[ Omega B break 2.0 i 16V an 98 ] purge d'emrayage (résolu) Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
peppe58
Emploi : maçon
Niveau technique automobile : bricoleur
r?solu [ Omega B break 2.0 i 16V an 98 ] purge d'emrayage (résolu)
Mar 24 Nov 2009, 18:42
bonsoir,
apparemment en ce moment sur mon opel oméga c'est la série problèmes,je viens de changer le joint de culasse et donc refait la distribution, et j'étais plutôt fière du bruit moteur après avoir réalisé ces petits travaux, car je suis maçon, et la mécanique je ne la fais que par nécessité (pas assez de blé pour l'emmener au garage)le surlendemain c'est le frein a main qui a lâché câble cassé, opération plutôt facile le plus long étant de démonter tous les caches, vendredi c'est l'embrayage qui déconnait,les vitesses passant très mal,je passe voir chez opel le chef d'atelier et il me dit que c'est rien,il y a juste besoin d'une purge,et qu'ils ne pouvaient pas s'en occuper dans l'immédiat,alors je demande ou se situe la vis de purge,il me dit sur la boite de vitesse,merci je m'en doutais un peu,mais
je ne l'ai pas trouvé,si une bonne âme peut me renseigner se serait sympa, j'aurais une autre question se serait comment démonter le carter d'huile car j'ai repéré des vis inaccessible a cause d'une traverse coté boite a moins qu'il y ait une petite finesse qui m'a échappé(en dehors de la dépose du moteur), [ Omega B break 2.0 i 16V an 98 ] purge d'emrayage (résolu) 593846
r?solu Re: [ Omega B break 2.0 i 16V an 98 ] purge d'emrayage (résolu)
Mar 24 Nov 2009, 21:49
Pour la purge de la commande d'embrayage, je pense qu'il te faut faire un peu de vide au dessus de la boite pour y accéder.
Pour le carter d'huile, merci d'ouvrir un nouveau sujet : un problème = un sujet, afin de faciliter les recherches des membres [ Omega B break 2.0 i 16V an 98 ] purge d'emrayage (résolu) Lol4
peppe58
Emploi : maçon
Mer 25 Nov 2009, 02:23
merci ced-46, plus de vide au dessus de la boite,cela me parait difficile,vu que j'ai redescendu la culasse et démonté la partie entre la vitre et le capot,je vois le tube qui descends dans la cloche , c'est tout.
Mer 25 Nov 2009, 05:13
Re,
Peux-tu faire une photo du compartiment moteur ?
peppe58
Emploi : maçon
Mer 25 Nov 2009, 12:11
[ Omega B break 2.0 i 16V an 98 ] purge d'emrayage (résolu) Dsc00712
[ Omega B break 2.0 i 16V an 98 ] purge d'emrayage (résolu) Dsc00713
merci, voila ce qu'on voit......
peppe58
Emploi : maçon
Mer 25 Nov 2009, 18:17
bonsoir,purge d'embrayage trouvée, a l'arrière de la cloche d'embrayage,mi hauteur ,coté passager, résolu....
Mer 25 Nov 2009, 21:43
[ Omega B break 2.0 i 16V an 98 ] purge d'emrayage (résolu) Nickel
Merci de nous avoir tenu au courant [ Omega B break 2.0 i 16V an 98 ] purge d'emrayage (résolu) Lol4
