[VW Passat variant 2.0 inj an 91] accoup en roulant(résolu) Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
vagon22
Masculin Nombre de messages : 34
Niveau technique automobile : mecano
[VW Passat variant 2.0 inj an 91] accoup en roulant(résolu) Empty [VW Passat variant 2.0 inj an 91] accoup en roulant(résolu)
Dim 15 Oct 2006, 10:21
bonjour ,j´ai une passat variant 2.0 inj.année 91 j´ai des accoups tres gros quand je roule l´atelier a mis la machine de diagnosis et rien pas de panne enregistrer,j´ai changer le delco,les bougies ,les cables de bougies ,le débimètre,les filtres et toujours rien aider moi
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[VW Passat variant 2.0 inj an 91] accoup en roulant(résolu) Empty Re: [VW Passat variant 2.0 inj an 91] accoup en roulant(résolu)
Dim 15 Oct 2006, 10:45
Je crois qu'il y a une masse du boitier électronique sur le cache soupape ou sur le support de la bobine d'allumage.
Est-elle bonne?
vagon22
Dim 15 Oct 2006, 11:17
oui je l´ai controler elle est bonne
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 15 Oct 2006, 11:22
Peut-être la prés pompe à essence, dans le réservoir. Tu peus y accéder par le dessus dans le coffre.
L'entend tu tourné?
vagon22
Dim 15 Oct 2006, 11:28
je sais pas si quand je roule et j´ai le problème je sait pas si elle s´arrête ou pas
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 15 Oct 2006, 11:43
Ecoute déja au ralenti avec un tourne vis dessus et ton oreille sur le tourne vis.
Tourne t'elle?
Si oui fait'elle un bruit irrégulier?
En tout cas, les symptomes correspondent à 100%.
Aller rouler à 2, avec toi dans le coffre et écoute.
vagon22
Dim 15 Oct 2006, 14:02
je vais essayer lundi ce que tu me dit, pourrait tu me dire si cela peut venir des injecteurs qui pisse car dans l´atelier il m´on dit ca
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 15 Oct 2006, 22:53
Non, un injecteur qui coule fera que t'a voiture démarre mal ou sur 3 cylindres après un arrèt plus ou moin court.
Ou plusieurs injecteurs qui coulent, elle se noie.
vagon22
Lun 16 Oct 2006, 08:09
estl-il possible que ce soit le distributeur generateur hall ?a part ca je vais voir si je peut controler la pompe a essence aujourdhui merci
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 16 Oct 2006, 08:44
Non.
Le distributeur Hall donne le signale à ton boitier de la position du moteur. Donc si il y a une coupure, plus d'allumage.
Il se peut des fois que la coupure ce fasse et que le moteur câle, et un moment plus tard avec le refroidissement du Hall le signal revient.
Mais des accoups, non.
vagon22
Sam 21 Oct 2006, 21:52
me revoila ce n´est pas la pompe elle tourne impecable ,c´est que la voitures s´arrête des fois sur 20 30 mètre et elle repare sans bouger l´accélèrateur ca fait peur quand je dépasse je ne sait plus quoi faire.....
Sam 21 Oct 2006, 22:22
Bonjour, est-ce que le problème intervient pieds à fond ou à n'importe quelle position de la pédale ?
Est-ce que le problème arrive aussi à l'arrêt ?
vagon22
Sam 21 Oct 2006, 22:30
elle le fait n´importe ou soit la pédale l´autre jour en démarrant au feux rouge et elle repare ou tout d´un coup en roulant . a l´arrêt elle ne le fait pas.
Sam 21 Oct 2006, 22:40
Donc pendant ces coupures la pompe à essence tourne encore ?
Est-ce que les voyants s'allument comme quand tu mets le contact avant de démarrer ?
vagon22
Sam 21 Oct 2006, 22:46
oui,non il ne se passe rien au tablaux de bord, c´est comme si je jouait avec l´accelerateur des fois une a deux secondes entre chaques accoup
Sam 21 Oct 2006, 22:47
ced-46 a écrit:Donc pendant ces coupures la pompe à essence tourne encore ?
vagon22
Sam 21 Oct 2006, 22:54
la pompe tourne pendant ces coupures ,je vais la ramener chez vw voir ce qu´il trouve, car je ne sait plus c´est même dangereux je vous tiendrait au courant merci .
Sam 21 Oct 2006, 22:57
Celà doit donc venir du capteur PMH mais ne connaissant pas la mécanique VW je ne pourrais pas t'indiquer comment le vérifier (effet hall) ... merci de nous tenir au courant.
vagon22
Mer 25 Oct 2006, 08:06
qui a une solution ?
Jeu 26 Oct 2006, 06:41
Personne pour aider vagon22 ????
vagon22
Dim 19 Nov 2006, 13:45
bonjour j´ai enfin trouvé la panne ,c´est le contacteur de papillon merci a tous problème résolu cheers cheers
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 19 Nov 2006, 18:00
Bien joué vagon. [VW Passat variant 2.0 inj an 91] accoup en roulant(résolu) Nickel
Merci pour l'info.
