[Nissan Micra ess an 2001] déséquilibre frein arrière
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Trains roulants Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- bunny94Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : responsable administrative
Niveau technique automobile : Niveau 1 et 2
Ven 18 Déc 2009, 09:03
Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses.
Je viens de faire passer le contrôle technique à ma Micra 85000Kms (tambours à l'arrière), il se trouve que j'ai un déséquilibre important AR au Frein de service à 58% voici ce qu'il y a comme résultat sur l'essieu arrière: 135daN/56daN.
En plus depuis ce contrôle j'ai le voyan de frein qui s'allume, j'ai vérifié mon niveau de liquide de frein, il est entre le mini et le maxi.
Certains me disent qu'il faut que je change mes tambours.
J'aimerais avoir votre avis avant d'aller dans un garage.
Merci encore
Merci encore
Re: [Nissan Micra ess an 2001] déséquilibre frein arrière
Ven 18 Déc 2009, 17:24
Si le niveau de huile de frein et entre mini et le maxi alors c’est bon, enlève les roues AV et vérifie si tes plaquettes sont encore bonnes, soit les plaquettes sont on fin de vies soit un câble de usure de plaquettes est décroché. ??? (Il ce allume a quel moment voyant de frein, quand tu freine ou non stop reste allumé????, quand tu freine y a un bruit comme grrrrrrrrrr)??
Pour le frein de service je ne pense pas que tu dois remplacer tes tambours, mais resserrer le câble de freins sa oui
Sam 19 Déc 2009, 16:01
Aucun problème au niveau du frein de stationnement ?
Si c'est non alors les garnitures et tambours doivent être en bon état car le problème se ressentirait aussi sur le frein de stationnement.
Celà ressemble à un problème de flexible de frein obstrué ou un tuyau de frein pincé ou obstrué .
- bunny94Nouveau
Bunny94
Mer 23 Déc 2009, 11:25
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
Je n'est aucun problème au niveau du frein de stationnement, mon voyant reste allumé non-stop la plupart du temps, il finit par s'éteindre quand j'ai roulé un moment et non je n'ai pas de bruit quand je freine.
Effectivement je vais changer mes plaquettes de frein avant.
Mais y a t'il un rapport entre les plaquettes avant et le déséquilibre arrière?
Bonnes Fêtes de fin d'année à tous et toutes!!
Mer 23 Déc 2009, 22:10
Aucun rapport en ce qui concerne le manque d'efficacité de l'arrière.
Donc si pas de déséquilibre relevé sur le frein de stationnement alors celà ressemble à un problème de flexible de frein obstrué ou un tuyau de frein pincé ou obstrué .
- [Nissan Micra ess an 03] Pedale de frein qui grince
- [ NISSAN Micra an 2010 ] bruit pedale frein
- [ nissan micra essence an 2001 ] moteur s'arrête tout seul
- [ NISSAN Micra 1.0i an 2001 ] Pas d’accélération, manque de puissance, moteur s'étouffe
- [ Actualité : Essai ] Nissan Micra 2017 : notre avis sur la Micra diesel
