- vieucrabPetit mécano
- Nombre de messages : 121
Emploi : Ecrivain - Conteur - Retraité actif
[Fiat Ducato Essence-GPL] Témoin tableau et ralenti.(résolu)
Dim 15 Oct 2006, 08:23
bonjour à tous et toutes;
sur mon ducato essence/gpl*, un témoin s'éclaire sur le tableau de bord, ce serait, parit-il en relation avec le système d'injection essence.
il arrive qu'il s'alume en roulant comme au ralenti... il s'éteint sans que je n'y sois pour quoi que ce soit. qu'en pensez-vous ?
par ailleurs, le ralenti est très instable sur le gpl au point que je suis inquiet quand je ralenti car je peux me retrouver sans avertissement, privé de direction assistée, ce qui m'a vallu un accident qui aurait pu être plus grave ....
y at'il une ou plusieurs liaisons de cause à effet ?
* - le gpl est du mode : aspiré.
merci pour vos réponses.
à+.
vieucrab.
à+.
vieucrab.
Re: [Fiat Ducato Essence-GPL] Témoin tableau et ralenti.(résolu)
Dim 15 Oct 2006, 08:34
Désolé, je ne connais pas le GPL. En suisse il n'y en a pas.
Le témoin veut dire qu'un problème électronique est présent. Il y a beaucoup de possibilités.
Si tu passes à ton garage, avec la valise ils pourront lire les défauts en mémoire et te diriger vers le problème.
Dim 15 Oct 2006, 09:10
ok, je vois cela dès demain.
j'ai omis de signaler que l'éclairage de ce voyant éclairé est souvent assorti d'un callage du moteur en mode gpl.
se pourrait-il qu'il y ait une interférence sur le calculateur injection essence ... ???
bon dimanche.
bon dimanche.
Dim 15 Oct 2006, 10:44
Est-ce que le problème intervient aussi en position essence ?
Dim 15 Oct 2006, 11:38
bonjour ced-46 ;
jamais en essence, ça fonctionne à la perfection.
toutefois, lorsque le voyant est éclairé en gpl, si je commute en essence, je dois couper le contact pour que le voyant s'éteigne.
merci pour ta réponse.
Dim 15 Oct 2006, 13:26
Alors il faut te rendre dans le garage qui a monté le système GPL car il doit avoir besoin d'un bon réglage, en attendant il vaudrait mieux que tu ne roules qu'à l'essence car un système au GPL mal réglé peut avoire des conséquences néfastes pour le moteur.
suite et fin
Mar 17 Oct 2006, 06:48
salut ced46;
problème résolu.
mon gpliste m'a dit que le fait de "merdoyer" en mode gpl peut provoquer une interférence sur le calculateur essence et faire éclairer le "voyant injection".
ce qui ne veut pas dire, selon lui, que l'injection est en panne mais seulement qu'il y a un dysfonctionnement en cours.
bon, après finalement le remplacement du moteur pas à pas du gpl, cela va bien.
pourvu que ça dure.
merci encore.
a+.
problème résolu.
pourvu que ça dure.
merci encore.
a+.
Mar 17 Oct 2006, 08:07
Ok, merci de nous avoir tenu au courant.
De toute façon celà ne pouvais venir que de celà vu les symptomes.
- [ Fiat Ducato 2.8 jtd an 2003 ] fumée noire au ralenti seulement à chaud (résolu)
- [ Fiat Ducato camping-car an 2010 ] problème tableau de controle de cellule
- [fiat ducato 14 ess an 95] Le ralenti ne tient pas
- [résolu][ Fiat Ducato ] problème étanchéité filtre à carburant RESOLU
- [Fiat Ducato 14 ess an 95] pb de demarrage. (résolu)
