[ Bmw e36 325i an 1993 ] moteur ne démarre pas  Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
jordanvf
Emploi : electricien
[ Bmw e36 325i an 1993 ] moteur ne démarre pas  Empty [ Bmw e36 325i an 1993 ] moteur ne démarre pas
Mer 29 Mai 2013, 22:48
Bonjour a tous j'ai une bmw e36 de 1993 sans vanos et sans codage de clef suite a un probleme de puissance j'ai eu l'occas de changer mon faisceau moteur avec débimètre, actuateur et calculateur en bosh le tout ete monté sur un seul et meme vehicule !
Seul IQ une fois monté sur la mienne ça ne démare pas on entend meme pas la pompe a essence seul un CLAC au niveau du demarreur et plus rien !!
J'ai vérifié mes branchements tout est bon reste juste a savoir si le capteur aac se branche sur la prise du haut ou bas sur le sepport ferraille sous l'admission ??
Et les broches de la prise ronde du faisceau a coté des relais n'est peut etre pas branché de la meme façon entre male et femelle (pas meme nombre de broche) qu'en pensez vous ??
HELP
jordanvf
[ Bmw e36 325i an 1993 ] moteur ne démarre pas  Empty Re: [ Bmw e36 325i an 1993 ] moteur ne démarre pas
Jeu 30 Mai 2013, 08:42
Petite précision mon ancien faisceau moteur était monté en siemens (calculateur et débimètre) !
Lovebmw59
Masculin Nombre de messages : 29
Emploi : agent de securité / Sapeur pompier volontaire
Niveau technique automobile : Medium
Jeu 30 Mai 2013, 20:46
salut , je pense que tu doit refaire programer le calculateur car ta voiture est equiper de serie d'un anti demarrage , et les donner du calculateur ne sont plus les meme
vianney
