[Mondeo ess an 94] plus d'indication de vitesse Techni10
35 €
kumpb
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : bac+2
[Mondeo ess an 94] plus d'indication de vitesse Empty [Mondeo ess an 94] plus d'indication de vitesse
Mer 11 Oct 2006, 17:03
ceci fait suite a mon problème d'indication de vitesse sur ma mondeo essence.
Je refait ce post car je voudrai ajouter des photos.
je viens de voir dans mon livre technique qu'il y avait un capteur de vitesse et une tachymètre.
Quels sont les utilisations de chacun pour l'affichage au niveau du compteur?.
Sans doute qu'il y a un petit engrenage en plastique quelque part car j'entendais nettement un claquement régulier . Si quelqu'un a une idée de l'endroit ou il se trouve et comment démonter tout ca ca serai sympa de me donner le tuyau.
J'ai vu aussi que là ou le cable débouche dans le compartiment moteur, sous le capot, ca semble démontable.
le cable va ensuite jusqu'a un petit boitier dont je ne sais pas ce que c'est.
Qu'en pensez vous?
[Mondeo ess an 94] plus d'indication de vitesse Empty Re: [Mondeo ess an 94] plus d'indication de vitesse
Jeu 12 Oct 2006, 07:31
Le capteru vitesse relève la vitesse du véhicule sur la boite de vitesse et envoit l'information au tachymètre (en fait le compteur) qui t'indique la vitesse.
Si c'est un cable qui relit les deux il est fort possible que se soit lui qui est HS.
Est-ce qu'avant la panne l'aiguille de vitesse était peu stable ?
kumpb
Emploi : technicien
Jeu 12 Oct 2006, 10:05
oui je voyais l'auguille tremblotter a faible vitesse en entenndant le claquement......
on peut demonter facilement ce cable?
Ven 13 Oct 2006, 07:32
Il est enclenché sur l'arrière de la boite à vitesse, peux-tu faire une photo pour que l'on t'explique ?
Et il est enclenché derrière le compteur, pour celà il faut déposer le compteur.
kumpb
Emploi : technicien
Sam 14 Oct 2006, 20:45
j'ai fais des photos comme vous me l'avez demandé mais je ne sais pas comment les poster.
en tout cas le cable part de l'arriere du boitier d'affichage et est dans une gaine noire. Puis avant de passer à travers la carosserie et déboucher sous le capot, il y a un cylindre en plastique d'environ 3 cm. Y a t il a l'intérieur un engrenage en plastique qui a fait ce bruit de claquement avant de lacher?
La gaine du cable qui va du bloc indicateur a ce cylindre de plastique est noire et sous le capot elle est blanche jusqu'à la boite de vitesse, je suppose que l'ensemble est en deux parties
merci pour vos conseil, et si vous pouvez dites moi comment faire pour poster des photos.
Dim 15 Oct 2006, 01:12
pour tout problème avec le fonctionnement du forum il y a une partie "fonctionnement du forum" et il est expliqué ici comment poster les photos : http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=148
L'engrenage dont tu parles est situé sur la boite de vitesse ?
kumpb
Emploi : technicien
Dim 15 Oct 2006, 09:14
merci pour ces precisions.
le cylindre en plastique se trouve dans l'habitacle, juste avant de passer dans le compartiment moteur.
[Mondeo ess an 94] plus d'indication de vitesse 2ec2.th
[Mondeo ess an 94] plus d'indication de vitesse 1im9.th
Dim 15 Oct 2006, 10:53
Est-ce que le bruit venait de ce cylindre blanc ?
Est-ce qu'en roulant ave le compteur débranché tu vois tourner le cable ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 15 Oct 2006, 11:01
Il ce peut que ton câble soit en 2 parties.
Mais si une des 2 est cassée, tu as meilleur temp de changer les 2.
Démonte ton câble sur la boite à vitesse en premier, et fait tourner le câble avec une perceuse pour voir si le compteur ne bouge toujours pas. ( c'est pour s'assurer que ça ne vient pas du différentiel ).
Si ça bouge pas, démonte le câble complétement et contrôle le.
kumpb
Emploi : technicien
Dim 15 Oct 2006, 14:58
Quand je roule, je ne vois pas le cable tourner
Dois je prendre des precautions particulieres avant de demonter cote boite de vitesse?
a+
Dim 15 Oct 2006, 15:04
Non, il suffit de retirer l'engrenage. Vérifies qu'il soit bien en état.
zérem
zérem
Masculin Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
Dim 22 Oct 2006, 21:17
le cable se démonte à l'aide d'une clé plate de 22 côté BV.
