[ focus 1.8 tdci GHIA an 2006 ] problème voyants tableau de bord Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
leglode
Emploi : retraité
[ focus 1.8 tdci GHIA an 2006 ] problème voyants tableau de bord Empty [ focus 1.8 tdci GHIA an 2006 ] problème voyants tableau de bord
Jeu 14 Jan 2010, 16:44
En démarrant, je m'aperçois que les voyants jaunes ne s'allument pas. La voiture démarre quand même mais je constate que les aiguilles de la jauge d'essence, du compte-tours et de la vitesse ne bougent pas alors que la voiture roule. Mes phares, clignotants, radio, ventilation fonctionnent ! Je retourne à mon parking et reprenant ma voiture 1h + tard pour aller au garage, même constat. Je n'ai pas fait 100m que le voyant des bougies d'allumage s'allume et clignote légèrement. Je m'arrête et coupe le moteur. Je rallume 10" après, et là, miracle, tous mes voyants s'allument et s'éteignent au bout de 10", comme prévu.
Le pb des bougies d'allumage s'était déjà produit début Janvier lorsque j'ai repris ma voiture immobilisée 4 jours. Après avoir chauffé le moteur 1 à 2 mn, tout est rentré dans l'ordre.
Bien que je pense que l'immobilisation prolongée ( mon pb début Janvier et ces derniers jours, car j'évitai de prendre la voiture) en soit surement la cause ( humidité sur les contacts ?), avez-vous une autre idée et conseils.
Mes remerciements d'avance pour vos avis toujours très instructifs.
claude
Et bonne année 2010 à tous.
chémi
chémi
Emploi : mécano
[ focus 1.8 tdci GHIA an 2006 ] problème voyants tableau de bord Empty Re: [ focus 1.8 tdci GHIA an 2006 ] problème voyants tableau de bord
Jeu 14 Jan 2010, 20:25
salut,
quels voyants jaunes ne s'allument pas?
le fait qu'aucune aiguille n'ai fonctionnée en roulant, fait craindre pour le combiné...
le voyant bougies de préchauffage qui s'allume en roulant, signifie un souci sur la gestion moteur. et là, diag valise impératif.
a+
[ focus 1.8 tdci GHIA an 2006 ] problème voyants tableau de bord Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[ focus 1.8 tdci GHIA an 2006 ] problème voyants tableau de bord Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
ren
Emploi : technico
Mer 20 Jan 2010, 22:01
j'ai eu un probleme similaire sue ma focus tddi de 02 ...
toutes les aiguilles restaient a zéro ,voire faisainet un peu de yoyo (go et temp )
apres depose repose de tous les fusibles et verif ;batterie neuve ...rien
sur tous les fusibles des 2 boites int et moteur,ai demonté un relais dans boite du compartiment moteur (le seul relais qui faisais tac au momment de mettre le contact)et vaporisé dedans ,
j'ai vaporisé du wd40 dans le contacteur multibroche cote avant droit coté portiere ,cache a doite de pieds du passager ;multibroche orange ...et rembroché
et miracle tout est redevenu normal .
Comme j'ai fait plein de chose sans tester je ne suis pas sur d'ou cela viens mais j'ai de trés forts soupçons sur la broche du panneau de porte avant passager ...
Voila en espérant que ce soit la meme chose !
bye Ren
leglode
Emploi : retraité
Mer 03 Fév 2010, 20:30
étant donné que tout le tableau de bord était noir ( jauge ess, compteur kms, voyants rouges, voyants jaunes, enfin tous !) et que tout est resté en panne le temps que j'aille au garage Ford (1 à 2kms env.), alors que 3j avant, ils n'avaient rien vu avec la valise car le tableau s'étant rallumé au 2e démarrage, ils ont constaté que ce n'était pas la "connectique" mais quelque chose à l'intérieur du combiné. Donc il faut le changer ( et vlan 600 euros env.).
J'attend depuis Lundi !
