[ Renault safrane 2.2 dt an 1997 ] voyant d'huile
Mar 02 Juil 2013, 20:16
bonjour:)
à la mise du contact sur ma safrane 2.2 dt de 1997, l'indicateur de pression d'huile est normal, mais le voyant rouge ne s'allume pas
est ce le meme mano-contact qui les dessert ?
si oui , avant de démonter le compteur pour vérifier la lampe, je voudrais connaire sa connection
au niveau de la grosse fiche ( blanche ) pour l'alimenter à partir de là.
crdlt
crdlt
- [ Renault Mégane 1.9 dTi an 1997 ] voyant ABS reste allumé
- [ Renault Megane 1.9 DTI an 1997 ] voyant préchauffage clignote (résolu)
- [ Renault Safrane ph2 2.5 20V an 1997 ] probleme passage des vitesse dur
- [ RENAULT safrane 2.0 16s an 1998 ] passage à la valise pour VOYANT XENON
- [Safrane 2.2 TD RXE an 97] pb chauffage et voyant abs allum
