[ BMW E39 530D M57 an 2000 ] fuite d'huile circuit d'air (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
francisps4
Emploi : Mise en service brûleur industriel / Musique/moto/skate/bmw 530d!
Niveau technique automobile : 3.5 (je travaille dans l'électricité industrielle et l'automatisme-lacune en mécanique)
r?solu [ BMW E39 530D M57 an 2000 ] fuite d'huile circuit d'air (résolu)
Jeu 04 Mar 2010, 22:40
Savez vous précisément par où pénètrent les gaz sortant du séparateur d'huile dans le circuit d'air d'admission ?
Je m'interroge la dessus car j'ai des fuites d'huile sur mon circuit d'air sous pression au niveau des raccords entre partie souple et rigide et je me dis que si mon filtre est colmaté l'huile pourrait bien venir de là.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=11_2334&hg=11&fg=40
[ BMW E39 530D M57 an 2000 ] fuite d'huile circuit d'air (résolu) Fuite11
Je vais essayer d'en voir plus ce week end au niveau du circuit en amont du turbo.
De toute façon je vais commencer par remplacer le filtre du séparateur.
lawson
lawson
Emploi : routier
r?solu Re: [ BMW E39 530D M57 an 2000 ] fuite d'huile circuit d'air (résolu)
Ven 05 Mar 2010, 16:42
Quel filtre veux tu remplacer ? sur le lien que tu as mis plus haut on vois bien le turbo, ainsi
que les différentes durites et le radiateur d'air. Mais je ne vois pas de quel filtre tu veux parler?
francisps4
Ven 05 Mar 2010, 19:13
Sur le lien que j'ai mis j'ai voulu montré le circuit sur lequel j'ai constaté des fuites.
Ce que je souhaite changer est la pièce 11 (qui est un filtre ) du lien suivant :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=11_2316&hg=11&fg=15
lawson
lawson
Emploi : routier
Ven 05 Mar 2010, 19:52
ah d'accord, sur ce lien on voit bien, mais en revanche peux tu faire une photo de cette pièce
sur ton moteur stp quand tu auras 5 min ? Merci [ BMW E39 530D M57 an 2000 ] fuite d'huile circuit d'air (résolu) Lol4 .
francisps4
Mar 09 Mar 2010, 19:23
j'ai démonté ce week end et voilà quelques photos :
Le filtre bien sale qui est sans doute là depuis le début c'est à dire 297000 kms :
[ BMW E39 530D M57 an 2000 ] fuite d'huile circuit d'air (résolu) Dsc00512
[ BMW E39 530D M57 an 2000 ] fuite d'huile circuit d'air (résolu) Dsc00513
et là on voit le turbo bien crasseux, on distingue le piquage sur lequel arrive le tuyau acheminant les vapeurs d'huile.
[ BMW E39 530D M57 an 2000 ] fuite d'huile circuit d'air (résolu) Dsc00514
C'est marrant de constater qu'il est gravé "made in france" sur la plaque.
J'ai tout remonté mais je suis bon a tout redémonter car je n'avais pas la pièce avec moi (magasin BM fermé le samedi 🇬🇷 )
J'espère que le magasinier me donnera la nouvelle version de reniflard celle à effet vortex semble t-il (d'ailleurs je trouve ça bizarre).
Sledge57
Sledge57
Masculin Nombre de messages : 131
Emploi : Technicien agencement
Niveau technique automobile : Je fais mes entretiens + petites réparations
Mer 17 Mar 2010, 23:34
J'ai changer ce séparateur l'été dernier sur 330d et j'ai encore eu la version avec le filtre. Il faut bien écouler les stocks maitenant que ça commence à se savoir qu'il est conseillé de le changer.
Pour le "made in france" sur le turbo, c'est normal, c'est un Garrett!
francisps4
Ven 19 Mar 2010, 08:45
Quand j'ai commencé à en parler au magasinier j'ai vu qu'il était au courant de rien donc je lui en ai demandé un pour un M57N (204 CH) ce qui m'a permis d'avoir le nouveau modèle. Il va impeccable sur le M57.
Dim 21 Mar 2010, 15:06
Depuis plus de fuite ??
francisps4
Dim 21 Mar 2010, 17:43
Alors pour l'instant ce que j'observe est plutôt encourageant mais j'attends d'avoir fait un nombre de kilomètres significatif pour donner le résultat et pour que vous puissiez clore le sujet en "Résolu". [ BMW E39 530D M57 an 2000 ] fuite d'huile circuit d'air (résolu) Oui
Dim 21 Mar 2010, 21:58
Ok,
On attend ton retour [ BMW E39 530D M57 an 2000 ] fuite d'huile circuit d'air (résolu) Lol4
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Lun 11 Oct 2010, 15:26
on attend le retour... scratch
je pense que ce séparateur n'y est pour rien dans les fuites ou suintements d'huile au niveau du circuit d'admission d'air... mais il évite en effet que l'air ne soit trop chargé en huile...
il faut tout déposer, nettoyer et reposer avec des colliers partout...
il n'y aura plus de suintement car tout sera aspiré dans la pipe d'admission...
et bien sûr l'encrassera ...
avec ce kilométrage il n'y a qu'un nettoyage périodique de l'ensemble qui est bénéfique...
Cordialement,
francisps4
Lun 11 Oct 2010, 19:05
Bonjour !
Excusez moi j'avais oublié de donner des nouvelles.
Le problème est bien résolu, je n'ai jamais retrouvé de nouvelles traces d'huiles et je n'ai changé que le filtre !
Merci.
[ BMW E39 530D M57 an 2000 ] fuite d'huile circuit d'air (résolu) Coucou
Lun 11 Oct 2010, 22:46
Merci pour l'info [ BMW E39 530D M57 an 2000 ] fuite d'huile circuit d'air (résolu) Lol4
