- leozoeNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : frigoriste
[406 hdi 90ch an 02] Démontage de la console
Sam 25 Juil 2009, 07:44
Bonjour, sur ma Peugeot 406 je voudrais démonter la façade centrale, il y a trois partis celle du haut qui donne l'heure la température ect.... ensuite celle du centre qui permet de régler les ventilations dégivrage ect.... et celle du bas ou se trouve auto radio. La partie qui m'intéresse est celle qui indique l'heure la température s'est la premier en commencent par le haut. Le problème est que je dois appuyer dessus de temps en temps pour que les infos s'affiche j'ai un mauvais contact et je voudrais la démonter pour vérifier les connexions merci
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Re: [406 hdi 90ch an 02] Démontage de la console
Mer 19 Aoû 2009, 20:47
Tu otes les deux caches plastiques chaques extremitées de l'afficheur , tu as une vis torx de 20 derriere chacun de ces caches et tu sors l'afficheur.
- leozoeNouveau
Emploi : frigoriste
Jeu 20 Aoû 2009, 16:48
ok merci je vais essayé les deux cache à retirer avec un tournivis ou autre?
- DavMécano
Jeu 20 Aoû 2009, 17:07
leozoe a écrit:ok merci je vais essayé les deux cache à retirer avec un tournivis ou autre?
Oui un plat par exemple
- leozoeNouveau
Emploi : frigoriste
Ven 21 Aoû 2009, 14:53
Bonjour, Impeccable pour le démontage la prise est bien branchée, je ne comprends pas pourquoi je perds l'affichage j'appuis un peu dessus et cela revient?
- DavMécano
Ven 21 Aoû 2009, 15:05
De rien , parce que c'est ton afficheur qui est defectueux !
Assure toi que ce n'est pas les petites lampes derrieres qui chahutent.
