- brabus38300Nouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : agent secret ;-)
Niveau technique automobile : me debrouille ;-)
[ BMW E36 325i cab an 1993 ] problème fonctionnement moteur (résolu)
Sam 12 Déc 2009, 23:04
bonjour a tous ,
tous d abord desole pour mes fautes d hortographe ;-)
voila mon probleme j et eu 3 fois des probleme avec ma pompe a essance qui se bloque et refuser de demarer j etait obliger de la reamorce et tous alle bien ,ensuite des chose bizard se produisai quand je roule j avais des impretion de ralentire et d acceleration tous seule et la je roule tranquil j et fait une acceleration tous allé bien et d n coup la voiture c et mise a peté du silencieu impossible d accelerer les aiguille du compte tour qui s affolé je suis revenu 3h00 plus tar vers mon vehicule elle et reparti nickel et o bout de 5 minute sa pete etc etc pense vous que cela peut venir de la pombe a essance ou autre chose
- bmw-e34-530iPetit mécano
- Nombre de messages : 182
Emploi : conseiller apv
Niveau technique automobile : bac pro
Re: [ BMW E36 325i cab an 1993 ] problème fonctionnement moteur (résolu)
Dim 13 Déc 2009, 13:27
Verifie deja tes bougies, voire les bobines, ca donne plus la sensation de rates d allumages!
C est quand meme marrant quand ca petarade, ca reveille tous les voisins!!
Mais ca endommage ta ligne d echappement alors au boulot!!
Dim 13 Déc 2009, 14:36
salut merci,ma voiture a etait conecte a la valise actia multidiag et seul defaut capteur pmh qui a etait changer et la sonde lambda qui n y eyt plus pour cause d un colecteur inox et ligne complete sebring se qui na pas empeche que cela fonctionne sans la sonde jusqua haujourd hui
Dim 13 Déc 2009, 16:18
Bizarre que ça fonctionne sans sonde lambda ...
Essaies de vérifier l'allumage dans un premier temps.
Comment as-tu fait pour réamorcer la pompe à essence ?
Dim 13 Déc 2009, 20:17
merci ced-46 bein je demonte la pompe a essance et je branche les cosse et la fesait tourne a l envers et apres en asspiration et magie sa marche ,pour se qui et sonde lambda je c pas mes je ne l et jamais eu decu c du tous inox du colecteur a la sortie du sebring quand tu dit allumage c quoi exactement !!
Lun 14 Déc 2009, 22:16
Ta pompe risque de bientôt te lacher ....
L'allumage est les bougies, fils de bougies, ...
Jeu 31 Déc 2009, 22:37
merci bonne anné 2010 mon probleme et resolu cela vener de ma sonde pmh j avé pas fait passe le fil corectement et il a froté sur quelque chose et sa a fait une micro coupure decu je l et changé et depui nickel j et profite de changer ma pompe a essanse aussi voila sujet peut etre clos merciiiiii
Jeu 31 Déc 2009, 22:48
Merci de nous avoir tenu au courant
- [ BMW E36 325I M.50 an 1993 ] problème démarrage (Résolu)
- [ BMW e36 325 td an 1993 ] Problème le moteur cale aussitôt après le demarrage (résolu)
- [ BMW e36 325i an 1993 ] problèmes de démarrage (résolu)
- [ BMW E36 320i an 1993 ] problème affichage T° moteur (Résolu).
- [ Bmw e36 325i an 1993 ] moteur ne démarre plus
