[fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière
+3
sebgti
Balthazar8062
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- Nombre de messages : 20415
Réglage du train arrière sur une Propulsion bmw !
Dim 15 Mar 2015, 12:12
Merci !rené42560 a écrit:
un tuto très bien expliqué sa prouve des années d expérience ; faut avoir le matériel
pour le faire ça permet de comprendre l’usure des pneus intérieure et extérieure et le
gonflage des pneus a son importance aussi trop ou pas assez
cordialement
Effectivement j'ai fait ce tuto , pour casser certaines idées reçues ,sur des voitures à propulsion
qui au roulage tire soit à droite ou à gauche , pour démontrer qu'il ne faut pas se focaliser que
sur la "géométrie du train avant" ,les bon réglages du train arrière ont aussi une importance capitale sur la bonne tenue de route du véhicule !
Sachant que sur les bmw ,le carrossage et la parallélisme du train arrière depuis la E.36 se règlent avec des vis excentrique ; avant ont pouvez aussi intervenir mais seulement avec des silentblocs déportés mais c'était long et contraignant !
Voila @+
- luce46M57Mécano
- Nombre de messages : 417
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : bricoltout
Re: [fiche technique BMW] Cinématique des Trains avant et arrière
Jeu 26 Mar 2015, 17:38
Merci a toi pour ces rappelles[img][/img] que j'ai d'ailleurs utiliser pour fabriquer ma petite "caisse a savon"....
Une vidéo intéressante !
Ven 02 Nov 2018, 14:57
Salut à tous ,
Pour faire suite à ce que vous avez déjà lu dans ce sujet concernant la cinématique
des Train avant & Arrière ,je vous conseilles de visionner cette vidéo
Voila bonne lecture
Voila bonne lecture
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ fiche technique ] Cinématique active de l'essieu arriere sur E32
- [ bmw e46 320d an 1999 ] compatibilitée jantes entre nos bmw
- [fiche pratique] Géométrie des trains roulants.
- [ Fiche technique ] Un petit retour en arrière sur l'injection Bosch K-jetronic utilisée par Bmw.
- [ Fiche technique ] DSC, DTC................................
