanence ou il reste bloque sur vitesse 4.
Ton problème c’est plutôt moteur mort ou moteur pas alimenter en les 12V donc essaye de vérifier si le jus arrive bien au moteur
[e34 525td an ??] probleme de ventilation habitacle (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [e34 525td an ??] probleme de ventilation habitacle (résolu) Alh
jimfloyd
Dim 08 Nov 2009, 18:21
merci j' ai verifié le moteur il fonctionne ( branché en direct). j en ai profiter pour le nettoyer en meme temps ainsi que les charbons.
je remonte le tout, et la ca fonctionne !!mais que sur la vitesse quatre, il me reste donc la résistance de soufflante a changer si je me trompe pas?
merci de ton aide
jimfloyd
Mer 18 Nov 2009, 16:20
bonjour , le probleme est résolu , j ai changé la résistance de soufflante et tout est ok!
[e34 525td an ??] probleme de ventilation habitacle (résolu) N56_1138 [e34 525td an ??] probleme de ventilation habitacle (résolu) Forum03
