- chpeuNouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : agent de maitrise
[ BMW E36 M3 3.0l an ? ] vérification de la distribution
Lun 28 Déc 2009, 19:19
je voudrait savoir comment vérifier tout les acessoires de la chaine de distribution (tendeur; pignon, etc...) susceptible de se dérégler ou de s'user
quelqu'un connait-il une procedure?
- kayaman230Petit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : TECHNICIEN
Re: [ BMW E36 M3 3.0l an ? ] vérification de la distribution
Lun 28 Déc 2009, 23:52
Ben tout d'abord pour quel raison est ce que tu veut vérifier sa ??? normalement pour vérifier faut démonter biensur mais tu peut savoir si tu à éventuellement un bruit ??? à ce niveaux la de frottement ou autre ??? mais bon je pensse que c'est à vérifier qu'a partire d'un nombre de kilomètrage voila bonne soiré.
- chpeuNouveau
Lun 28 Déc 2009, 23:58
https://www.techniconnexion.com/moteur-bmw-et-mini-f76/e36-m3-30l-94-diag-vanos-t17722.htm
c'est l'origine de ma demande
je recherche toutes les infos pour diagnostiquer l'origine de mon "grognement"
Emploi : TECHNICIEN
Mar 29 Déc 2009, 00:00
Ok tres bien une chose pour ton grognement est ceque lorsque tu démarre ta voiture le matin tu a un ralenti instable à froid uniquement est des que la voiture est chaude plus de probleme ???? sinon je cros qu'il ya un filtre pour le vanos il vaut mieux le changer justement voila .
- chpeuNouveau
Mar 29 Déc 2009, 00:07
le ralenti est tres stable à chaud comme a froid, le filtre à été changé il y a 3 mois et je n'ai aucune perte de puissance
j'ai reçu carsoft 6.5 mais je ne sait pas si il diagnostique aussi les electrovannes du vanos
sinon sur motorsport passion ils expliquent comment vérifier l'étanchéité du vanos:
http://forum.motorsport-passion.com/viewtopic.php?f=221&t=19397&start=30 (voir page 4).
le plus simple pour moi est de vérifier la tension de la chaine principal pour ecarter cette hypothese, mais comment?
- [ BMW E46 330d M57 an 2003 ] Verification de la pipe admission (résolu)
- [ Opel Astra h 1.7 cdti 100 an 2006 ] défaut p0105 perte de puissance
- [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
- [AUDI A4 ou VW passat] vérification kilométrage
- [ Peugeot 806 2.0 HDI ] Changement (Vérification) régulateur de pression GO
