[fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière Techni10
Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
lecture [fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière
Mer 17 Fév 2010, 19:18
Salut à tous .
J'ai été amené à créer ce post car je me suis rendu compte
que beaucoup de préjugés et d'idées reçues circulent encore
au sujet des ;principes de base sur la Géométrie des trains avant
et arrière ,!
@+ [fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière 340936
[fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière Numari19
[fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière Chevil10
url=https://servimg.com/view/12330238/255][fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière Numari20[/url]
[fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière Numari21
[fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière Numari22
[fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière Numari23
[fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière Numari24
[fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière Numari26
lecture Suite Cinématique des Trains roulants
Mer 24 Fév 2010, 14:30
SUITE
[fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière Numari27
[fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière Numari40
[fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière Numari41
[fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière Numari30
[fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière Le_car10
Tableau de conversion des données de Parallelisme degrés 1/100-minute-en m/m et vice-versa.
[fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière Numari35
Balthazar8062
Emploi : Transporteur
Niveau technique automobile : Débutant confirmé
lecture Re: [fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière
Mer 05 Déc 2012, 19:42
Joli cours merci Monsieur BMW PASSION, bon maintenant lors d'un petit "choot" sur le berceau, la géométrie devrait etre corrigée... A lire et re-re lire par tous ceux qui utilisent ces fameux bancs et se disent "suis dans le vert.... Youpi !!! Meme si la tuture roule en crabe !!! " [fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière Nickel
Merci encore ! Je vais re re et relire aussi de toute façon.
Les tutos qui ne se focalisent pas sur "un" véhicule sont si rares, libre à chacun d'adapter ce joli tuto avec des gestes simples à sa propre utilité, histoire de voir et de savoir ce qu'est un pivot, une rotule de direction, la chasse et de comprendre la tenue de route et le Controle technique !!!
[fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière N56_1138 Et MERCI !
Mer 05 Déc 2012, 20:14
Salut et merci !
Oui comme je le dis au début ,j'ai tellement entendu "d'idées reçu dans le métier" sur
la cinématique des train avant et arrière ,et la différence d’interprétation qu'il peut y
avoir entre une voiture à ( propulsion et une traction avant ) !!
Voila @+ [fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière Nickel
PS: les dessins et les photos sont issues de stages sur ce sujet ,que en tant que chef d'atelier
que nous faisions tous les ans à l'école du SAV de Bmw- France !
lecture Les Mécanismes de direction :
Mar 05 Fév 2013, 10:54
Un complément sur les mécanismes de direction ( avec assistance Hydraulique )
visionner :CECI
Bonne lecture [fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière Nickel
[fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière Direct10
sebgti
sebgti
Masculin Nombre de messages : 281
Emploi : Infirmier psy
Niveau technique automobile : se debrouille pas trop mal, fan d'anciennes surtout !
Jeu 01 Mai 2014, 19:55
QUESTION / Concept pour tableau parallélisme : on admet un véhicule lambda avec jantes 15 pouces, traction, la rta préconise 2° de pincement ( pour faire simple ) .
On devrait donc avoir les roues qui " louchent " et obtenir  -13,3mm de voie si l'on mesure l'avant entre les 2 rebords de jantes comparée a un parra dit neutre ou zéro roues bien droites ?
Donc environ - 6mm de chaque coté de différence entre l'arrière de jante et l'avant ( comparé avec parra neutre ) ? Ou bien ?  [fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière Coucou Merci de m'éclairer si qq'un sait et super ce tableau.
Freiner nuit gravement au chrono ...[fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière Excellen
Ven 02 Mai 2014, 00:08
C'est exactement ça  [fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière Oui
Dim 04 Mai 2014, 09:05
sebgti a écrit:QUESTION / Concept pour tableau parallélisme : on admet un véhicule lambda avec jantes 15 pouces, traction, la rta préconise 2° de pincement ( pour faire simple ) .
Ce qu'il faut aussi bien prendre en compte c'est que la lecture des valeurs plus
ou moins ce fait toujours à l'arrière de la jante ,voir dessin !
Voila  [fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière Nickel
[fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière 31_ess10
sebgti
sebgti
Mar 06 Mai 2014, 02:12
Donc si je reprends la chose , avec mes données ci dessus, que dois je trouver pour une pince de 2° sur une roue de 15 Pouces, considerant que mon parra est potentiellement réglé à 0° roues droites.
Je devrais régler mon train en mesurant + 6 mm a l'arrière de la jante donc de chaque coté en fait puisque pincement ?
Ou bien - 6mm a l'avant de ma jante par rapport à un trait laser reglé sur 0 ou peu importe ?
Voila ma question chef !
Je précise, dans la lancée pour info véhicule traction ( 205gti16 ) , rotules à l'arrière du pivot donc train qui s'ouvre au freinage voir accélération en théorie ?
Je précise , avant de me faire cannarder que sur aucune de mes ex autos de course, aucun centre auto n'a été fouttu de me le faire correctement. D'ailleurs leurs appareils 4 tetes sont pas souvent réétalonnés dixit un chef d'atelier.
Toujours un volant à replacer droit ... à 60/70Euros un parra...on peut acheter autre chose et le faire soi même, sachant que j'ai déja du matos pour le faire. ( lazer, niveaux, reglets, bloque volant, ficelle fine, j'ai fabriqué un outil pour mesurer les voies exterieures ... )  [fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière Excellen
Mar 06 Mai 2014, 10:01
sebgti a écrit:Donc si je reprends la chose , avec mes données ci dessus, que dois je trouver pour une pince de 2° sur une roue de 15 Pouces, considerant que mon parra est potentiellement réglé à 0° roues droites.
Bonjour !
Ci joint tableau de[ conversion ° en millimètres ] pour un pincement 2° par roue
pincement   total de  4° = 26,4 m/m
Ma réponse à tes deux questions  en parlant en ° en fonction d'une Jante 15''
pour ne pas mélanger m/m et degrés pour comparer ce qui est comparable !
Si ton contrôle est fait sur appareil train avant pour un parallélisme pincement total de 4°
soit 2° par roue =  ( volant direction bloqué en son point milieu ) la lecture ce fera à l’arrière
de la jante soit + 2°  OK
Par contre si tu le fait toi même "à l’ancienne " tu vas effectuer une mesure pincement total
en m/m 4°= 26,4 m/m soit 13,2 m/m par roue que la tu vas mesurer à l'avant de ta jante puisque tu le fait en manuel !
Voila ma conclusion qui si on peu le dire tient la route  [fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière Oui
[fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière 31_con11
Utoi
Utoi
Masculin Nombre de messages : 822
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Mar 06 Mai 2014, 11:11
10.000 vues et seulement 9 commentaires??? [fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière Smilies_
Un grand merci BMW PASSION pour toutes ces informations!
Mar 06 Mai 2014, 12:04
Et oui !
Par ce que beaucoup de "mécano "et de réparateurs on sont restés sur de fausses
idées reçue ,exemple on ne fait que les angles du train avant ,et l'arrière passe à
l'as et quand on sait sur une propulsion comment c'est important !
Ils n'ont pas étudiés comme nous le faisons systématiquement chez Porsche et Bmw  la cinématique des Trains avant et arrière !
Voila @ [fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière Nickel
Utoi
Utoi
Mar 06 Mai 2014, 12:20
D'ailleurs il me semble que pas mal de BMW doivent avoir une charge sur le train arrière lors du réglage de ce dernier
sebgti
sebgti
Mar 06 Mai 2014, 13:07
Bonjour !
Coucou mon objectif est d'avoir 2° de pincement total donc 13,2 pour les 2 roues soit - 6,6mm a l'avant de chaque roue, suis je dans le bon raisonnement en le faisant a l'ancienne ?
Nota : sur une rta si la donnée est pincement admettons encore 2° c'est par roue ou global alors ?
Boulet que je suis, pour mon auto c'est en mm:
Les données rta sont : " parrallélisme 2mm +/-1 pincement, réglable " Je mesure les 2mm de chaque coté ou 1mm de chaque coté j'imagine ( précis) ? a l'avant ou arrière de jante pour méthode ancienne?
C'est la seule donnée réglable du train avant. ( 205gti )
Nota : sur une rta si la donnée est pincement admettons encore 2° ( en degrés cette fois ) , c'est par roue ou global alors ?
sebgti
sebgti
Mar 06 Mai 2014, 13:36
@ BMW PASSION : ca me parait vraiment peu 2mm de pincement , surtout si c'est global non ???
Mar 06 Mai 2014, 13:43
tu écris :
Nota : sur une R.ta si la donnée est pincement admettons encore 2° ( en degrés cette fois ) , c'est par roue ou global alors ?
Alors pour faire simple le pincement ou l'ouverture ,sur les manuels sont toujours donnés
global ou total après ce sont les banc de contrôle qui calculent roue par roue ,ou si l'on
règle manuellement il faut diviser !
Sauf pour  les autres angles qui sont donnés par roue ,(chasse ,angle pivot  ,carrossage , angle inclus ), une modification  de  l'angle inclus. peu révéler une pièce faussée !
Mais dans un cas comme dans l'autre ,c'est la parallélisme qui ce met en ligne par rapport au volant bloqué en sont point milieu ,et par le fait le point central du boitier ou de la crémaillère , certains constructeur donne aussi des hauteur de caisse ou comme bmw des charges réparties et le plein de carburant !
Pour Info :
[fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière 31_les10
Mar 06 Mai 2014, 13:50
sebgti a écrit:@ BMW PASSION : ca me parait vraiment peu 2mm de pincement , surtout si c'est global non ???
Tout dépend du véhicule c'est proche du zéro : 2.m/m = 0°18' minute soit 0°,09 par roue
ce sont des réglage courant chez Vw-Audi  en traction avant !
Voila  [fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière Lol4
Utoi
Utoi
Mar 06 Mai 2014, 13:56
Utoi a écrit:D'ailleurs il me semble que pas mal de BMW doivent avoir une charge sur le train arrière lors du réglage de ce dernier
sebgti
sebgti
Mar 06 Mai 2014, 14:34
Ok merci, chez nous aussi ils donnent les hauteurs de caisses av et arr , ca risque de fausser pour moi donc, tout est en amortisseur peugeot sport grA ( -33mm en gros ), butées renforcées pts, trains + larges 4cm devant pour passer les gros freins et 3 cm derrière pour stabiliser, trains montés bagues bronzes, gros bras arrière renforcés ... un kart quoi !
Mar 06 Mai 2014, 16:24
sebgti a écrit:Ok merci, chez nous aussi ils donnent les hauteurs de caisses av et arr , ca risque de fausser pour moi donc, tout est en amortisseur peugeot sport grA ( -33mm en gros ), butées renforcées pts, trains + larges 4cm devant pour passer les gros freins et 3 cm derrière pour stabiliser, trains montés bagues bronzes, gros bras arrière renforcés ... un kart quoi !
Merci !
Aussi d'avoir fait vivre ce tuto que j'ai créer , et en espérant t'avoir apporté
quelque chose de positif ,au niveau des principes de base pour la technique
de base pour voiture de tourisme , étant bien entendu que pour des voitures
de courses et de rallye , c'est ne n'ai plus la même  pratique !
Voila à bientôt  [fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière Nickel
sebgti
sebgti
Mer 07 Mai 2014, 07:25
Merci a toi surtout pour ce partage d'infos, pour ta patience ...
Vais essayer comme sur la rta avec 2mm de pince , si c'est pas assez vif et survireur j'en remettrai un poil.
Un reglage de trains chez un préparateur c'est pas a ma portée de bourse et j'ai pas le niveau de pilotage pour dire je voudrais comme ci ou ca ... Pis suffit d'une pierre ou une corde a la c*** et zou !
Mer 07 Mai 2014, 08:33
sebgti a écrit:Merci a toi surtout pour ce partage d'infos, pour ta patience ...
A bientôt !
Pas de soucis pour la patience ,viens nous voir sur le forum quand tu veux !
Bonne route ,et bon pilotage  [fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière Vroumvro
sebgti
sebgti
Mer 07 Mai 2014, 13:33
Merki beaucoup chef , @ bientôt .  [fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière Excellen Jamais plus vite qu'a fond ...
Utoi
Utoi
Dim 15 Mar 2015, 08:15
rené42560
rené42560
Masculin Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Dim 15 Mar 2015, 10:45
Bonjour [fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière Coucou
Un tuto très bien expliqué sa prouve des années d'expérience ; faut avoir le matériel
pour le faire , ça permet de comprendre l’usure des pneus intérieure et extérieure et le
gonflage des pneus a son importance aussi trop ou pas assez !
cordialement [fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière Coucou10
