- chpolPetit mécano
- Nombre de messages : 170
Emploi : opèrateur
[ bmw e60 530d an 2004 ] probleme klaxon
Dim 07 Avr 2013, 19:41
bonjour depuis quelques temps j ai dès soucis avec le klaxon de mon vèhicule enfaite de temps en temps il se met en route quand je met le contact j ai essayè de demonter l airbag du volant tout me semble correct. de plus quand j ai remonter l airbag j ai remis le fusible du klaxon je pensais que c était rentrè dans l ordre comme il ne se dèclencher plus après avoir mi le contact mais en testant une nouvelle fois rebelote contact mi et tuuuuuuuuuuuuuuute .merci de m eclairer
Re: [ bmw e60 530d an 2004 ] probleme klaxon
Sam 13 Avr 2013, 08:42
As-tu vérifié que le contacteur du volant n'était pas en cours jus ?
Peux-tu faire des photos du volant démonté ?
As-tu vérifié le faisceau électrique proche du klaxon et au niveau de la boite à fusible ?
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Dim 14 Avr 2013, 09:17
merci de ta rèponse
la seule chose que j ai faite est demonter l air bag pour regarder au niveau du faisceau et tout me semblè correct .par contre du a un excè de colère il ya quelques temps j ai mi un coup dans le volant et l embleme au centre est pliè es ce que cela pourrait venir de la ???? je ne pense pas mais bon.
merci de ta rèponse
Dim 14 Avr 2013, 09:27
déposes l'airbag et vérifies les connexions qui servent au klaxon.
Fais des photos si tu peux.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 20 Avr 2013, 15:41
As tu de nouvelles info ?
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Mer 10 Juil 2013, 09:48
toujours le meme probleme j ai demontè plusieurs fois l air bag pour verifier les 4 élements qui font fonctionner le klaxon mais la je sature hier j ai refait la manoeuvre tout aller bien et ce matin en voulant demarer tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuut donc j ai enlevè le fusible.
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Mer 10 Juil 2013, 09:49
comme je l avait dit au dessus un jour par exèe de colere j ai mi un coup au niveau de l embleme bmw du volant es ce que mon probleme pourrait venir de la ??
Mer 10 Juil 2013, 23:40
Peux-tu faire une photo de l'arrière du volant démonté ?
