[ Bmw E70 X5 an 2009 ] problème démarrageVen 25 Oct 2024, 11:27BMW PASSION
[ Audi A1 1.6 TDI an 2013 ] neiman bloquéJeu 24 Oct 2024, 10:53flo du 47
[ BMW E34 520i an 1991 ] Impossible de purgerMer 23 Oct 2024, 12:05BMW PASSION
[ Renault twingo 2 an 2011 ] phare avMer 23 Oct 2024, 07:31nonox88
[ Bmw E36 320i an 1995 ] Pont AR HSDim 20 Oct 2024, 10:24BMW PASSION
[ Bmw E46 330D ] Réparation faisceau de coffre.Mar 15 Oct 2024, 11:58BMW PASSION
PrésentationMar 15 Oct 2024, 07:08ced-46
[ Audi A4 tdi 170 BRD an 2006 ] accoups moteurLun 14 Oct 2024, 13:54BMW PASSION
[ BMW e39 530d an 2000 ] carsoft 6.5 probleme ? Techni10
phacochus
Emploi : routard
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux.
[ BMW e39 530d an 2000 ] carsoft 6.5 probleme ? Empty [ BMW e39 530d an 2000 ] carsoft 6.5 probleme ?
Dim 14 Mar 2010, 21:55
Bonjour à tous.
Possesseur d'une e39 de 2000 depuis peu et ayant déclenché le voyant d'airbag suite au nettoyage de ma voiture (aspirateur)
j'ai fait l'acquisition d'un boitier interface carsoft sur internet afin de l'enlever et de lire certaines informations
avant de poster j'ai fait des recherches sur le forum mais sans résultat alors je me suis lancé
[ BMW e39 530d an 2000 ] carsoft 6.5 probleme ? 6270532221
ayant suivi le tuto de phoenix pour relier tout ça
je me pose certaines questions
peut etre certains possesseurs du meme boitier pourront m'aider?
Je branche la prise 20 pins sur la prise prévue à coté du moteur sur le boitier
à ce moment là plusieurs voyants s'allument
power en vert
service interval reste éteint
k-line pin 20 en vert
k-line pin 17 passe de vert à rouge en une seconde
k-line pin 15 vert
ensuite je branche le port série du boitier sur le pc. (réglé sur le com2)
je mets la clé sur la position 2 puis lance le pc avec carsoft
si je lance un diagnose dde par exemple, ça scanne longtemps puis les voyants 20 et 15 clignottent en rouge de temps à autre -----> et a la fin module does not respond
est ce que c'est normal que le pin 17 ne change pas de couleur ?
comment les voyant devraient s'éclairer ?
merci par avance
de plus j'ai ouvert la fiche 20 pin et seulement 6 fils sont relies vers la fiche 15 broches qui se branche sur le boitier (bmw compatible interface 6.5)
le 7
le 14
le 15
le 17
le 19
le 20
merci de m'avoir lu et merci par avance à ceux qui pourraient me faire avancer
