- Fred.LeudonPetit mécano
- Nombre de messages : 110
Emploi : Informaticien
[ BMW E32 750i an 1988 M70] Remplacer alternateur (Résolu)
Lun 08 Fév 2010, 06:40
Bonjour à toutes et à tous
Je dois remplacer l'alternateur ( ou du moins le démonter pour regerder ce qui ne vas pas ... ) et je suis un peu perdu par le manque de place dans le compartiment moteur.
Si quelqu'un peux me guider ( quoi démonter pour retirer le bidule facilement etc ... ) ça serait super sympa.
Pour commencer, je cherche à détendre la courroie d'accessoires.
FRed
FRed
Re: [ BMW E32 750i an 1988 M70] Remplacer alternateur (Résolu)
Mar 09 Fév 2010, 06:51
Bon, alors, pour ceux que ça peut interesser, le v12 et bien, il prend vraiment beaucoup de place ....
Donc, j'ai réussi à désolidariser l'alternateur... sauf qu'il n'y a pas de palce pour le faire sortir. Par le dessus, il y a les durittes de refroidissement et tout un tat de bazar et pa en dessous, il y a la pompe d'assistance.
Je vais donc être obligé de la démonter ..... par contre, je ne vois pas du tout comment faire
Help please !
Fred
Help please !
Fred
Mar 09 Fév 2010, 22:15
Pourrais-tu faire une photo
- eddyfNouveau
- Nombre de messages : 32
Emploi : vendeur
Niveau technique automobile : mecanique général mais pas technique
Mer 10 Fév 2010, 12:48
as tu regardé la partition bmw concernant ton vehicule ( realoem.com)
le faite de voir ton moteur en coupe te permettra surement de trouver quoi demeonter pour sortir ton alternateur sans trop demonter!!
Lun 15 Fév 2010, 10:58
Bonjour, oui, j'ai regardé les coupes sur le catalogue de pièces.
Ça m'a déjà bien aidé, et je pense que la pompe d'assistance est accrochée à une pièce moulée qui est boulonnée sur le bloc.
Le problème, c'est que je démonte au petit bonheur en espérant qu'une fois cette pompe enlevée, je pourrai sortir l'alternateur ... Alors qu'avec le manuel bm, j'aurais su par où commencer ;-)
merci pour l'aide, si j'y arrive, je ferai un petit tuto...
Lun 15 Fév 2010, 22:14
Ce serait super
Lun 08 Mar 2010, 09:58
Bonjour à toutes et à tous,
Alors, j'ai enfin réussi à le changer, ce satané alternateur.
Pour ce faire, il a fallu:
1°) Débrancher la batterie
2°) retirer la boite à air, la bobine ainsi que le manchon côté conducteur
3°) retirer le ventilateur ( attention, pas inverse )
4°) retirer la boite à air, côté passager
5°) retirer le radiateur ( enlever les durites d'eau, dévisser les durites d'huile de boite auto et d'huile)
6°) démonter la poulie de tension de la courroie et la courroie
7°) désolidariser l'alternateur
8°) débrancher les connexions électriques de l'alternateur
9°) le sortir ( et encore, ya pas des masse de place )
Voilà le travail, pour le remontage, procéder dans l'ordre inverse.
A la fin, pas de boulon orfelin ni de grosse tache sous la voiture, tout marche impec.
Merci pour l'aide apportée.
A+,
Fred
A+,
Fred
Lun 08 Mar 2010, 11:09
Merci pour tous ces détails et de nous avoir tenu au courant... Bonne route et à bientôt sur le
forum
forum
Lun 08 Mar 2010, 11:20
Désolé pour les photos, mais avec les mains pleines de cambouis jusqu'aux coudes, c'est pas facile ;-)
Question subsidiaire, est ce que quelqu'un sait où se trouve la sonde de température extèrieure ( j'ai -37 à l'ODB , certainement un truc débranché )
Amitiés,
Fred
Amitiés,
Fred
Lun 08 Mar 2010, 11:27
sur les modèles récents c'est derrière le pare chocs avant, et soit elle est débranchée soit elle
est H.S. Pour la tester (si elle est branchée), tu peux l'effleurer avec une petite flamme de
briquet, si la température ne change pas à l'ODB elle est H.S. (si tu ne la trouves pas ouvres
un nouveau post, mais je pense que tu vas la trouver facilement ).
Lun 08 Mar 2010, 11:29
Ok, merci
Mar 09 Mar 2010, 22:49
Merci pour les infos
Lun 22 Mar 2010, 15:16
Dernière petite remarque .... faites gaffe pour la purge, le V12 s'autopurge, mais je l'ai laissé chauffer au presque ralenti et du coup, j'ai déformé le radiateur. J'ai pourtant bien fait gaffe de vider l'air du radiateu au fur et à mesure.
Bref, pas defuite dont tout est ok, juste un radiateur un peu déformé.
Fred
Ps : j'ai trouvé ma sonde, c'est la prise qui est HS
Fred
- [ VW Golf 2 GTI 1.8 an 1988 ] Remplacer la courroie de distribution (résolu)
- [ Citroen Saxo 1.5d an 1999 ] Remplacer l alternateur (résolu)
- [ bmw E34 525 tdsa an 1995 ] Problème de charge, l'alternateur viens d'être remplacer (résolu)
- [ VW Polo 9n 1.4 75ch an 2002 ] Moteur s'est arrété seul, alternateur à remplacer (résolu)
- [ BMW e32 750i am 1988 ] Problème de compteur de vitesse
