- pietree36Mécano
- Nombre de messages : 364
Emploi : Conducteur Travaux BTP
Niveau technique automobile : Se débrouille tout seul.
[ e39 530d M57 an 2001 ] "VERIF.GARN.FREINS" sur OBD ? (résolu)
Ven 01 Jan 2010, 08:46
salut a tous et bonne nouvelle année
Alors voilà l'obd m'affiche un message mais j'arrive pas a comprendre : VERIF.GARN.FREINS
c'est quoi ???? la voiture freine normalement et rien ne se passe, c'est pour le plaquette ou quoi?? merci
[img][/img]
[img][/img]
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ e39 530d M57 an 2001 ] "VERIF.GARN.FREINS" sur OBD ? (résolu)
Ven 01 Jan 2010, 10:55
Ben c'est quand même assez explicite quand même . Tes plaquettes à l'avant ou à l'arrière sont usées, ton témoin touche le disque. Le freinage de ta voiture est toujours aussi performant et le restera tant que tu auras de la garniture sur tes plaquettes. Donc direction l'atelier.
Ven 01 Jan 2010, 11:30
Totocamboui2 a écrit:Salut,
Salut, Et oui réponse claire et net lol direction atelier ou tu remplace toi même lol
Ven 01 Jan 2010, 15:05
Salut il te faut vérifier l'usure des plaquettes de freins.
- pietree36Mécano
Ven 01 Jan 2010, 18:26
merci, et j'ai remarque aussi un bruit bizzarre, Quand j'appuie sur la pédale de freins j'entends un coulement (comme quand on ouvre un robinet d'eau) exactement le même bruit et dés que je rélache la pédale le coulement s'arrete, ca peut etre quoi ca???
BmW E39 Phase 2 - 530Da - MAI 2001 - 193CV - PACK L
______
/__|______
[(O)_____(O)...VROOOOAAAAAMM!
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
FORD MONDEO 1.8 de 98
R.LAGUNA Initiale dci de 05
CITROEN JUMPER 2.5 TD de 96
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Dim 03 Jan 2010, 02:49
Pas évident sans entendre le bruit.
Ce ne serait pas un bruit d'air comme une aspiration ou une fuite ?
- pietree36Mécano
Dim 03 Jan 2010, 09:18
la je sait pas, non ca serait plutôt comme de l'eau qui s'ecoule (ou le liquide de freins), et en plus quand il pleut, la pedale de freins remonte assez haut au moment de freiner et puis j'ai du mal a freiner apres plusieur appuis sur la pédale ca remarche normal, mais sinon je sait pas non plus, ....????
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Dim 03 Jan 2010, 09:43
Remplace déjà te plaquettes de frein, pour le bruit faut voir âpres
- pietree36Mécano
Dim 03 Jan 2010, 09:52
je les ait remplace hier, j'ai oublier de preciser
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Dim 03 Jan 2010, 10:12
Tu as remarqué une déférence aux freinages, elle freine mieux ?
- pietree36Mécano
Dim 03 Jan 2010, 11:04
oui mais il faut 200km pour bien les roder les freins sinon nickell
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Lun 04 Jan 2010, 05:57
Re,
donc tu n'as plus le message sur l'ODB ?
As-tu remplacer les capteur d'usure en même temps ?
Pour ton problème de bruit, merci d'ouvrir un nouveau sujet
- pietree36Mécano
Mer 06 Jan 2010, 06:15
non disparut, et j'ai laisser l'anciens capteur, fallait change aussi ??
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Mer 06 Jan 2010, 19:57
pietree36 a écrit:non disparut, et j'ai laisser l'anciens capteur, fallait change aussi ??
Normalement oui
- [ BMW E39 530D M57 an 2001 ] ODB Vérif liquid refroidissement ???
- [ bmw e60 530d an 2004 ] ordinateur de bord affiche " éclairage,Arréter prudemment"
- [Citroën C5 2.0 essence an 2001] Vérif. compression moteur
- [ BMW E39 530d M57 an 2001 ] Direction dure (résolu)
- [ BMW E39 530d an 2001 ] montage dump valve (résolu)
