[ BMW e36 325i an 1993 ] ne démarre plus Techni10
Le Deal du moment :
35 €
ducati999
Masculin Nombre de messages : 40
Emploi : technicien maintenance
Niveau technique automobile : 3 Voir 4
malade [ BMW e36 325i an 1993 ] ne démarre plus
Dim 17 Juil 2011, 17:40
Je profite de ce forum et de l'expérience de certain pour vous exposez mon problème.
J'ai une bmw 325i e36 de 1993 et elle ne démarre plus. Quand je l'ai eu le démarreur était à changer donc c'est ce que j'ai fais et j'ai aussi changé la batterie par une neuve.
A peine deux jours après avoir mis la batterie neuve la voiture ne veux plus démarrer, j'ai bien mon compteur qui s'allume mais c'est assez faible et quand je tourne le contact rien ne se passe. Je précise que quand le moteur tourne j'ai 14 volts.
Si vous pouvez m'aider ça serais EXTREMEMENT gentil.
malade Re: [ BMW e36 325i an 1993 ] ne démarre plus
Dim 17 Juil 2011, 23:42
Vérifies l'alimentation aux bornes du démarreur lorsque tu tournes la clé.
As-tu essayé de cabler avec un autre véhicule ?
ducati999
Lun 18 Juil 2011, 00:06
Oui j'ai essayé avec une autre voiture et ça marche impeccable.
J'ai aussi un grisillement au niveau de l'auto radio quand le contact est éteint. Comme si il y avait quelque chose qui était encore alimenter. Par contre je ne l'es pas quand je rentre dans la voiture le matin ou quand ça fait longtemp que je ne l'es pas utilisée.
ducati999
Lun 18 Juil 2011, 14:55
Avez vous une idée pour mon problème?
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Lun 18 Juil 2011, 16:54
il faut contrôler la tension délivré par l'alternateur ainsi que le courant de repos.
ducati999
Lun 18 Juil 2011, 17:53
Ok et combien d'ampère dois-je trouver au repos?
Je met ma batterie à charger ce soir et je te dit ça plus tard.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 18 Juil 2011, 18:18
0.08 A, 0.09 A maxi
ducati999
Lun 18 Juil 2011, 19:17
Ok je vérifie ça demain.
ducati999
Mar 19 Juil 2011, 13:24
J'ai essayé de brancher mon amperemètre et j'ai rein du tout en ampère. Est ce qu'il faut d'abord que je branche la batterie pour alimenter tous les composants et ensuite que je débranche le + et la je fais mon test?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 19 Juil 2011, 14:01
Tu débranche le pôle - et tu branche en série l' ampèremètre.
ducati999
Mar 19 Juil 2011, 14:24
Ah ok. Donc il faut débrancher le fils - de la batterie?
Et faut-il brancher normalement la batterie avant pour ré alimenter la voiture?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 19 Juil 2011, 15:06
oui
ducati999
Mer 20 Juil 2011, 11:43
Je crois que je ne fait pas comme il faut parce que j'ai 0 ampère.
Je doit brancher mon ampèremètre en série sur la borne - ?
Parce que la quand je branche mon ampèremètre en série sur la borne - je ne ré alimente pas la voiture.
Est ce que avec une pince ampèrmétrique ce n'est pas mieux?
david38
david38
Emploi : clown
Mer 20 Juil 2011, 12:14
Saut tu branche le + de la voiture a la baterrie
Tu branche le fils moin a ton amperemetre et l'autre fil de l'ampermetre tu le branche sur la borne moin de la baterrie
[ BMW e36 325i an 1993 ] ne démarre plus Images?q=tbn:ANd9GcQuZfiH6246G-lP8aF6qMOkSJb1uWrOHTsgHN4O-_QhY659TJyF
[ BMW e36 325i an 1993 ] ne démarre plus Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ BMW e36 325i an 1993 ] ne démarre plus Coucou
ducati999
Mer 20 Juil 2011, 17:29
Ok ba j'ai essayé comme ça mais à mon avis mon ampèremètre est hs.
Je vais essayé d'en trouver un autre et je vous tient au courant.
ducati999
Mer 20 Juil 2011, 21:41
Bon je viens de faire mes mesure et (attention les yeux) j'ai 4,48 A alors qu'il n'y a pas le contact ni rien.
Avez vous une idée de ce qui peux consommer autant?
Mer 20 Juil 2011, 21:44
attention mesure a faire 30min après la coupure moteur
[ BMW e36 325i an 1993 ] ne démarre plus 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e36 325i an 1993 ] ne démarre plus Alh
ducati999
Mer 20 Juil 2011, 21:51
J'ai fait la mesure sans avoir allumé le moteur.
Mer 20 Juil 2011, 21:58
ok, alors laisse branché ton multimètres et enlève/remet fusible par fusible et observe ton multimètre, quand ampérage chute a la normale tu as trouvé ton consommateur
pense a sortir les relais un par un et contrôle la chute de ampérage (pareil comme sur les fusibles)
moi j'ai mon idée, relais de DME HS déjà vécu [ BMW e36 325i an 1993 ] ne démarre plus Lol4
ducati999
Mer 20 Juil 2011, 22:46
Que veut dire DME ?
Je vais faire ça mais la batterie est dans le coffre et le boitier de fusible sous le capot.
Est ce normal que j'ai un grisiellement au niveau de l'emplacement de l'auto radio même contact éteint?
ducati999
Ven 22 Juil 2011, 11:21
Bon alors, j'ai eu le temps de vérifier les fusibles et les relais comme le l'a indiquer sacha67 et la:
- pas de baisse de consommation quand je retire les relais ( la consommation reste à 4,40 A)
- et quand je retire les fusibles, il y a que le numéro 33 qui abaisse la conso à 1,90 A.
Le fusible 33 correspond à: - chauffage serrure de porte, feux de position gauche, feux de stationnement, éclairage habitacle et coffre, prise de courant
Et en même temps j'ai toujours cette vibration électrique au niveau de l'admission.
Si vous avez une idée...
Ven 22 Juil 2011, 17:34
la voiture est de origine?? pas de montage de sono ou autres plaque électrique lool
Ven 22 Juil 2011, 17:37
ancien démarreur a cramé ? ta vérifié les câble de démarreur +/- sur tout ca longueur, peut être cramé
Ven 22 Juil 2011, 17:39
ducati999 a écrit:Oui j'ai essayé avec une autre voiture et ça marche impeccable.
commande de chauffage est auto,ou manuelle ???
autoradio est de origine ou rajouté ???
ducati999
Sam 23 Juil 2011, 10:23
sacha67 a écrit:la voiture est de origine?? pas de montage de sono ou autres plaque électrique lool
La voiture est d'origine, je n'ai pas mis d'auto radio vu qu'elle me bouffe déja de la batterie.
La commande de chauffage est manuel et d'ailleur les vitesse 1, 2, et 3 ne fonctionne plus.
