- cafritouNouveau
- Nombre de messages : 42
Emploi : Ambulance
[ BMW E46 320D an 1998 ] bruit a l'arrière en roulant
Sam 20 Mar 2010, 20:08
Hello
Nouveau problème a vous soumettre avec ma 320D j'es un bruit a l'arrière qui es apparus hier soir :
Lorsque j'accélère sa fais cloc cloc cloc a l'arrière dés que j'embraye je n'es plus se bruit sa le fais sur n'importe quelle route.
Je suis passé sous la voiture se soir les encrages en l'air OK
Reste le flector d'après se que j'es pu lire : si j'es bien compris s'est la pièce ronde qui arrive au pont. je l'es vus mais pour dire si elle es hs ou pas ????
par contre il manque dessus un boulon surement à cause d'un garagiste qui m'avais changé le disque d'embrayage il y a 2 ans
Merci pour votre aide
Re: [ BMW E46 320D an 1998 ] bruit a l'arrière en roulant
Dim 21 Mar 2010, 15:52
S'il manque un boulon alors évite de rouler comme ça car l'équilibre en rotation n'est pas bon et peut-être que les autres boulons ne sont pas bien serrés ...
- cafritouNouveau
Emploi : Ambulance
Dim 04 Avr 2010, 12:27
Hello toujours avec mon probléme :
Alors j'es remis tant bien que mal un boulon au flector a 1er vus il n'a pas l'aire trop abimé mais bon son démonté difficile a voir.
Y'a une chose bizarre qui se produit lorsque je met la voiture sur chandelle pour inspecter l'arrière bien le bruit disparait ensuite un petit moment, sa a duré 5 jours la dernière fois puis il reviens, hier pareil lorsque j'es regardé en dessous puis reconduit plus de bruit pourtant j'es rien fait de spécial, mais bon je sais qu'il va revenir dans quelque temps !
Le bruit viens de l'arrière droit en l'entends de l'intérieur et de l'extérieur y'a que quand j'embraye qu'il s'arrête sa fais toc toc toc toc
Le flector en l'entends à l'arrière quand il es HS ? s'est possible que le bruit disparaisse et revienne juste en soulevant la voiture???
Lun 05 Avr 2010, 01:35
Celà ressemble à un problème présent sur plusieures E36 du forum ....
Essaies de vérifier les jeus qu niveau de cette roue : rotules, cardan, silent-blocs, ...
- cafritouNouveau
Emploi : Ambulance
Lun 05 Avr 2010, 20:34
salut j'es vérifier encore aujourd'hui je ne vos rien de suspect le cardan je ne sais pas comment faire pour le vérifier en me parle de transmission sa serai possible ???
Comme par magie le bruit à disparus parsque je l'es levé mais sa va revenir j'en suis sur.
Lun 05 Avr 2010, 23:45
Il faut vérifier si à la main il y a un jeu anormal axial et longitudinal.
Le cardan fait parti de la transmission. On t'a peut-être parle de l'arbre de transmission ??
- cafritouNouveau
Emploi : Ambulance
Mar 06 Avr 2010, 19:37
Je vais voir sa pour le cardan s'est sur le net que j'es lus quelque part que sa pouvait venir de la transmission et qu'il falai voir sa rapidement.
Sinon aprés mis la voiture sur les chandelle le bruit a disparus.... pour combien de temps je ne sais pas.
Je précise que je met la voiture sur chandelle en la soulevant par le milieux du pont a votre avis le bruit disparait a cause de sa ????
Jeu 08 Avr 2010, 22:16
Je pense que oui.
Il y a une piece qui doit se déplacer ou se caler ..... et en repartant plus de bruit ...
Je pense que oui.
- [ VW GOLF IV 1998 ] Bruit/vibration en roulant. (résolu)
- [ Ford Fiesta 95 1.3i an 1998] bruit à l'avant en roulant
- [ Bmw e46 320D an 2000 ] Problème bruit train roulant avant (résolu)
- [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Bruit clim ( Résolu )
- [ BMW E46 320d M47N an 2004 ] Bruit de souffle en plus du bruit du turbo
