- flaylyNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : informaticien
[ e39 540ia an 1997] Démontage console d'autoradio (tuto)
Dim 22 Nov 2009, 16:51
Salut à tous,
J'ai une question sur le démontage de la structure actuelle de l'autoradio avec cassette déporté; et bien je n'arrive pas à enlever cette structure en métal avec son cache en bois dans sa partie haute
J'ai bien regardé dans la RTA de Dark, mais il y manque les schéma de démontage de cette partie bien précise.
Je précise que je l'ai tiré et poussé dans tous les sens, j'ai enlevé toutes les vis dedans et autour et elle ne vient toujours pas
Et comme je n'ai pas envie de casser quoi que se soit pour mettre mon 2din (à part le léger découpage du tuyau de ventilation...), je préfère vous demander conseil, surtout à ceux qui l'ont fait et ont peut-être même des photos à me proposer
Re: [ e39 540ia an 1997] Démontage console d'autoradio (tuto)
Lun 23 Nov 2009, 05:41
Peux-tu faire des photos de cette console ?
- cliklakNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : conducteur de bus
Mar 26 Jan 2010, 23:09
salut,
tiens nous au courant de l'avancée du projet ca m'interesse!!
Sam 27 Fév 2010, 17:47
Hello, on est deux, je suis dessus aussi. Le premier arrivé tient l'autre informé. Amicalement, Hervé.
Dim 28 Fév 2010, 17:56
Voilà, aujourd'hui je me suis attelé à enlever ce support métallique d'autoradio origine.
Après avoir enlevé l'autoradio, il faut déclipser les décorations bois, alu ou carbone du tableau de bord.
et
Ensuite il faut devisser toutes les vis du coté droit du tableau de bord ainsi que celles de la boite a gant.
Et pour finir, en forçant un peu, l'ensemble du support sort de son logement. Et voilà
et
Dim 28 Fév 2010, 22:47
Merci pour toutes ces infos
