[ nissan micra essence an 2001 ] moteur s'arrête tout seul
4 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- mistinguette677Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : enseignante
Mer 01 Déc 2010, 09:49
bonjour à tous, j'ai une demande un peu particulière.
depuis quelques jour ma nissan à tendance à s'arrêter toute seule quand je suis au feu ou en décélération au point mort ( changement de vitesse avant de prendre un rond point par exemple), quand je roule tout fonctionne très bien. j'ai cru que c'était la batterie , je l'ai donc fait changer mais le problème reste ( et avec les embouteillages à bruxelles ce n'est pas pratique de devoir tout le temps redémarrer)
dès qu'elle cale, je peux la redémarrer sans problèmes.
je vous disait que ma question était particulière parce qu'en fait , dans une semaine je reçoit ma nouvelle voiture flambante neuve! et la mienne va à la casse. donc je voulait juste savoir si je pouvais encore conduire la mienne sans danger, qu'a un moment elle ne va pas caler définitivement ( sachant que je vais encore devoir l'utiliser environ pour 150 km en ville jusqu'à la semaine prochaine) parce que ça me ferait mal de devoir payer une réparation maintenant!
merci de me répondre
bonne journée
bonne journée
- eddyt1000Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 331
Re: [ nissan micra essence an 2001 ] moteur s'arrête tout seul
Mer 01 Déc 2010, 18:45
Bonsoir mistinguette,
Pour ce genre de question, mieux vaut faire un pèlerinage à Lourdes, il parait qu'ils font des miracles là-bas...
Juste une question: as-tu le témoin de gestion moteur qui s'allume?
Mer 01 Déc 2010, 21:16
il y a juste le témoin de batterie qui s'allume lorsque le moteur se coupe sinon rien d'autre ne s'allume sur le tableau de bord.
Dim 05 Déc 2010, 00:05
Eh oui, l'idée était bonne !!!
Y'a pas grand chose à faire et espérons que la semaine passe vite !!!
C'est sûr qu'avec un grand nombre d'informations, on arrive parfois, je dis bien " parfois", à trouver des solutions. Mais là, tu nous en donne quand même pas beaucoup !!!
Peux-tu nous dire quelle sera ta prochaine voiture pour qu'on commence déjà à réfléchir aux pannes que tu pourrais avoir dans le futur !!!
- zroubNouveau
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : Nul
Mar 28 Juin 2011, 15:34
j'ai exactement le même problème décrit par mistinguette677 (sur une micra essence 1.3)
Avez-vous des idées sur l'origine de ce problème.
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Mar 28 Juin 2011, 16:37
Ton filtre a essence a ete changer recement?Moi sa me fait penser a des impurte dans l'essence ou a l'oxydation des fiches electriques
- zroubNouveau
Emploi : Ingénieur
Mar 28 Juin 2011, 17:03
Merci David pour ta réponse,
il y a un mois j'ai fait une révision intégrale, filtre à huile, à air,...mais pas le filtre à essence. Sachant que le problème a commencé avant cette révision.
Une autre info, l'échappement dégage de temps en temps une fumée noire avec quelques secousses à faible vitesse, la consommation d'essence a doublé. Par contre le niveau indiqué par la jauge de température est OK.
- david38Technicien
Emploi : clown
Mar 28 Juin 2011, 17:47
Change le filtre a essence sa sera deja un bon debut
- [ Nissan X-trail VDI an 2002 ] Moteur accelère tout seul au démarrage à froid
- [ NISSAN Micra 1.0i an 2001 ] Pas d’accélération, manque de puissance, moteur s'étouffe
- [ Nissan xtrail 2.2 vdi an 2003 ] accélère tout seul a froid
- [Nissan Micra ess an 2001] déséquilibre frein arrière
- [Nissan micra 1.6 16s an 93] Ratés moteur.
