[ audi a3 : 1.8 turbo 150CV ] coupure moteur. (Résolu) Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
dreamhackk
dreamhackk
Masculin Nombre de messages : 185
Emploi : chef d'entreprise
Niveau technique automobile : théorique
r?solu [ audi a3 : 1.8 turbo 150CV ] coupure moteur. (Résolu)
Lun 16 Nov 2009, 18:51
voila je vous expose le sujet relatifs au problèmes
je suis aller voir une audi a3 que je vais surement la prendre dans son état actuèlle
mais avant j'aimrais avoir de vos lumières pour son problème
quand on démarre le moteurs, on à l'impression que la voiture étouffe, elle à du mal à monté dans les tours, et en forçant sur l'accélérateur
après au moins 20 ou 25seconde pied planché elle finir par monté dans les tours mais avec un claquement ( comme si une bielle avait coulé ... )
le claquement appairé seulement 1 seconde ver les 2500t / 3000t avant de disparaitre totalement et on l'entend plus...
quand je relâche la pédale elle tien le ralentie mais comme si elle tourné sur 3 cylindre
quand j'accélère à nouveau, la voiture s'étouffe et le moteur finis par coupé
impossible de la redémarré avant 2 minutes et rebolotte
au niveau de l'huile toute est ok
elle est jamais monté en températures
aucun signe ou voyant s'allume au tableau de bord
avez vous des suggestions ?
d'après la personne c'est apparue du jour au l'en demain après avoir changé 2 bobines d'allumage neufs.
dreamhackk
dreamhackk
r?solu Re: [ audi a3 : 1.8 turbo 150CV ] coupure moteur. (Résolu)
Lun 16 Nov 2009, 20:50
personnes à d'idée à vue d'oeil ?
cloclofou
cloclofou
Lun 16 Nov 2009, 20:58
salut,
je pense effectivement a un problème d'allumage, reste a savoir si c'est du au remplacement des bobines ou a autre choses(capteurs, bougies..........)
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[ audi a3 : 1.8 turbo 150CV ] coupure moteur. (Résolu) Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
dreamhackk
dreamhackk
Lun 16 Nov 2009, 21:01
donc il faut changer tout l'allumage et les bougies ?
Lun 16 Nov 2009, 21:13
Question bette la sonde lambda peu aussi provoqué les truble sur accélérateur
J’ai vécu ça sur une ford fiesta (sonde lambda morte)
[ audi a3 : 1.8 turbo 150CV ] coupure moteur. (Résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ audi a3 : 1.8 turbo 150CV ] coupure moteur. (Résolu) Alh
dreamhackk
dreamhackk
Lun 16 Nov 2009, 21:17
mmm
si c'était bmw ca serait tellement plus simple pour moi
je ne connais pas la mécanique audi j'ai peur d'y foutre une connerie ou autre
dreamhackk
dreamhackk
Lun 16 Nov 2009, 23:21
up ?
cloclofou
cloclofou
Mar 17 Nov 2009, 20:12
re;
audi ou BMW c'est le même combat [ audi a3 : 1.8 turbo 150CV ] coupure moteur. (Résolu) Lol4
As-tu nettoyé le boitier papillon ?
Au démarrage il faudrait regarder si elle tourne sur les 4 cylindres ou pas.
En débranchant les bougies 1 par 1 ,tu peux faire le test?
Maintenant c'est possible que ça soit un problème d'injection [ audi a3 : 1.8 turbo 150CV ] coupure moteur. (Résolu) Pasmafau
dreamhackk
dreamhackk
Sam 14 Avr 2012, 16:24
Ce sujet qui date de 2009
voila ce que j'ai fait sur cette audi A3
les tetes d'allumage ( bobine d'allumage ) était HS ( 2 sur 4 )
j'ai remplacé les 4 tête d'allumages par ceux d'un bmw M3 3L.
surprise... elle sont compatible, même au niveau des fiches.
le problèmes a était résolu de cette façon.
Sujet clos et résolu :)
BMW M6 E63 V10                       ( MPower )
Sam 14 Avr 2012, 16:27
ben dit donc ca date mais c'est comme gentil de revenir nous tenir au jus!!
content pour toi et merci pour le retour d'info
post resolu et répertorié ICI
