[ Safrane 2.2 DT an 1997 ] probleme embrayage Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
david5962
Masculin Nombre de messages : 40
Emploi : employé
[ Safrane 2.2 DT an 1997 ] probleme embrayage Empty [ Safrane 2.2 DT an 1997 ] probleme embrayage
Mar 05 Jan 2010, 19:36
Voila mon prob est que mon embrayage patine en premiére et en deuxiéme. [ Safrane 2.2 DT an 1997 ] probleme embrayage Sad-smil
il as était changé en 2005 et la voiture avait 210500km.
Mon véhicule as désomais 270500km.Je ne comprend pas trés bien ce qui ce passe a part joint spy qui aurrait laché? scratch
Peut etre la forchette qui ne reviens pas a sa posission.Dans tout les cas je veus démonter et voir un peu ce qu'il ce passe.
Le but de ce post c 'est de savoir si c'est un volant moteur bimasse que j'ai sur mon modéle. [ Safrane 2.2 DT an 1997 ] probleme embrayage Pasmafau
Et de savoir si quelqu'un aurait une idée plus précisse sur mon problème.
Merci d'avance a tous david.
Pub2n
Pub2n
Masculin Nombre de messages : 72
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : 5 passionné
[ Safrane 2.2 DT an 1997 ] probleme embrayage Empty Re: [ Safrane 2.2 DT an 1997 ] probleme embrayage
Sam 09 Jan 2010, 18:16
Il y a de fortes chance que ton volant moteur soit bi masse ... les 2.2 DT de la Laguna et de l'Espace III en sont équipé , et c'est le même bloc sauf au niveau des supports moteurs Exclamation
Sinon, peut être un mécanisme d'embrayage fatigué ou une butée HS.
Pour le volant bi masse, je ne crois pas trop à un défaut de sa part , tu aurais pas mal de vibration et surtout des accoups au changement de rapport Exclamation
[ Safrane 2.2 DT an 1997 ] probleme embrayage Espaii11Espace III 2.2 DT RXE long né en 02/99 de 460 000 km ... et cela continue.
[ Safrane 2.2 DT an 1997 ] probleme embrayage Scenic10Scenic II 1,5 DCI 100 Confort Expression de 05/05 et déjà 180 000 km ...
