[Safrane 2.2 TD RXE an 97] pb chauffage et voyant abs allum Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
alilou95
Emploi : els
id?e [Safrane 2.2 TD RXE an 97] pb chauffage et voyant abs allum
Lun 09 Nov 2009, 20:22
je viens de faire de nombreux changement sur ma SAFRANE 2.2 DT RXE année 1997 (moteur, embrayage, courroi de distrib, radiateur d'eau , durite....etc)
bref, je suis a bout....je n'ai plus de chauffage depuis que j'ai changer le moteur et le voyant d'abs est allumé depuis que j'ai changé le radiateur et ses deux durites.
qu'en pensez vous???
je l'ai amener chez renault pour la passer a la valise , mais il n'arrive pas a trouver la solution (ou alors il fallait que je la laisse pour approfondir les recherches)
cordialement merci de votre aide
alilou95
Emploi : els
id?e Re: [Safrane 2.2 TD RXE an 97] pb chauffage et voyant abs allum
Mer 11 Nov 2009, 18:10
il y a un probleme, ou personne n'a d'idées a me faire partagé.
Pub2n
Pub2n
Masculin Nombre de messages : 72
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : 5 passionné
Jeu 12 Nov 2009, 11:59
Peut être un clapet de ventilation bloqué, un radiateur habitacle bouché ou un calorstat HS Exclamation
As tu bien fait la purge moteur Question
Pour le voyant ABS, je sèche, un capteur HS ou débranché Question
[Safrane 2.2 TD RXE an 97] pb chauffage et voyant abs allum Espaii11Espace III 2.2 DT RXE long né en 02/99 de 460 000 km ... et cela continue.
[Safrane 2.2 TD RXE an 97] pb chauffage et voyant abs allum Scenic10Scenic II 1,5 DCI 100 Confort Expression de 05/05 et déjà 180 000 km ...
alilou95
Emploi : els
Jeu 12 Nov 2009, 14:08
merci à pub2n
le carlostat est neuf et le radiateur a été egalement changer
je viens de refaire une purge moteur et m'apercoit que la sonde declenche le ventilo trop tot se qui fait que mon moteur n'a pas le temps de chauffer.
j'ai debrancher la sonde et fait chauffer le moteur le chauffage marche...Mais il faut que mon moteur soit au max de la temperature.
pour l'abs le capteur se situe apparemment sous la cardan, peut etre du liquide de refroissement a t il couler dessus pendant la purge ? je vais verfifer cela en le nettoyant.
alilou95
Emploi : els
Dim 15 Nov 2009, 21:36
bonsoir,
le chauffage s'est remis a fonctionner, surement la purge de la veille!!
pour l'abs, je verifierai les capteurs dans la semaine.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 21 Nov 2009, 14:18
salut,
désoler de ne pas avoir repondu, j'ai pein de taf en ce moment!
Niquel pour ta purge.
Tiens nous au courant pour tes capteurs ABS.
alilou95
Emploi : els
Sam 21 Nov 2009, 14:46
j'ai encore une fuite au niveau du carter d'huile c'est plus urgent que les voyants d'abs.
je vois ca (remplacement du joint) ensuite je regarderais les capteurs.
je vous tiens au courant
