[e36 318 TDS an 96] Probleme klaxon Techni10
Le Deal du moment :
599 €
elf-legolas
Emploi : information
Niveau technique automobile : bidouilleur professionnel :)
[e36 318 TDS an 96] Probleme klaxon Empty [e36 318 TDS an 96] Probleme klaxon
Mar 29 Mai 2007, 08:43
Bonjour a tous
je suis l'heureux acquereur d'un 3.18 TDS mais j'ai le klaxon qui ne fonctionne pas cela viens du contacteur dans le volant car j'ai testé le klaxon et il fonctionne avec l'alarme de la voiture .je voudrais savoir comment demonter le volant en juste pour atteindre le contacteur ( il y a l'airbag )
merci d'avance
[e36 318 TDS an 96] Probleme klaxon Empty Re: [e36 318 TDS an 96] Probleme klaxon
Mar 29 Mai 2007, 15:52
Bonjour;
L'interrupteur n'alimente pas directemnt le klaxon.
Il est aussi possible que ton problème vienne du fusible ou du relais!
Il faudrait faire des tests avant de démonter le volant!
Car c'est la partie la moins accessible, et il vaut mieux de ce fait être certain que le prob vient bien de là!!!
As tu un multimètre???
Sais tu t'en servir un peu?
elf-legolas
Mar 29 Mai 2007, 16:23
Hello
Pour le klaxon :
Il fonctionne avec l'alarme (quand je la force à se lancer )
mais lorsque j'appuie sur le klaxon y'a rien!
Je n'ai pas de multimètre sous la main, car je ne suis pas chez moi!
J'y retourne ce week end!
Je sais m'en servir (apres 4 ans d'etude en electronique [e36 318 TDS an 96] Probleme klaxon Lol4 mais je voulais savoir ou se trouvait la boite de fusibles sur ma voiture ??? sous le volant comme les autres caisse ?
Pour le demonter j'ai vue deux vis derriere le volant, mais je préfère avoir confirmation :)
Sinon j'irai voir tout à l'heure pour les fusibles et le relais !!
merci d'avance
Mar 29 Mai 2007, 17:46
Les fusibles et relais se trouvent dans le compartiment moteur.
C'est le premier relais vers l'avant (rangée la plus proche des fusibles!
Le fusible est le fusible F8 de 15 A
Pour tester le relais, va voir ici!
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_DarkGyver.html
Section
=>electricité
==> bases de l'élec
** Test et fonctionnement des relais
elf-legolas
Mer 30 Mai 2007, 08:36
Hello
merci pour ta reponse
j'ai verifié le fusible hier et il est nikel par contre j'ai pas verifier mon relais encore mais avec l'alarme le klaxon fonctionne ce soir je vais voir en demontant les deux vis derriere le volant , c'est des vis etoile ,car j'ai lu que yavait souvent une faiblesse au niveaux de ce contacteur .
voili voilou
si tu ces comment (et je n'en doute pas) faire pour demonter le klaxon du volant :) je voudrais bien savoir
merci d'avance
Mer 30 Mai 2007, 08:50
Ton alarme est très probablement directement raccordée au klaxon!
Elle n'utilise donc pas le relais!
Il te suffit de faire dans l'ordre!
1)
un pont entre la borme 30 et 87 et de voir si cela klaxone!
Si cela klaxonne, alors partie commande ou relais HS
2)
vérifier que tu as 12V sur la borne 86 quand tu mets le contact.
Si pas 12V alimentation bobine relais coupée
3)
Raccorder la borne 85 à la masse (relais en place!)
Si le Klaxon marche
Interrupteur HS ou fil interrupteur coupé
Si le Klaxon marche pas
Relais HS
Pour le démontage du volant, va voir ici :
section
=>carrosserie
==> Intérrieurs
===> E34
** démontage volant
Ce devrait être pareil que sur la tienne!!!
La procédure complète de démontage du volant y est décrite......
La batterie n'est pas au même endroit, mais en dehors de cla, ce doit être pareil!
Si tu prends des photos, je ferai la même pour E36!
Le contacteur est celui de la piste en cuivre.
C'est lui qui grince lorsque tu tournes le volant! Tu peux d'ailleurs en profiter pour faire ce qui est décrit dans le lien! Au moins tu ne démonteras pas pour rien!!! [e36 318 TDS an 96] Probleme klaxon Emotlol2
Mais je pense que tu devrais d'abord vérifier le reste.....
Chaque prob a sa solution quand on ne grille pas les étapes..... Et en général on fait plus vite "bien" que "mal" en sautant l'une d'elles!
Mer 30 Mai 2007, 18:00
Le fil au niveau du volant qui commande le klaxon par mise à la masse est de couleur Brun/ouge.
Vérifie aussi que le fil brun est éffectivement raccordé à la masse!
Fais attention à suivre les étapes pour ce qui est d'enlever le volant pour que ta lumière d'airbag ne reste pas allumée!!!
elf-legolas
Jeu 31 Mai 2007, 16:58
nikel merci :)
y'en a pour longtemp de demonter le dessous de tableaux ?
sinon si cela viens du volant qu'elle piece doit etre changé ?
Jeu 31 Mai 2007, 17:14
En général, c'est pas grand chose....
Contacteur HS ou quelque chose du genre...
Tu peux regarder ici pour les pièces....
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC51&mospid=47440&btnr=32_0909&hg=32&fg=30
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC51&mospid=47440&btnr=32_0698&hg=32&fg=35
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
Ven 01 Juin 2007, 20:12
[e36 318 TDS an 96] Probleme klaxon Coucou
salut, juste une petite question, où se situe ta sirène de klaxon dans ton compartiment moteur?
elf-legolas
Ven 01 Juin 2007, 20:16
je c pas mais il marche avec le teste que DarkGyver m'avais filé je pense qu'il est vers le par choc a l'avant gauche
Bleuavus
Bleuavus
Ven 01 Juin 2007, 20:18
ok, merci.
Ven 01 Juin 2007, 21:07
Pour trouver la panne,
Il faut commencer par cela......
DarkGyver a écrit:Re;
1)
2)
3)
Si le Klaxon marche
Relais HS
Et après on voit pour la suite!!!
elf-legolas
Sam 02 Juin 2007, 10:47
alors alors
1)un pont entre la borme 30 et 87 et de voir si cela klaxone!
resultat ok
2) vérifier que tu as 12V sur la borne 86 quand tu mets le contact.
resultat ok
3)Raccorder la borne 85 à la masse (relais en place!)
Si le Klaxon marche
Relais HS
resultat le multimetre s'effondre il se cupe et je suis obliger de l'eteindre et de le rallumer quand il y a le contact sinon quand contact couper alors resistance de 0.5 K ohm
voila voila
Sam 02 Juin 2007, 10:52
Pour le dernier test, c'est pas avec le multimètre qu'il faut le faire! [e36 318 TDS an 96] Probleme klaxon Lol4
Tu prends un fil, et tu relies le 85 à la masse relais en place!
En fait tu remplaces l'interrupteur!
elf-legolas
Sam 02 Juin 2007, 11:03
oki ca fonctionne avec le contact enclencher
Sam 02 Juin 2007, 11:20
Dans ce cas on va faire la chose suivante:
Prends un fil que tu relies à la masse.
Puis tu le relies au fil brun /rouge juste en dessous de la colonne de direction!
normalement ton klaxon se met en route! (contact mis)
Si c'est le cas, c'est du côté du volant qu'il faudra chercher!
Envoie moi des photos de ton volant et de ce que tu n'arrives pas à démonter!
Si ce n'est pas le cas, alors le fil est coupé entre ce point et le relais!
elf-legolas
Sam 02 Juin 2007, 11:46
bon alors cela fonctionne.
pour le volant le probleme ce situe derierre je n'arrive pas a devisser la torse de 27
Sam 02 Juin 2007, 12:42
aie aie aie.....
Surtout prendre son temps!
J'ai moi même eu des problèmes à en sortir une!
En fait on croit que l'on est dans la tête de vis avec la clé, mais.....on est à côté!
Bien faire attention à n'essayer de tourner cette vis que lorsque la clé est bien enfoncée dans la tête!
Si tu foires cette tête de vis, c'est la vraie galère à sortir par la suite!!.....
Si tu n'as pas de bonnes clés, alors n'insiste pas!
On a pas droir à 50 essais à ce niveau!!
elf-legolas
Sam 02 Juin 2007, 13:18
bon j'y arrive pas il me semble que le proprio devant a surment essayer et qu'il a trop ripper , je peut rien faire ??? ya un truc ou le file arrive dessus et dans le volant ya une bande blanche avec 4 files de cuivre a l'interieur
sinon la seul soluce c'est de percer la vis et dans remettre une nouvelle
apres
je peut pas tester sans enlever le volant ???, j'ai vraiment pas envie de l'emmener a un garagiste , je sais pas combien ca va me couter :(
Sam 02 Juin 2007, 14:54
Dans ce cas il ne te reste plus qu'à percer la tête de cette vis....
Mais ne te rate pas!
elf-legolas
Sam 02 Juin 2007, 16:14
bon j'ai pas de perceuse sous la main , si je fait ca par un garagiste il va le prendre combien , soit pour reparation du kalxon soit juste pour percage de la vis?
Sam 02 Juin 2007, 16:41
Impossible à dire....
