Page 1 sur 2 • 1, 2
Re: [ Peugeot 206 1,9D an 2002 ] Démarrage mode eco (résolu)
Lun 18 Jan 2010, 22:42
Il faut déjà vérifié qu'il est bien alimenté et ensuite voir s'il restitue 12V pendant le temps de préchauffage sur le faisceau des bougies.
- RV70Petit mécano
- Nombre de messages : 95
Emploi : employé commerce
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où se trouvent les bougies
Lun 18 Jan 2010, 22:47
Je vais tester ça demain, merci pour tes indications je ne connais pas grand chose
Merci et bonne soirée à tous
- RV70Petit mécano
Mar 19 Jan 2010, 21:17
Ce soir j'ai donc testé le boitier de préchauffage, à l'entrée 12 V , et aux bougies rien du tout.
J'avais prévu le coup j'ai donc été cherché un autre boitier à la casse (en prêt ,très sympa ) et je n'ai rien du tout non plus aux bougies ???
Du coup je me suis dit qu'avec un fil j'alimente directement les bougies mais ça ne démarre pas
Que faire ? pourquoi tant de haine ?
Mar 19 Jan 2010, 21:29
Re
Tu aurai pas anti démarrage sur ta voiture, quand tu ferme la voiture le centraliser fonctionne a distances ? vu que ta débrancher la batterie forcement anti démarrage c’est activée.
Ta voiture dorme dans le garage, quand tu bricole pas sur la voiture tu la ferme a clef ?
- RV70Petit mécano
Mar 19 Jan 2010, 21:41
Salut Sacha
En effet j'ai une fermeture centralisée à distance et même dans le garage elle est fermée à clé mais elle ne démarrait quand même pas avant que je change la batterie.
est- ce qu'il faut faire quelque chose pour enlever l'anti démarrage au cas où ?
Mar 19 Jan 2010, 21:56
Je ne connais pas le pigo lol mais quand tu tourne la clef relais de pré chauffage ne alimente pas les bougies, on suite la voiture démarre pas non plus, avec la valise tu n’arrive pas a te connecté au calculateur !!!
Dans le compartiment moteur quel que par dans un coin tu as peut être un bouton rouge ou noir qui serte a réactivé le électricité????
J’ai vu ça sur une cotroen xantia, un mec il avait un petit accident au feu rouge la voiture a caller puis impossible de redémarrer, je m suis arrêter pour aider le mec puis on regardent dans le compartiment de moteur j’ai vu ce bouton, quand j’ai appuyer sur le bouton la voiture a démarrer a clef normalement
- RV70Petit mécano
Mar 19 Jan 2010, 22:07
Sur la mienne il parait qu'il n'y a plus de contacteur comme tu dis et je n'en ai pas trouvé ni dans le moteur ni dessous ni dans la revue technique
Mar 19 Jan 2010, 22:46
Essaye de désactivé avec les touche 1 et 2 mode eco
- RV70Petit mécano
Mar 19 Jan 2010, 22:52
OK je ferai l'essai et je te dirai ça
Merci pour tout en attendant
- RV70Petit mécano
Jeu 21 Jan 2010, 20:51
bonjour tout le monde
J'ai essayé la manipulation comme le disait Sacha mais toujours rien
On me dit que c'est peut-être un problème electrique, un fil coupé donc je vais essayer de tester un peu partout et je verrai bien
mais si quelqu'un a une idée ne vous gênez pas je vais au bistrot (sur le site) en attendant
A+ désespéré
A+ désespéré
- RV70Petit mécano
Ven 02 Avr 2010, 18:57
Bonjour tout le monde
Après 3 mois de galère je me suis décidé de l'emmener chez Peugeot et ils ont trouvé la panne c'était le faisceau moteur. Apparement c'est une bestiole qui me l'a bouffée, ça m'est déjà arrivé sur une autre voiture mais c'était la durite de gas-oil.
Merci quand même à tous
Lun 05 Avr 2010, 00:43
Merci de nous avoir tenu informé
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2002 ] MODE ECO ne démarre plus (résolu)
- [ Peugeot 206 2.0L essence an 2002 ] Problème démarrage (résolu)
- [ Peugeot Expert 2.0 HDI an 2002 ] problème démarrage (résolu)
- [ Peugeot 206 1.4 essence an 2002 ] mode dégradé moteur chaud + voyant moteur
- [ Citroën C3 1,4 Hdi an 2002 ] Problème de démarrage, Eco Mode
