- nico68Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : chauffeur PL
[ BMW e34 525I an 1989 ] probleme klaxon
Mar 06 Avr 2010, 21:44
bonjour a tous,
voila je viens d acheter une 525i e34 de 1989, l ancien proprio avais un volant a la jacky je lui ai fait changer par un volant d origine. chose qu il a fait sans probleme. mais maintenant j ai plus de klaxon quand j appuie sur le different bouton du klaxon. j ai donc demonter le volant pour voir et la rien aucun branchement. j ai pu voir que a l arriere du volant il y a une cosse femelle. j ai donc regarder partout si je trouvais un cable avec une cosse mal mais rien du tous. j ai deja preparer un cable avec une cosse mal qui rentre dans l arriere du volant, mais je voudrais savoir ou je doit relier l autre extremite.
merci a vous
merci a vous
Re: [ BMW e34 525I an 1989 ] probleme klaxon
Mar 06 Avr 2010, 22:00
Prends une photo stp, j’ai l’impression qui l manque quel que pièces ?
Ton câble que ta prépare tu peu pas monté, car quand tu tourne le volant ton câble il va tourner ou tours de la vise de volant donc tu risque de provoque la casse du câble ou pire il peu prendre le feu
Si c’est un volant sans air bag, entre le volant et la console du volant tu as une glissière sur la quelle tu as 2 charbons (comme les charbon de alternateur) qui glisse sur la glissière pour gardé contact
Mar 06 Avr 2010, 22:03
il ressemble a ça ton volant?? http://www.leboncoin.fr/vi/104387481.htm?ca=1_s
- nico68Nouveau
Mer 07 Avr 2010, 06:46
merci deja de vos reponse. le volant non c pas ce model je fait des photos ce soir quand je rentre du boulot.. oui effectivement j avais pas penser au cable en tournant le volant
- nico68Nouveau
Mer 07 Avr 2010, 13:02
ok donc voici les photos. je pense qu il manque une piece. , a l interieur du volant. j ai fait le test avec deux fils un qui touche la masse du volant et qui touche la masse de l'axe, et le deuxieme qui touche la cosse du volant et qui rejoint la petite tige noir au dessus de l axe du volant. et la quand j acctionne le klaxon ca fonctionne. donc avez vous une photo de la piece qu il me manque afin que je puisse la trouver sur le net.
Mer 07 Avr 2010, 18:51
Re
De âpres les photo ca risque pas de fonctionné, soit tu achète un nouveau volant soit tu fabrique un petit bouton quel que par dans l’habitacle pour que tu puis klaxonné
- nico68Nouveau
Mer 07 Avr 2010, 18:58
ok merci de l info. quand tu dit comme ca ca ne risque pas de fonctionner ok mais peu tu developper, manque une piece ou autre chose?
Mer 07 Avr 2010, 19:41
Oui il manque, derrière le volant n’y a rien pour faire le contact entre le volant et la colonne de direction
Sur la photo flèche indique une pièce, tu peu la prendre on photo stp ?
- nico68Nouveau
Mer 07 Avr 2010, 20:10
ok je v faire la photo. mais il y a une petite pieces qui monte ou descend en fonction de comment est le contact.
- nico68Nouveau
Mer 07 Avr 2010, 20:27
donc je viens de prendre des photos j ai bien une piece mais c pas le contacteur avec le volant il me semble.
une photo avec la cle enlever du contact
et la une photo avec le contact allumer
desole pour la qualiter des photos
Mer 07 Avr 2010, 21:18
Oui cette pièces bloque/ débloque le volant quand tu met/enlève la clef de contact.
Donc c’est foutu pour le klaxonne.
Appel ex proprio de la voiture demande lui de réparer ça
- nico68Nouveau
Mer 07 Avr 2010, 21:21
oui cette pieces c le bloque volant. mais je ne comprend pas pourquoi tu dit c foutu pour le klaxon. il manque effectivement une piece au niveau du volant mais je voudrais savoir quel piece. ou essayer de trouver une photo de la pieces manquante.
- [ BMW E34 525i an 1989 ] Mettre moteur 525i (E34 1989) dans E36 (1994).
- [e36 318 TDS an 96] Probleme klaxon
- [ BMW e34 525i an 1989 ] probleme ralenti pas stable (résolu)
- [ BMW E34 525i M20 Bva an 1989 ] Plus de contact (résolu)
- [ BMW E34 525i M52 an 1989 ] remplacement radiateur chauffage habitacle (résolu)
