[ Bmw e36 325i an 1993 ] moteur ne démarre plus  Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
jordanvf
Emploi : electricien
id?e [ Bmw e36 325i an 1993 ] moteur ne démarre plus
Mar 11 Juin 2013, 12:46
Bonjour a tous après avoir pensé etre enfin sorti de mes problemes et bien non voici le nouveau:
Pour résumer ma voiture a une grosse perte de puissance sous 4000 tours comme si le moteur s'étouffait ! J'ai donc vérifié pompe essence, changé filtre puis changé débimètre et actuateur car celui ci etait mort.
Je pensais avoir trouvé le problème et au final j'ai toujours cette perte d'acceleration puis au bout de 30 km le moteur a donné 2 ou 3 accoups et c'est arrété au milieu d'un rond point sans vouloir redemarrer !! Je vous rappel que j'ai changé filtre essence rampe d'injection avec injecteurs, débimètre et actuateur je pense donc maintenant au capteur arbre a cames quel est votre avis est ce que celui ci peut entrainer la cale du moteur quand il lache et la perte de puissance ainsi qu'une conso excessive et pas mal de calamine avant qu'il rende l'ame ?? Merci de vos réponses
id?e Contrôler la pression de la pompe à essence !
Mar 11 Juin 2013, 14:35
Bonjour !
Première question qui me viens à l'idée ( la pompe à essence )
immergée dans le réservoir ,quand tu met le contact tu doit l'entendre
faire "Bsssi et s'arrêter " c'est normal ,par contre dans ton cas il faut
pousser le diagnostic plus loin ça veux dire contrôler la pression de la pompe
à essence moteur à l'arrêt à l'entrée de la rampe "d'injecteur "qui doit entre
3,5 à 4,5/bar ,en shuntant les bornes 30 & 87 du relais pompe + le contact !
Voila à vérifier [ Bmw e36 325i an 1993 ] moteur ne démarre plus  Nickel
01unité d'alimentation, droit EKP-VDO Jusqu'à 02/1995 :réf bmw: 16141182842 $330.93
[ Bmw e36 325i an 1993 ] moteur ne démarre plus  16_e_310
[ Bmw e36 325i an 1993 ] moteur ne démarre plus  13_mes10
id?e Re: [ Bmw e36 325i an 1993 ] moteur ne démarre plus
Mar 11 Juin 2013, 17:09
comme bmw passion je pense aussi a la pompe a essence
mes faudrait la passé sur une valise, je dirait aussi capteur pmh hs
[ Bmw e36 325i an 1993 ] moteur ne démarre plus  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Bmw e36 325i an 1993 ] moteur ne démarre plus  Alh
jordanvf
Mar 11 Juin 2013, 19:01
Bonjour a vous et d'abord merci bcp de vous interresser a mon probleme [ Bmw e36 325i an 1993 ] moteur ne démarre plus  Forum03
Effectivement je n'ai pas testé la pression a ma rampe d'injection car je n'ai pas l'appareil mais j'ai testé le débit (environ 2l / minute) et aucun probleme la dessus! J'ai demonté cette aprem le capteur aac et villebrequin et sur les 2 les fil son en contact car l'isolant se casse par vieillesse il est donc tout craquelé et cassé au niveau des prises dans le joint souple ! Je les remplace demain et vous tiens au jus [ Bmw e36 325i an 1993 ] moteur ne démarre plus  Nickel
Pensez vous que cela peut etre la cause de mon moteur qui a calé et qui ne veut pas redemarrer ??!! Surtout en 30km ça a rendu mon pot noir de calamine alors que je l'avais juste lavé !
spif90
Masculin Nombre de messages : 127
Niveau technique automobile : BTS
Mar 11 Juin 2013, 19:22
Bonsoir Jordanvf,
Ton soucis peut effectivement venir des fils qui se touchent, résoud déja ce problème et tiens nous au courant.
Dommage pour ton pot tu es bon pour le re-nettoyer une fois que tu seras sorti de ta galère^^.
Mar 11 Juin 2013, 20:43
jordanvf a écrit:Bonjour a vous et d'abord merci bcp de vous interresser a mon probleme [ Bmw e36 325i an 1993 ] moteur ne démarre plus  Forum03
Tu a testé le débit de la pompe c'est bien ,mais c'est surtout valable pour les
moteur diesel , mais sur un moteur essence il ne faut pas perdre de vue que
c'est la pression d'essence sur la rampe qui fait fonctionner l'injection !
Je regarderais du coté de la sonde "Lambda " si elle fonctionne correctement
a ce sujet lire pour son fonctionnement :CECi
PS: la tension lambda oscillera faiblement
autour de 0,5 V. Une fréquence d'oscillation entre 1 Hz et 5 Hz indique
un fonctionnement correct!
A voir [ Bmw e36 325i an 1993 ] moteur ne démarre plus  Lol4
Mar 11 Juin 2013, 21:18
Revois tes connexions,un faux contact = moteur ce coupe
pour ton pot tu le nettoie comment ?
jordanvf
Mar 11 Juin 2013, 21:28
Ok merci de vos conseils je vous tiens au courant demain lorsque tout sera en ordre !
Ps c'est un pot inox je nettoie au belgom plus tu frottes plus ça brille :)
Sam 15 Juin 2013, 10:02
up elle roule ?
jordanvf
Sam 15 Juin 2013, 13:14
salut a toi ! mes capteurs sont commandé par mon garagiste mais impossible de les avoir ailleurs que chez bm je les aurai donc debut de semaine prochaine !
