[ BMW E38 735ia an 1996 ] durite superieur du radiateur aplatie (résolu, mais comment ?) Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
ewenn
Emploi : commerce
[ BMW E38 735ia an 1996 ] durite superieur du radiateur aplatie (résolu, mais comment ?) Empty [ BMW E38 735ia an 1996 ] durite superieur du radiateur aplatie (résolu, mais comment ?)
Jeu 08 Avr 2010, 23:08
salut a tous
mon bolide un 735 ia de 1996
250000 km
j'ai depuis ce week end ma durite superieur radiateur qui s'aplatie a froid
a chaud pas de pression exessive je peux encore la pressee
pas d'odeur
pas de trace de fuite
pas de fumee blanche
pas de mayo
liquide bien propre
pas de monte en temperature
fonctionnement 105 108 °
viso enclenche vers 110° et descend la temp moteur a 96 98
ma radiateur a 1 an
calorstat idem
la pompe est bonne retour ok dans le vase et montee en pression de la durite sup on voit la durite gonflee
une fois chaud mais sur la durite pas de passage d'air meme en en montant dans les tours
ou pensez vous que cela peux venir
bouchon de radiateur
calorstat peu etre restant ouvert ???
merci pour votre aide
[ BMW E38 735ia an 1996 ] durite superieur du radiateur aplatie (résolu, mais comment ?) Empty Re: [ BMW E38 735ia an 1996 ] durite superieur du radiateur aplatie (résolu, mais comment ?)
Jeu 08 Avr 2010, 23:28
Si tu dévisses le bouchon lorsque la durite est aplatie que se passe-til ?
ewenn
Emploi : commerce
Jeu 08 Avr 2010, 23:31
elle reprend sa forme (a froid bien sur je ne vais pas le faire a chaud
le calorstat ouvre a 105 je ne veix pas me foute de l'air dans tout le bloc le v8 etant assez chiant a purger
du coup le matin avant de rouler je demarre bouchon retire
j'acellere directement depuis le moteur une fois la durite rempli et retour de pompe continu je referme et roule
la encore pas de pression anormale
je vais essayer d'aller chez bm prendre un bouchon demain
Jeu 08 Avr 2010, 23:33
Je pense que c'est le mieux dans un premier temps [ BMW E38 735ia an 1996 ] durite superieur du radiateur aplatie (résolu, mais comment ?) Lol4
ewenn
Emploi : commerce
Jeu 08 Avr 2010, 23:36
oui mais tout de meme il a un an le bordel
ewenn
Emploi : commerce
Ven 09 Avr 2010, 12:18
avez vous d'autres explications possible
le calorstat ouvre bien je suppose qu'il se referme
aussi
le fait de ne pas avoir de fuite est assez perturbant
de meme que de ne pas avoir d'odeur fumee ou autre
Dim 11 Avr 2010, 00:26
Même si le calorstat avait un problème, il n'engendrerais pas ce genre de problème.
ewenn
Emploi : commerce
Dim 11 Avr 2010, 08:32
ben bouchon change
et c tjs pareil
durite toute plate le matin
j'ouvre le bocal et hop la durite reprend sa forme
tt en laissant le bouchon ouvert je donne 2 3 coup d'accel et la durite se rempli corstement avec le retour de flotte ok de la pompe
la je seche
on aurait pu penser un vase fele mais je le vois pas de tache
je n'y comprend rien
ewenn
Emploi : commerce
Dim 11 Avr 2010, 08:34
apres le vicso peu etre mais il enclanche cote moteur en focntinnement til reste entre 105 et 107 et le visco enclenche
peu etre tard ???
le moteur m62 le calorstat ouvre a 100% a 105
ewenn
Emploi : commerce
Dim 11 Avr 2010, 12:28
bon ce matin purge dans les regles de l'art
mais avant j'ai verifier tous les colliers de la voiture j'en ai change 2 (ceux du retour pompe a eau)
des que je met en route bouchon ouvert le niveau est au max je l'aisse tourner 10 sec un coup d'accel et la jage reviens au normale
je l'ai laisse chauffe de facon a avoir 2 phases ou le visco s'enclenche
durant une bonne partie du temps j'aivais ma main sur la durite supperieur
pas senti une seul foid ue bulle d'aire passer
durite a durete normale je peux encore y mettre mon pouce
pas de fuite pas d'odeur dans le compartiment moteur
a l'echapement pas d'odeur acre juste une odeur normale
je suis sans reponse pour le moment
je vais rouler cet aprem
on veras demain matin l'etat de ma durite
je suis sans solution
qu'en pensez vous
je ne comprend pas trop
ewenn
Emploi : commerce
Dim 11 Avr 2010, 13:29
je viens de retourner sur la voiture
apres 3/4h d'arret
je me retrouve avec un poil d'air dans la durite superieur
putain je comprend rien
je remet le moteur en route et zou plus de bulle
ewenn
Emploi : commerce
Dim 11 Avr 2010, 19:40
je viens de faire 100 bornes
pas de pression dans le circuit durite normale cote durete
mais de l'aire dans la durite superieur
demain matin je suis sur durite plate je vous confirerais
Lun 12 Avr 2010, 00:20
Eh ben quelle histoire ....
Comment as-tu fait la purge ?
ewenn
Emploi : commerce
Lun 12 Avr 2010, 09:09
la purge a froid puis a chaud et re a froid genre le lendemain matin
regime moteur 1500
car le v8 est assez lon a faire correctement
et bien sur chauffage allume
ewenn
Emploi : commerce
Lun 12 Avr 2010, 09:13
et pour faire suite a mon dernier message durite tres plate le matin
je vous dirais demain matin si elle consomme de l'eau
si c'est cela c pas bon du tout
mais la encore pas de fumee a l'echap
ralenti stable demarrage a froid nickel au chaud aussi
Mar 13 Avr 2010, 00:28
Il n'y a pas de vis de purge sur ce moteur ?
Si le vase d'expansion est indépendant du radiateur essaies de le relever pendant la purge.
ewenn
Emploi : commerce
Mar 13 Avr 2010, 09:07
si il y a une seule vis a la sortie du retour de la pompe a eau
sur le vas c tout
Mar 13 Avr 2010, 22:10
Re,
Tentes de surélever le vase pendant que tu purges et n'hésites pas à appuyer sur chaque durite afin de faire remonter des bulles s'il y a.
ewenn
Emploi : commerce
Mer 14 Avr 2010, 11:19
non je ne sais pas si vous connaissez ce moteur mais c impossible
la procedure pour la purge je la connais tres bien elle se fait en plusieurs etape
et toutes ont ete respectes
de toute maniere a froid on voit bien et on sent bien que l'air est dans le haut du circuit et a froid a chaud pas de soucis aucune bulle ne passe par la durite
Ven 16 Avr 2010, 00:13
Si tu es sûr de toi alors je ne vois pas [ BMW E38 735ia an 1996 ] durite superieur du radiateur aplatie (résolu, mais comment ?) Pasmafau
Si un membre à des idées qu'il n'hésites pas.
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Ven 30 Avr 2010, 10:28
tu parles bien de la durite 1 sur le schéma ?
[ BMW E38 735ia an 1996 ] durite superieur du radiateur aplatie (résolu, mais comment ?) 735ia10
+A
Cordialement,
ewenn
Emploi : commerce
Ven 30 Avr 2010, 11:23
problem resolu
par contre je ne sais pas d'ou tu seort ce shema mais cela ne sessemble pas dutout a ma voiture
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Ven 30 Avr 2010, 16:20
Re,
problème résolu... c'est bien... on aurait bien aimé que tu renseignes ton post pour que d'éventuels membres aient une piste pour leur problème, merci... [ BMW E38 735ia an 1996 ] durite superieur du radiateur aplatie (résolu, mais comment ?) 340936
pour le schéma... il vient d'une revue officelle BMW en prenant les renseignements que tu as fourni sur ton véhicule...
c'est normal si tu ne reconnais pas, c'est une vue éclatée... [ BMW E38 735ia an 1996 ] durite superieur du radiateur aplatie (résolu, mais comment ?) Excliobo
Cordialement,
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Sam 01 Mai 2010, 14:49
gec191 a écrit:Re,
Ben oui, on reste sur notre faim là [ BMW E38 735ia an 1996 ] durite superieur du radiateur aplatie (résolu, mais comment ?) Pasmafau
Lun 03 Mai 2010, 01:06
Moi aussi je veux savoir [ BMW E38 735ia an 1996 ] durite superieur du radiateur aplatie (résolu, mais comment ?) 87493
