[ RENAULT Express 1.9 d ] moteur surchauffe mais radiateur reste froid (résolu)
+3
sarraz
David13700
snapepe
7 participants
- snapepeNouveau
- Nombre de messages : 37
Emploi : sans . enfin, si ! restaure de vieilles voitures
Niveau technique automobile : honorable mais pas encore maitre ou tresor vivant; à la japonaise quoi...<;o)
Mer 09 Juin 2010, 19:33
le mecano m'a changé le joint de culasse sur le moteur diesel 1,9 de mon express.
mais en me servant de la voiture hier après plusieurs kilometres , le voyant de surchauffe s'est allumé .
je m'arrete et je constate que le radiateur est FROID mais pas le moteur !
je presume que le calorstat s'est grippé durant tout le temps que la voiture est restée immobilisée (presque un an avant d'etre reparée) .
mais où est il pour que je puisse le controler ?
merci d'avance de vos eclairages.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ RENAULT Express 1.9 d ] moteur surchauffe mais radiateur reste froid (résolu)
Mer 09 Juin 2010, 19:45
slt
Change le calorsta et fait une purge
- sarrazNouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : mecanicien agricole
Niveau technique automobile : correct
Mer 09 Juin 2010, 20:13
sur un renault express tu peut meme percer un trou de diametre 6 afin qu il y est toujours un peu de liquide qui passe parce que les joints et les culasse sont frayeux la dessus
Emploi : Technicien
Mer 09 Juin 2010, 20:15
sarraz a écrit:sur un renault express tu peut meme percer un trou de diametre 6 afin qu il y est toujours un peu de liquide qui passe parce que les joints et les culasse sont frayeux la dessus
tu peut etre plus précis
- sarrazNouveau
Mer 09 Juin 2010, 20:21
il faut percer la partie metalique ronde du calorsta
Emploi : Technicien
Mer 09 Juin 2010, 20:23
pour faire quoi ???????????????????????????????
- sarrazNouveau
Mer 09 Juin 2010, 20:28
comme ca il y a toujours un minimum de liquide qui passe pour alleé au radiateur refroidir ca fait une securité en plus. lorsque j etait en mecanique auto c est ce que l on faisait et ca aidait
Emploi : Technicien
Mer 09 Juin 2010, 20:34
sauf que le thermostat sert à une montée en température rapide du moteur. Si tu le perce où le supprime ton moteur mettra plus de temps à monté en température.
- sarrazNouveau
Mer 09 Juin 2010, 20:37
je pense qui vaut mieux sur les moteur d express parce que comme je disait tu fait des joints de culasse a la pelle et parfois meme des culasses
- dimidu67Petit mécano
- Nombre de messages : 122
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : 5 bts MAVA en 2000 + brevet de matrise (touche à l'auto depuis mes 15ans)
Mer 09 Juin 2010, 21:04
bonsoir , effectivement les moteur d'express 1.9d sont un peu poussif, et souvent lorsqu'on fait un joint de culasse dessus c'est trop tard, et ton perçage de 6 c'est pour rouler un peu plus longtemps avant qu'il ne surchauffe , mais en aucun cas il ne s'agit de la bonne réparation, en général c'est mini la culasse, parfois le bloc fendu, j'en ai encore un sous la main dans le même cas.. je lui change le moteur , sur le 16.d ( f8m)c'est carrément plus fréquent encore...
petite chose encore , dans le vase d'expansion vois-tu le jet du retour de l'antigel arriver? ça se trouve tu as la pompe à eau HS
- snapepeNouveau
Dim 13 Juin 2010, 09:45
david13700 a écrit:Change le calorstat et fait une purge
merci de ta reponse (et aux autres aussi )
mais ce calorstat se trouve où sur le circuit d'eau ?
pour le trou de 6 mm, meme si l'idée est bonne , ce n'est pas top orthodoxe , ce genre de manip !
je ne me risquerai pas de faire çà sur mon moteur .
Emploi : mécanicien
Dim 13 Juin 2010, 09:51
il est dans la pipe d'eau vissée en bout de culasse ( au dessus de la boite de vitesse )
Emploi : Technicien
Dim 13 Juin 2010, 10:59
[img][/img]
c'est le boitier du thermostat tu as 3 vis.
remplace le thermostat ( fait attention au sens de montage ) et fait une purge.
- snapepeNouveau
Lun 14 Juin 2010, 07:43
super avec l'image . impossible de se tromper !
je fais deja faire un essai sans calorstat pour voir si le pb vient bien de là .
merci de votre support .
- snapepeNouveau
Mer 07 Juil 2010, 23:30
effectivement le probleme venait de là .
j'ai testé le calorstat dans la casserole avec de l'eau bouillante mais sans resultats...
comment un truc si simple peut il tomber en panne ?
Mer 07 Juil 2010, 23:36
Si le calorstat ne s'ouvre pas dans l'eau bouillante alors il est HS.
Merci de nous avoir tenu au courant
- snapepeNouveau
Jeu 08 Juil 2010, 14:53
merci de me suivre
OK pour la panne .
maintenant j'aurai voulu comprendre pourquoi un truc aussi simple peut tomber en panne ? que lui arrive t il ? le cuivre ne se dilate plus ?
OK pour la panne .
Emploi : Technicien
Jeu 08 Juil 2010, 21:09
snapepe a écrit:effectivement le probleme venait de là .
Méthode atypique mais très pertinente, sache que personnellement je le remplace après chaque distribution ainsi que la pompe à eau ( méthode préventive ).
- giovanettiNouveau
Emploi : marin
Niveau technique automobile : passion
radiateur express
Jeu 28 Fév 2013, 13:52
Essayez un calorstat dans une casserole d'eau chaude ne fera rien, en effet c'est la pression du moteur ( grace à la pompe à eau) qui permet d'ouvrir cette piece une fois le moteur chaude, qui vielli generalement mal, le mieu est de la suprimer pour eviter la surprise de surchauffe quand on est rendu a plus de 100 km de sa maison et de evidament de laissez chauffer son moteur diesel avant d appuyer sur le champignon!
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Jeu 28 Fév 2013, 15:20
Désolé giovanetti, j'ai eu un problème avec une de mes anciennes voiture et en contrôlant le calorstat dans une casserole avec bien sûr un thermomètre celui-ci c'est bien ouvert à la température préconisé par le constructeur.
- giovanettiNouveau
Emploi : marin
Carlorstat
Jeu 28 Fév 2013, 20:53
Et oui ! merci William et bien vu ! un calorstat, c'est tout simplement une vanne thermostatique ! SI celle ci ne s'ouvre plus à la température préconisée , elle stop donc l'eau dans le circuit de refroidissement
- Contenu sponsorisé
- [ Renault Express 1,2L essence an 1996 ] raté à l'accélération moteur froid
- [ Renault express 1.1 ( F40 TP5 6CV ) essence an 1997 ] Montage du moteur sur autre renault
- [ Renault express 1.9d an 1996 ] quel modèle possède le même radiateur ?
- [ Renault Clio 2 1.5 DCI 82 an 2003 ] voyant préchauffage reste allumé + démarrage à froid difficile
- [ Renault TWINGO 1.2i 60cv an 2000 ] moteur ne démarre pas à froid (résolu)
